Здравствуйте, до 9303 был 9xII, там со сменой моде всё просто. Здесь же нет, я уже как лет 7 привык так: газ и элероны слева, высота и поворот справа- кто занимлся решеним подобной проблемы? Можно ли это сделать быстро и не перепаивая? Естнно, замена на dsx9 отпадает из-за времени и расположения переключателей, остается переделать эту. Попробуем посмотреть как и что можно сделать?! 😃
а просто машинки местами поменять?
Какие машинки … 😁
Я так понимаю имеется ввиду сервы. 😃
Только тогда как ему быть если управление элеронами независимое (флаппероны)
Вот и я про то же… Меня интересует смена этих кналов меж собой именно в передатчике.
Вроде же переводят передатчики с одной моды на другую, даже в инструкциях где-то видел,
но сам такого не делал 😃
Пробуй открыть передатчик или может к спецам каким пойти.
Короче выяснилось следующее- нужно войти в сервисное меню, и там настроить - вот ссылка, www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=873792 попробовал , однако не получил результата-возможно версии прошивок рзличные… вроде все понятно-
Accessing the X9303 and XP9303 Service Menu:
Pull Throttle Hold switch into the forward position.
Pull AILE D/R switch up.
Power the set on while keeping ENT button on front panel pressed.
Rotate roller activator until Trim Step is highlighted.
Press roller activator on Trim Step, rotate to AILE.
Switch AILE D/R down, press roller activator, switch AILE D/R up, press roller activator.
Repeat Step 6 four more times and on the 5th (total) time access should be granted to the Service Menu.
X9303 доступ к сервисному меню XP9303:
выключить нпряжение.
Тяните AIL D/R переключатель.
Приведите комбинацию в действие , включив передтчик и держа кнопку ENT на передней панели.
Вращайте активатор ролика, выйдите в начало .
Нажмите ролик на начальной позиции, вращайтесь к AIL.
Переключите ЭЙЛ Д/р вниз, нажмите ролик, переключите AIL Д/р, нажмите ролик.
Повторите предыдущий шг, еще четыре раза и на 5-ом должно появиться сервисное меню…
может что то не так - торопился просто!
В переводе не хватает одного пункта:
Pull Throttle Hold switch into the forward position = переключить Throttle Hold в переднее положение
Забавно! уже летать расхотелось… (шутка)
так, пункта не хватает значит? куда его ставить (в каком порядке исполнять)? и что может значить тяните AILE D/R? сразу перевести из 0 в первое положение?
Может быть по порядку все разложим?
1
2
3
PS. Совсем плохой стал 😵
У меня передатчик другой, так что просто перевожу, что написано:
Throttle hold - вперёд
AILE D/R - вверх
включить с нажатой кнопкой Ent
крутить до пункта Trim Step
крутилку нажать, крутить до AILE
AILE D/R вниз, крутилку нажать, AILE D/R - вверх, крутилку нажать
повторить предыдущую строку еще 4 раза
Спасибо огромное за рекомендации! В сервисное менюпопал, выполнил следущее:
Go to “Hard. Con”
Now deactivate “Reduced TH” so that your display shows: “Reduced TH:OFF”
Exit the service menue via "Reset start(No initialized)
Now you should have one more option in the System menu: “STICK MOD”
Но… после перезагрузки stik mod не объявился 😕
чтоможет быть интересно?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e72ce423df95500777968e6":{"_id":"3e72ce423df95500777968e6","hid":1456,"name":"dmitryu","nick":"dmitryu","avatar_id":null,"css":""},"40fbd95e3df9550077794296":{"_id":"40fbd95e3df9550077794296","hid":4024,"name":"Alex","nick":"Alex","avatar_id":null,"css":""},"47062d1c3df9550077780b26":{"_id":"47062d1c3df9550077780b26","hid":28303,"name":"funtik26","nick":"funtik26","avatar_id":null,"css":""},"4756bbff3df955007777f636":{"_id":"4756bbff3df955007777f636","hid":29686,"name":"liisvi","nick":"liisvi","avatar_id":null,"css":""},"482aacbd3df955007777aef6":{"_id":"482aacbd3df955007777aef6","hid":34489,"name":"DenSoft","nick":"DenSoft","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9173,"post_count":222071,"last_post":"6789167e6bffb2a5448ce1d6","last_topic":"5b3dc11c3df9550077c95ffc","last_topic_hid":525495,"last_topic_title":"решение вопросов с приемниками FrSky","last_ts":"2025-01-16T14:23:58.233Z","last_user":"4d35d1103df9550077757380"}},"topic":{"_id":"484e5ba23df9550077aeb459","hid":103741,"title":"поменять местами rudder и eleron","views_count":1917,"last_post_counter":12,"cache":{"post_count":12,"first_post":"484e5ba23df9550077aec3cc","first_ts":"2008-06-10T10:46:58.000Z","first_user":"4756bbff3df955007777f636","last_post":"484ee0123df9550077aec3e2","last_post_hid":12,"last_ts":"2008-06-10T20:12:02.000Z","last_user":"4756bbff3df955007777f636"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":12,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
