Угу. Сам собрал в эту субботу версию 2.0 😉. Получилась очень симатичная коробочка. Батарею ‘заливает’ за 2 часа от источника 12В. Сделано на Max713. Это микросхема универсального контроля заряда - есть 4 критерия отключения заряда - delta-v, превышение напряжения, перегрев или переохлаждение и таймер. Стоит 170 р, плюс - рублей 50-100 ‘обвязка’. За 600 продаются киты для сборки.
Пара моментов по конструированию - рекомендую СРАЗУ отключить delta-v контроль. Оставить только таймер и контроль перегрева. Причина - все банки имеют неодинаковую емкость и по разному ‘берут’ заряд. Поэтому на реальной батарее delta-v падение размазывается и становится либо недоступным для детектирования, либо наоборот создает ложное срабатывание на незарядившейся батарее. Я собрал схему температурного контроля - как только батарея разогревается до 50С - значит зарядилась. Более того, зарядник не позволяет повторно запустить быстрый заряд на ‘горячей’ батарее. Все схемы включения есть в даташите, я во всяком случае только его и использовал. Вроде работает корректно 😉. Теперь я могу не беспокоясь зарядить за 2 часа аккумулятор прямо в самолете.
всем спасибо !!!буду клепать…
схема класс…
Немного не понял про отключения заряда - delta-v, превышение напряжения, перегрев или переохлаждение и таймер. Я там увидел всего 2 рисунка програмирование кол-ва батарей и программирование таймера выключения быстрого заряда. А ты назвал аж 4. Допустим, что “Перегрев или переохлаждение”=“Программирование таймера выключения быстрого заряда”. А как устанавливать 3 остальные. Обьясни поподробнее. Нехотелось бы ошибиться при сборке(микросхема дорогая).
Если бы меня спросили (с) я бы сказал, что Ni-MH зарядку лучше готовую купить. Относительно микросхемы можно не бояться ее сжечь, все равно ограничение тока там производится внешним транзистором.
Работа ограничения по температуре тоже проста как валенок - есть делитель, в одном из плеч которого терморезистор, прижатый к батарее. Как только напряжение на нем становится выше или ниже определенного уровня - следует отсечка по току.
Вообще, по моему в чипдипе продаются киты такой схемы - т.е. плата, деталюшки и инструкция по сборке. Может, проще кит купить? ж-)
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e5f98243df95500777969e4":{"_id":"3e5f98243df95500777969e4","hid":1390,"name":"SAN","nick":"SAN","avatar_id":null,"css":""},"40af7cfc3df95500777948b1":{"_id":"40af7cfc3df95500777948b1","hid":3575,"name":"Алекс71","nick":"Алекс71","avatar_id":null,"css":""},"40c9c5573df95500777946ae":{"_id":"40c9c5573df95500777946ae","hid":3732,"name":"hcube","nick":"hcube","avatar_id":null,"css":""},"453a0b463df9550077788679":{"_id":"453a0b463df9550077788679","hid":17687,"name":"Kurai","nick":"Kurai","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"40d7487c9970730077074dd2","hid":11997,"title":"Нужна схема зарядника для Ni-MH акку","views_count":3929,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"40d7487c99707300770752d9","first_ts":"2004-06-21T20:43:40.000Z","first_user":"40af7cfc3df95500777948b1","last_post":"4541cd3d99707300770752e3","last_post_hid":6,"last_ts":"2006-10-27T09:11:25.000Z","last_user":"40c9c5573df95500777946ae"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
