Здравствуйте!
Ситуация такова,у друга передатчик Футаба 9Z , он к нему купил модуль на 2,4гига… и вот такая некая особенность появилась при работе всего этого:
Если мы как правило сначало включаем передатчик а затем борт, то получаем следующее- после того как примёник (Спектрум AR6100 v 1.6)находит передатчик он сначало просто горит а затем начинает мигать,а на самом передатчике после того как "загружается"модуль начинает играть/прыгать в небольшом диапазоне напряжение… при этом всё нормально работает,всё функцианирует.
Если сначала включаем борт а затем передатчик то сам приёмник уже не мигигает постоянно, он как и должен просто горит, а на передатчике всё равно прыгает напряжение… и так же всё нормально работает,всё функцианирует…
Почему такое может быть?Может кто встречался с этим? И что с этим делать?..
Прыжки напряжения - это нормально, поскольку передатчик спектрума работает не постоянно, а импульсами.
Мигание приёмника означает, что пропадало питание приёмника при включенном передатчике.
Сегодня получил Futaba 10C, поставил в нее спектрумовский модуль. Диоды на приемнике ведут себя так, как и вели себя до этого с JR X9303. Питание тоже не скачет.
Может вы питание пульта включали, когда спектрумовский модуль был уже вставлен, но антенна к нему еще не привинчена?
Они 10 раз написали в мануале к модулю и на самом модуле, что включать без привинченной антенны нельзя! Вроде как можно в модуле электронику перегрузить и подпалить…
В случае если вч модуль исправен, прыгает ли питание будет определяться тем, какое внутреннее сопротивление имеет батарейка. Вполне логично что у 9Z со старенькими уже гидридами внутреннее сопротивление акб больше чем у 10C новенькой. У меня на Royal EVO с гидридами тоже напряжометр показывает некоторую болтанку, стоит сунуть литий с короткими проводами и болтанка исчезает.
Померяйте потребление пульта без вч модуля и с ним. Импульсно спектрумовский модуль может жрать до 200ма.
Правда это весьма сложно с тем разъемом, который стоит в 9Z 😃
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e72ce423df95500777968e6":{"_id":"3e72ce423df95500777968e6","hid":1456,"name":"dmitryu","nick":"dmitryu","avatar_id":null,"css":""},"413ca6173df9550077793c30":{"_id":"413ca6173df9550077793c30","hid":4414,"name":"ALM","nick":"ALM","avatar_id":null,"css":""},"43fb51d83df955007778cb2d":{"_id":"43fb51d83df955007778cb2d","hid":12209,"name":"tumbzik","nick":"tumbzik","avatar_id":null,"css":""},"44ca77103df9550077789cf1":{"_id":"44ca77103df9550077789cf1","hid":15771,"name":"ugh","nick":"ugh","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"4923126d3df9550077a64f1b","hid":121454,"title":"Непонятное с Футабой и модулем на 2,4Ггц","views_count":1976,"last_post_counter":4,"cache":{"post_count":4,"first_post":"4923126d3df9550077a6542c","first_ts":"2008-11-18T19:07:25.000Z","first_user":"413ca6173df9550077793c30","last_post":"49247c953df9550077a65432","last_post_hid":4,"last_ts":"2008-11-19T20:52:37.000Z","last_user":"43fb51d83df955007778cb2d"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":4,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
