Какое максимальное напряжение можно использовать для приёмника?
И какой максимальный ток он выдерживает?
Ps В этом ещё новичёк, просьба не пинать! 😃
Для разных приемников - разные диапазоны рабочего напряжения. Обычно - от 4 до 6 вольт.
Приемник не выдерживает никакой ток, это же не предохранитель 😃
Если вопрос “какой ток он потребляет” - опять-таки разный у разных приемников.
Маленькая добавка: приемник далеко не главный потребитель энергии на борту самолёта. Независимо от модели приемника.
Рулевые машинки потребляют существенно больше. Не говоря уж о двигателе, если у вас электросамолёт 😃
Ребят, не вкурсе как точно выяснить что не работает приемник или передатчик, вообщем проблема в том что не работает один канал. Второго приемника нет, можно ли как нибудь перекинуть каналы в передатчике для проверки? Аппа W-Fly FT06-B
Да, кстати забыл сказать, данный канал в симе работает.
Если в симе работает - значит в PPM сигнале передатчика он присутствует, а если так - то в приемник он тоже обязан попадать. Вывод - 99% за то, что не работает приемник. Снять корпус и повнимательнее осмотреть плату - может быть банальный непропай штырька этого канала, например.
Когда я говорил про ток, я имел в виду какой аккумулятор можно поставить с максимальным током?
Максимальный ток аккумулятора - ничем не ограничен.
Аккумулятор - источник тока, он может отдавать в нагрузку ток от нуля до X миллиампер, где X - его максимальный рабочий ток.
Приемник - потребитель тока, он потребляет ток не более Y миллиампер. X всегда должно быть больше Y, чтобы не угробить аккумулятор.
Т.е. если приемник потребляет, например, 50 мА, то Ni-Cd аккумулятор можно ставить емкостью от 100 мА*ч до бесконечности 😃
Учите физику в общем.
Большое спасибо
Всё это знаю, но думал можд тут есть свои тараканы 😁
Большое спасибо
Тараканы есть.
Если приемник запитывается от отдельного ака, то все верно.
Но обычно, питание приемника и сервомашинок осуществляется от одного аккумулятора. Поэтому, емкость аккумулятора необходимо подбирать с учетом суммарного тока потребления сервомашинок и желаемого времени активной их работы.
Успехов.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e5f98243df95500777969e4":{"_id":"3e5f98243df95500777969e4","hid":1390,"name":"SAN","nick":"SAN","avatar_id":null,"css":""},"45630f923df9550077787d9e":{"_id":"45630f923df9550077787d9e","hid":18404,"name":"AlexN","nick":"AlexN","avatar_id":null,"css":""},"472a0ea23df95500777802b0":{"_id":"472a0ea23df95500777802b0","hid":28894,"name":"dertu","nick":"dertu","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"48ebe30c3df9550077776c5c":{"_id":"48ebe30c3df9550077776c5c","hid":39184,"name":"Retro","nick":"Retro","avatar_id":null,"css":""},"48f72ec03df95500777767e4":{"_id":"48f72ec03df95500777767e4","hid":39496,"name":"KAMA3","nick":"KAMA3","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"492073de3df9550077a675e3","hid":121177,"title":"вопрос по приёмнику","views_count":1481,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"492073de3df9550077a67bc4","first_ts":"2008-11-16T19:26:22.000Z","first_user":"472a0ea23df95500777802b0","last_post":"492142d13df9550077a67bd6","last_post_hid":10,"last_ts":"2008-11-17T10:09:21.000Z","last_user":"48ebe30c3df9550077776c5c"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
