AR6000 не выдаёт сигнал на канал газа, пока не найдёт передатчик.
Возможно, маркусовский контроллер слишком нетерпелив
Получается, что он нетерпелив только при включении на полном газу, а при включении на малом -нет и после перевода на малый газ с полного (при включении на полном) - тоже нет. Вот что странно…
Запросто такое может быть - своего рода предохранитель, особенно актуально для электро, правда и осложняет жизнь…
Могли бы в инструкции прописать черти, чтобы пляски с бубном не устраивать, правда я читал рус. перевод 😊 пойду в английский оригинал посмотрю.
Ничего странного. Для входа в режим программирования нужно, чтобы газ был на полную почти сразу после включения питания, а приёмник примерно с секунду ищет передатчик и никакого сигнала не выдаёт.
А для работы в нормальном режиме - достаточно, чтобы сигнал, хоть через минуту, но появился бы в минимальном значении.
Те-же проблемы бывают и с приёмниками с режимом файлсэйф - Hyperion DSP, например.
Попробуйте перед включением приёмника отодвинуть передатчик на метр-полтора, или нажать на нём кнопку “Range Test” - при слишком сильном сигнале приёмник может дольше искать передатчик.
Да, понял, попробую, большое спасибо.
Проверь (повтори) забиндивание приемника с минимальным положением ручки газа, возможно дело в этом. у меня все прекрасно настраиваеться, правда регулятор Джети или Стамина.
Маркус рулит, перебендись, выставь газ, и вперёд!
Перебиндился на мин газу - проблема осталась. Я конечно активно летаю, но менять настроики регулятора приходится как и раньше - с помощью отдельного 4,8 В акка и лазить для его подключения в брюхо модели…
У меня ДВА рега стоят в “кислородной подушке” и ессно на ДХ6
Нет проблем!
Нет проблем!
Иначе говоря при подаче напряжения с ходовых АККов на реги и с них, естественно через ВЕК, автоматом на приемник при ручке газа передатчика на максимуме - запускается режим программирования?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e72ce423df95500777968e6":{"_id":"3e72ce423df95500777968e6","hid":1456,"name":"dmitryu","nick":"dmitryu","avatar_id":null,"css":""},"4314ac863df955007778f694":{"_id":"4314ac863df955007778f694","hid":8891,"name":"ZigZag_ZZ","nick":"ZigZag_ZZ","avatar_id":null,"css":""},"443632d33df955007778bd46":{"_id":"443632d33df955007778bd46","hid":13274,"name":"mazdaars","nick":"mazdaars","avatar_id":null,"css":""},"468a1fa63df9550077782e51":{"_id":"468a1fa63df9550077782e51","hid":25122,"name":"Володимир","nick":"Володимир","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222134,"last_post":"68cbcb5c44153b386535954f","last_topic":"689edf25eede43b1c460b197","last_topic_hid":572627,"last_topic_title":"Сваливание на крыло при автостарте.","last_ts":"2025-09-18T09:05:32.068Z","last_user":"5ede3f823df95500776f51bb"}},"topic":{"_id":"486890ba3df9550077ade7e7","hid":105724,"title":"Spektrum DX6 не программирует регулятор","views_count":1607,"last_post_counter":11,"cache":{"post_count":11,"first_post":"486890ba3df9550077adec1c","first_ts":"2008-06-30T07:52:26.000Z","first_user":"443632d33df955007778bd46","last_post":"48982f883df9550077adec30","last_post_hid":11,"last_ts":"2008-08-05T10:46:32.000Z","last_user":"443632d33df955007778bd46"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":11,"per_page":25,"chunk_offset":3},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
