Сгорели 4 из 24 ключей у регулятора что делать? 😃
При включении сгоревшие ключи раскалялись а мотор не работал при удалении раковых ключей опухоль перестала распространяться. Ключи сгорели в одном ряду и вот ? нужно ли проводить трансплантацию ключей с соседнего ряда или так оставить (вроде после удаления они грелись все одинаково) запас по току есть т.к мотор на40 ампер а рег на 60 и ключей всего 24 т.е на каждый по 2.5 ампера т.е.24-4=20 следовательно получаем 50 ампер если кто знает подскажите плиз .(если что можно конечно и в литэр но на новый деньги не знаю где взять.
И еще если 2 одинаковых мотора работают от разных регов( разный ток) они различаются по тяге в пределах нормы?
Расчёт неправильный. У Вас сгорели 3 ключа из 4-х в одной из групп - одна из трёх фаз стала примерно десятиамперной 😦
Для нормальной работы (в соответсвии с вашим расчётом) как минимум надо сделать по 3 ключа в каждой из шести четвёрок
те пересаживать?
лучше новых напаять
А мой вылечить можно ?
Мона.
Тока фотку покрупнее, чтоб надписи было видно на чипах.
Мона.
Вечером сфоткаю с макро, т.к. она дома. Регуль Тауэр Про 30 А
Вот, сфоткал, можно лечить или проще забить ?
Если готовы смириться падением максимального тока, то переставьте по одному ключу с этого же плеча, но целой фазы, на горелую.
Когда купите новые транзисторы, переставьте обратно, а новые напаяйте вместо горелых.
Ключики дешевенькие стоят. Если менять на нормальные, то менять все.
Что значит дешёвые? Меньше температурный диапазон, не для военного применения? Или просто по току малы. Все регуляторы, что мною вскрывались были с запасом по номинальному току минимум на 10%, это при том, что и сам ключ имеет небольшай запас от своего номинала. Поэтому я ставлю самые дешёвые ключи с соотв. номиналом, что смогу найти (IRF7413/16).
P.S. В одном моём китайском регуляторе ключи стоят по току больше, чем те, что есть в Питере в розницу.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e72ce423df95500777968e6":{"_id":"3e72ce423df95500777968e6","hid":1456,"name":"dmitryu","nick":"dmitryu","avatar_id":null,"css":""},"43fb51d83df955007778cb2d":{"_id":"43fb51d83df955007778cb2d","hid":12209,"name":"tumbzik","nick":"tumbzik","avatar_id":null,"css":""},"452fdc8b3df955007778889e":{"_id":"452fdc8b3df955007778889e","hid":17504,"name":"Anike","nick":"Anike","avatar_id":null,"css":""},"478c78043df955007777e5d8":{"_id":"478c78043df955007777e5d8","hid":30789,"name":"fynjy1981","nick":"fynjy1981","avatar_id":null,"css":""},"47ae3ea43df955007777dabb":{"_id":"47ae3ea43df955007777dabb","hid":31537,"name":"Валерий=","nick":"Валерий=","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"486d15473df9550077adcc50","hid":106122,"title":"Сгорели 4 из 24 ключей у регулятора что делать?","views_count":2416,"last_post_counter":11,"cache":{"post_count":11,"first_post":"486d15473df9550077add2ce","first_ts":"2008-07-03T18:07:03.000Z","first_user":"47ae3ea43df955007777dabb","last_post":"48876f403df9550077add2e2","last_post_hid":11,"last_ts":"2008-07-23T17:49:52.000Z","last_user":"452fdc8b3df955007778889e"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":11,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
