Рефлектор для Spektrum 7.Обезопасить себя от излучения.
HATUUL
Всё время думал,как можно обезопасить себя от излучения передатчика 2.4Ггц.Как ни как мощьность сигнала около 1Вт.и держится он на уровне пояса. 😦
Как будущий отец 😃 ,решил найти решение.
1.Трусы из алюминевой фольги
2.Установка рефлектора на антену. 😃
Поискав в интернете нашёл вот такое простое приспособление,правда оно предназначалось для Ви-Фи 😁 раутора,думаю и для этого пойдёт.
youtube.com/watch?v=72AS8gJeUSA&feature
Видеомануал.
Сам рефлектор,для печати.
кончный результат.
Конечно плностью от излучения не спрячешся но какая-то доля всёж отразится,вдобавок дальность полёта увеличится.
Хотел бы услышать ваше мнение 😃 .
avalanch
Мое ИМХО - фигня это. И потом, опять же ИМХО, дальность может упасть а не увеличиться и есть риск спалить ВЧ модуль. Антенна передачика согласована с выходными цепями передатчика, а тут Вы измените ее характеристики, повесив на нее непонятно что. СВЧ дело тонкое, если что-то модерницировать то нужно обладать знаниями и опытом. Не пойму только, откуда эта паранойя по поводу вредоносного излучения спектрума и прочих 2,4 ГГц ? Согласен что от воздействия СВЧ излучения на организм, в общем случае, пользы нет точно. Но когда Вы сидите дома или на работе, Вы знаете сколько еще СВЧ излучений свистит мимо Вас и с какой мощностью ? Если знаете то таких как Вы подавляющее меньшинство. Так что передатчик, облучающий Вас пару-тройку часов в неделю особого влияния на организм не окажет.
P.S. Свинцовые трусы все же надежней.
P.P.S. Мощность излучения Спектрумов не более 100 мВт
Wasja
Мощность Спектрума несколько ниже. Экспозиция… 1 час в день - тогда вы просто счастливчик. Напряженность поля на расстоянии 5 см ниже, чем чувствительность приборов для измерения ПДК ЭМИ. То есть находиться в 1 метре от работающей микроволновки опаснее. Сперматозоидов в организме много, до цели дойдут самые подвижные, то есть не отравленные посторонней химией (кроме алкоголя - он не посторонний 😦 ) и всякими излучениями.
Я бы лучше задумался о мобильнике и склеротических бляшках в мозгу… А также об ЭМИ системного блока компьютера - там и спектр пошире будет.
При повторении указанного изделия рекомендую хорошенько понять, куда оно будет отражать: как бы вот не в обратную сторону, тогда и детей поубиваете и много взрослых покосите неуправляемой моделью 😈
HATUUL
avalanch:
А вы не путаете паркфлаеровский пульт с семёркой.
И с чего вы зяли,что дальность уменьшится?Я думаю что рефлекор,это как масло в каше,т.е. не испортишь.Спазибо за критику. 😈
SAN
Полагаю, всё-таки не те мощности…
В антенну работающего радара вот залезать не надо - точно.
Минимум - быстро облысеете (это из реальных случаев).
HATUUL
Wasja:
Чесно говоря я не акробат,задом или боком упровлять не умею,так что в моём сучае рефлектор будет направлен вперёд. 😁
avalanch
Нет, у паркфлаерного спектрума мощность 10 мВт. Сам конечно не измерял, но на этом форуме были цифры такого порядка. Я только предположил что дальность может уменьшиться. Откуда такое проедположение написано в моем предыдущем посте.
HATUUL:
Wasja
HATUUL:
“Антенка излучает своей серединой (не верите - возьмите прибор и проверьте, где напряженность поля выше, я вот не верил). А предложенный рефлектор как раз середину оставляет открытой, точнее прикрывает ее куском фольги со стороны модели, направляя навар в сторону пользователя.” Это я видео не посмотрел, в общем рефлектор не совсем без ума сделан. Con mucho celo y un par de cojones (используя много клейкой ленты и пары яиц, ну тех самых, которые защищать надо 😁 испанцы без них вообще ничего не делают).
Если уж так волнует это дело, купите переходник с ВЧ платки на SMD разъем (pigtail $15+) и направленную антенну от WiFi ($20-100). Со своей стороны на изоляторах на расстоянии сантиметров 5-ти закрепите прямой лист металла 200х200 мм, если антенна патч, то можно на нее налепить пенопласт соответствующей толщины, а потом металл. 😃
В ВЧ модуль встроен регулятор-ограничитель мощности, так что сгореть он не должен. ☕
Инструкция дана без гарантий работоспособности в каких-либо условиях. За любые повреждения я отвественности не несу, сам такое не пробовал из-за отсутствия переходника и желания его покупать пока 😃
Но честно, сделайте уже ребенка и не волнуйтесь 😉 . Короче в 8 вечера уже пора задуматься о сексе 😲 .
Мощность Семерки - 100МВт. Эффективная, а в пике нам не скажут никогда нормально. Впрочем на организм действует эффективная.
Насчет рефлектора - если есть спутниковая антенна, чисто для интереса подвигайте центральный грибок поближе и подальше от рефлектора - вдруг поближе сигнал увеличится 😃
Панкратов_Сергей
Прежде всего Вам нужно от сотового отказаться - мощность до 2-х Ватт и рядом с думалкой.
Уж точно вреда более дает.
Wasja
lurii:
А еще есть костюмы электрозащиты, с металлической сеткой внутри. Хороши латы рыцарские, особенно люминиевые. Кольчуга не пойдет (если только не с ж… дракона) поскольку дырки крупные.
Тему правда пора в курилку.
HATUUL
Надел скафанд и пошёл спать.
Ну что вы как дети,с передникоми?
Я к вам с предложением и советом,а вы шутите.А жаль. 😦
Ладно завтра испытаю,напишу.
РД00
HATUUL:
А программа испытаний как выглядит, день полетов, а дальше делать детей - выйдет/не выйдет ?
На снимке не рефлектор, а собачий смех. Диаграмму направленности с этим знает один аллах. Если уж очень беспокоит этот вопрос, поставьте плоский лист между антенной и собой на расстоянии половины длины волны от антенны.
dmitryu
У спектрумов DSM2 максимальная мощность - 200 мВт, при этом передают они всего 15% времени.
Вот то-же самое подумал - проверять эффект как?
Wasja
Я проверял прибором для проверки микроволновок. Стоит он как весь седьмой Спектрум, но у меня на работе чего только нет в закромах 😃 Так вот Семерка на этот прибор практически не влияет (как и антенна WiFi), а он может мерить в 10 раз меньше ПДК. Для сравнения, китайский видеопередатчик (800мВт) на поверхности антенны имеет 5-8 ПДК. Щель микроволновки (места утечки) 0,5 ПДК. Сам ПДК, конечно тоже неизвестно как вычисляли…
funtik26
главное чтобы такая приблуда не оказалась как направленная антенна, все излучение в будущее нашей страны
Boroda-msk
HATUUL:
В общем так…
= по поводу реальных мощностей вам уже писали… 😃 В реалии мобильник гораздо опасней для здоровья… 😃
= по поводу рефлектора - нет смысла заморачиваться на нем на этом диапазоне, если только вы его положение жестко механически не привяжете к антенне и при этом не выберете его геометрию и расположение чтобы не исказить ДН антенны в худшую сторону… Сделать это в домашних условиях (измерить и настроить ДН без нормальной аппаратуры крайне затруднительно… ( не дай бог отразить от вашего рефлектора излучение в противофазе - совсем дальность связи угробите… 😃 )
= Если уж так неймется снизить излучение (заэкранировать) в направлении себя-любимого (или своих отдельных органов) то разместите на пути следования излучения металлическую поверхность (лист дюральки к примеру) и на сторону, обращенную к антенне наклейте специальную поглотительную резину (резина со свинцовым порошком)… Тогда ваше излучение будет поглощаться, а не отражаться в сторону антенны непредсказуемо куроча ее ДН в сторону модели…
Правда такая конструкция по весу будет сравнима с весом самого передатчика, но для вас ведь важен результат… 😁
= По стандартным “ГОСТ-ированым” средствам защиты от СВЧ - выпускаются специальные халаты (сам в свое время в гермозоне ковырялся с разной СВЧатиной). Материал этого халата - ткань, сплетеная из полосок полиэтилена с поверхностной металлизацией (типа новогоднего дождика)…
Может проще под задачи топикстартера из такой ткани трусы сшить? … 😁 Все легче будет и без лишнего гемороя… 😁
