У меня начинает пищать передатчик при 9,2 В
кажется мне, что это много
или все же нормально?
З.Ы. передатчик переделан в 5
У меня Флэш 5 вёл себя аналогично.
В принципе можно перенастроить внутренний вольтметр. Но тогда показания на экране будут искажены.
Но на сколько просядет выходная мощность (и дальность) при 8-8,5 вольтах, скажем?
В итоге я своему только память с двух до 4 моделей расширял.
Вот и меня интересует, насколько упадет выходная мощность.
А так получается, что всего 0,4 В рабочие (9,6-9,2)
При потребляемом токе 0,1-0,15 А это пару часов работы
И кроме того, батарею надо доразряжать все время …
Есть такая неприятность.
Но свежезаряженный больше 10В даёт.
Я потом стал использовать металл-гидридные акк.
И памяти нет (ну, изредка циклировал), и ёмкость побольше - на полётный день хватало.
Тогда по-хорошему, там должно быть 10 аккумов, а не 8…
Если не лень можно взять 7 банок и вместо восьмой повышающий стабилизатор на 10В поставить.
Чтоб он до 6,5-7В работал.
Была такая идея 😊 Даже макетировать начал.
Но вовремя плюнул на это дело. 😎
Там надо следить за напряжением, что бы не было глубокого разряда. Преобразователь сделать легко (например LM2621), но к нему надо еще какой-то контроль.
Проще собрать из 9 или 10 банок.
Думаю поставлю 9 минипальцев на 1000.
10 может быть много, как бы не спалить
Вообще-то, если глянуть на разрядную характеристику NiCd, то напряжение 1,15В на банку сответствует остатку менее 10% ёмкости.
Понижайте-понижайте. Только потом не жалуйтесь. ❗
Не смешивайте Uхх и напряжение под нагрузкой.
Передатчик - не нагрузка ? 😃
Именно, передатчик - нагрузка.
А величина 1,15В, соответствующая 10ти процентам, при каком токе меряется?
Или всё-таки это - Uхх?
100 мА, применительно к 500 мАч АА банке Panasonic.
Мои измерения на других акк. и других токах дают существенно иные результаты.
Кстати, у Футабы-9 сигнал предпреждения о разряде включается при напряжении ниже 8,5В
Я рисовал на TL431 и МС с мелодиями для звонков.
Я подвешивал девятую банку снаружи на задней стенке 😃
У 5-й Флэшки по МАНУАЛУ звуковой сигнал должен включаться при падении напряжения НИЖЕ 9,4 вольт. Т.ч. с “юридической” точки зрения - всё нормально!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e5f98243df95500777969e4":{"_id":"3e5f98243df95500777969e4","hid":1390,"name":"SAN","nick":"SAN","avatar_id":null,"css":""},"3e72ce423df95500777968e6":{"_id":"3e72ce423df95500777968e6","hid":1456,"name":"dmitryu","nick":"dmitryu","avatar_id":null,"css":""},"41149f743df95500777940f9":{"_id":"41149f743df95500777940f9","hid":4173,"name":"pakhomov4","nick":"pakhomov4","avatar_id":null,"css":""},"4734b65c3df955007777ff20":{"_id":"4734b65c3df955007777ff20","hid":29086,"name":"Skyhawk","nick":"Skyhawk","avatar_id":null,"css":""},"4818128a3df955007777b664":{"_id":"4818128a3df955007777b664","hid":34023,"name":"Hokkummeister","nick":"Hokkummeister","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"48b5a1993df9550077abfe09","hid":111740,"title":"Минимальное напряжение для Hitec flash 4","views_count":2109,"last_post_counter":15,"cache":{"post_count":15,"first_post":"48b5a1993df9550077ac000f","first_ts":"2008-08-27T18:48:57.000Z","first_user":"4818128a3df955007777b664","last_post":"48b6f2513df9550077ac002b","last_post_hid":15,"last_ts":"2008-08-28T18:45:37.000Z","last_user":"4734b65c3df955007777ff20"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":15,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
