Та же Барабашка на Spektrum 7
Братцы,грохнул сегодня самолётик,тысяч этак на…
Спектрум7 купил недавно.В первом же полёте начал проподать сигнал.Умные головы посоветовали ставить антэнну под 45градусов и чуть в бок.
(на Хайтеках,Футабах летал уперев антэнну в землю-без проблем)ну ладно.Попробовал,вроде нормально стало.
Сегодня первый полёт15минут-нормально,второй раз взлетел иснова та же история:-сигнал пропал.Пока самоль в крутом пике двигался к земле,сработал “Фэил-Сэфт”
сбросился газ.
Движок у меня бензиновый(был)и единственная зацэпка,на что можно вину списать:-это то что кагда заводил,чётко слышал характерное"тиканье"как искра пробивает
где то до свечи,раньше такого не было.Но первый полёт же нормально прошол!Да и помехи такого характера на Спектрум вроде бы не действуют(как уверяли в магазине)
хотя по моему помехи они и в Африке помехи…
Вобщем незнаю что и делать.
(приёмники расположены перпендикулярно,всё новое,мотор КИТАЙСКИЙ ,всё правильно подсоединять за 14лет стажа с радио-моделями вроде научился)
похоже по мимо прожорливого бога Гидранта на полях появляется новое божетво “2.4” и тоже собирает бальсовую жатву жертв… 😦
В двух ветках про Барабашку фигурирують тольки ЖР со Спектрумами, выходит Футаба по Барабашкам отстаеть? Или я шото пропустил?
Было что-то не понятное у Кирилла (collapse), но ни чего конкретного… Думаю, что статистика отказов хорошо отражает распространенность, 2.4 футаб пока очень мало, а спектрумов уже много…
-Забыл дописать: после свего краша часа 2 летал на 3Dшной электрички,с другим приёмником,-специально отпускал вообще в точку и хоть бы что…
сбросился газ.
Движок у меня бензиновый(был)…
Поищите причину:
Приемники нальзя располагать близко к индуктивным материалам. (мотор, карбон и т.д.)
Приемник не должны попасть в “тень” большой железной штуковины ( например, бензинового мотора)
Питание могло просесть.
Упарвление рядом с машиной может дать эффект помехи.
Искрение - врядли.
Лет 15 назад преобрёл сильно подержанный “Сигнал”,помните такую аппу?Как потом аказалось без дальности,метров 100 не больше.И вот бегал с этим передатчиком,
замерял дальность,раскладывал каждый проводок бортовой части по отделности чтоб ни каких наводок или ёмкости не было, сново шол замерял дальность.
Но то была старая не рабочая аппаратура.Теперь со Спектрумом с этим… Но тут другое,только вот ощущения теже: собираешся на полёты и незнаешь чем дело закончиться. За всю мою эпопею занятия радио-моделями мы объездили все окрестности Воронежа-летали везде, и помехи бывали всегда! с любой аппой и с любой частотой. К большому разочарованию и Спектрум не исключение! Как бы ещё не хуже:то бывало колбаснёт от помехи и полетел дальше- не приятно, но как правило не смертельно,а эта зараза начинает перегружаться и за эти мучительно долгие сикунды самолёт уже успевает долететь.
Что за хрень такая?! Антэнну так поставь,приёмник так положи! может сново начать проводки раскладывать как на Сигнале?
Неужели все делают такие грубые ошибки, что такая помехо-защищённая аппаратура как GR или Спектрум не может с ними справиться…
А почему же тогда на них в суд пока еще никто не подал? Те же мирикосы падают … и молчат …
Готовятся . Может, и подали уже… Но лично я не вижу в этом смысла - ну, прекратят они выпуск аппаратуры на 2,4? И что дальше? Это как Микрософт заставить отозвать все лицензии на Windows 😛
Далеко не все. У большинства спектрумы летают без проблем, а остальные тоже толком не могут ничего сказать - то глушилки им мерещатся, то ещё чего-то.
Ну не может спектрумовский приёмник без питания работать - чего тут непонятного?
…Ну не может спектрумовский приёмник без питания работать - чего тут непонятного?
+1 и никакой другой не может!!!
первое что нужно проверять это все проводочки питания и всякие выключатели, которые могут глючить от вибраций
ну и батарейки, которые могут проседать в полете …
потому как время готовности к работе после включения у аппаратуры на 2.4 больше чем у старых приемников. там
питание хоть обропадайся на короткие промежутки … а тут что не включение - секунда а то и больше
ну а уж на десерт, если это не помогло, начинать искать барабашек, смотреть расположение звезд в момент полета,
фаз луны и прочих важных составляющих удачных полетов 😁
Дмитрий, пролетав 1.5 года на Спектруме был это-го же мнения.
В основном сын летал.Понравилось, купил и себе.
И возникли проблемы. С питанием приемника точно не связано -управление не пропадает.
А вот с чем -ищу.
-а из за чего могут “проседать” акки? Вобщето это бывает зимой при низкой температуре,а так незнаю…
на счёт всех контактов и соединений - это не серьёзно,что там может быть? Всё подсоединяеться,закрепляеться по давно отработанной технологии и проверенной годами!
Ну а если для спектрума требуеться чего то особенного-тогда незнаю…
Говорил уже: “начинать снова проводки раскладывать” От чего ушол к тому и пришол на старости лет
От старости бортового АКБ, от большого пикового потребления РМ, от дребезга контактов выключателя борта (как трясет бензинку я видел - самолет саморазбираеться по деревяшкам). От чего-то поможет конденсатор на свободном канале приемника на 4700мкФ (Спектрум продает такие), а от чего-то только правильная конфигурация.
