Гира самолетная с Hobbycity.com, аппа JR 9, вопрос, как гиру сделать на аппе отключаемой? Чтоб в полете можно включить и при необходимости выключить. По инструкции не выходит каменный цветок. Спасибо.
А конкретнее можно (сцылочку хотя бы)?
А что не получается? Канал управления сервой вешаете на любой свободный канал приемника, а в передатчике
на этот канал назначаете любую "крутилочку 😃 " или движок, незнаю, что у Вас там есть. И все! Если работает
не в “ту сторону” как хотелось бы, реверсируете этот канал. Проверить можно, включив в этот канал серву. Она
должна ходить за этим регулятором(крутилочкой 😃 ).
ЗЫ При этом, он будет не просто отключаемый, а будет чувствительность регулироваться от 0 до 100%.
вот такой гироскоп.
Проблема в том, что не получается активировать канал на приёмнике. Вроде делаю по инструкции, но гира работает автономно, т.е. её не возможно выключить в полёте. Вешаю на AUX 3 или на AUX 2, как рекомендуют. но не работает 😭
Зы… а сами каналы AUX2 или AUX3 в самом передатчике включены?
И в девайсах нужно активировать активировать конкретный канал и указать что там гира будет.
А зачем? В вертолетных настройках, это понятно, там гира штатно предусмотрена, на 5-тый канал, если память не подводит.
А в смолете, вешайте на любой канал который от “крутилки” или движка работает. Как я уже писал, серва в этом канале
должна обыкновенным образом отрабатывать.
ЗЫ Забыл сказать - крайние точки(EPA) надо 100% поставить.
ЗЫЫ И еще - если серва, подключенная вместо канала чувствительности гиры работает, а чувствительность не регулируется,
то это может быть несовместимость гиры и приемника. Здесь была тема, я поднимал, rcopen.com/forum/f4/topic110092
У меня отказался работать гироскоп самолетный “Ikarus” с приемником QPCM от Хайтека. Там, в результате обсуждения, было
выдвинуто предположение, почему.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4461c4493df955007778b315":{"_id":"4461c4493df955007778b315","hid":13993,"name":"MWW","nick":"MWW","avatar_id":null,"css":""},"45af5b853df9550077786b05":{"_id":"45af5b853df9550077786b05","hid":19854,"name":"maza","nick":"maza","avatar_id":null,"css":""},"46a0c0a03df95500777824e4":{"_id":"46a0c0a03df95500777824e4","hid":26128,"name":"Vodo4nыйMagnat","nick":"Vodo4nыйMagnat","avatar_id":null,"css":""},"4783e2113df955007777e957":{"_id":"4783e2113df955007777e957","hid":30565,"name":"Boroda-msk","nick":"Boroda-msk","avatar_id":null,"css":""},"4844de343df955007777a473":{"_id":"4844de343df955007777a473","hid":35141,"name":"FVA","nick":"FVA","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"4921d3403df9550077a64fc3","hid":121338,"title":"как активировать авиа гироскоп в JR 9","views_count":1293,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"4921d3403df9550077a662ee","first_ts":"2008-11-17T20:25:36.000Z","first_user":"46a0c0a03df95500777824e4","last_post":"4922df303df9550077a662fa","last_post_hid":7,"last_ts":"2008-11-18T15:28:48.000Z","last_user":"4461c4493df955007778b315"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
