Надеюсь модератор не сотрет этот повторный вопрос (первый задан в СОФТЕ)… заранее благодарен коли оставит… 😃
Картина следующая…есть жуткое подозрение, что распайка на прямоугольном штекере новой Футабы , не соответствует указанной здесь… fms.rcdesign.ru/hardware/
(Может ребята в футабе, какую-то гадость замутилии об этом “ни кому не сказали”).
Я прикупил энтот праямоугольный штекер, сигнал к №2, Земля к №6, 4 и 5 закоротил друг на друга…вроде все верно…НО эта зараза не работает… т.е ни одна программа не видит устройство (Мой передатчик)!!!
Я пробовал и FMS (Шнур под COM) и RFG2 штур под LPT, и еще другой симулятор (Брал у товарища, у него Футаба с “круглым” разъемом)/
Короче я уперся в стену…
Если кто разбирается в этом вопросе, просьба откликнуться…
Может имеет смысл с помощью осцилогррофа проверить сигналы с моей Футабы?! Я просто не знаю как это ,да и не спец по электронике.
У меня Футаба 6EXA
ВООБЩЕМ НЕ ДАЙТЕ ПРОПАСТЬ!!
сделал ужо 2 самика…но летать без подготовки…как-то не хочется…
хотя если проблема не решиться, то буду рисковать…(кстати передатчик работает нормально…с приемником…)
1 в воздухе
2 земля
3 выход сигнала ( для тренер-ученик и для симулятора )
4 + питания ( выход )
5 вход выключения ВЧ-блока ( подать + питания снаружи или соединить с 4 )
6 вход сигнала ( для тренер-ученик )
Чтобы не ошибиться с нумерацией контактов:
сигнал и землю берем с выводов того ряда разъема, который ближе к прямоугольному выступу.
землю берем со среднего контакта этого ряда.
сигнал берем с того контакта этого же ряда, который ближе всего к краешку корпуса разъема.
ОГРОМНОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО! 😁
Скорее бы домой и перепоять!!!
“Аж но не в терпеж” 😁
Я уже успел “копинуть” ни чего если пропадет…
жаль толькое сли кому-то может еще понадобиться…и не сможет найти…
Предлагаю “держателям сайта” или автору статьи о FMS добавить эту распайку…
Спаял, как написано…
ВСЕ ЗАРАБОТАЛО!!
Так ,что для тех у кого такой разъем, пользуйтесь верной раскладкой!
Еща раз СПАСИБО Вячеславу! 😁
В 6EXA ВЧ блок не отключается 😢 4 и 5 контакты не имеет смысл соединять (т.к. 4 тоже в воздухе висит). При использовании в RF2 приходится вынимать кварц.
А где вы купили прямоугольный разъём ?
Мне тоже нужен.
Я, к примеру, сам изготовил. Для этого понадобилось шесть иголок, эпоксидная смола и два кусочка фанеры. 😒
В Москве отдельно такой разъем нигде не продается, потому что в Футабе специально применили нестандартный, чтобы денежки собирать ( другого объяснения этому нет ).
Я, например, просто купил самый дешевый кабель из множества разных с таким разъемом в магазине, который теперь переехал на улицу Бутлерова.
А может мне кто-нибудь подскажет распайку в маленьком 6-ти пиновом круглом штеккере типа как в современной мышке - зелененький обычно, кажется он называется pc/2. Название передатчика Oris - тайваньский от RTF набора.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3df73dac3df9550077796fad":{"_id":"3df73dac3df9550077796fad","hid":1045,"name":"Вячеслав_Старухин","nick":"Вячеслав_Старухин","avatar_id":null,"css":""},"3e6511d33df95500777969ac":{"_id":"3e6511d33df95500777969ac","hid":1406,"name":"Илья-А","nick":"Илья-А","avatar_id":null,"css":""},"3fdda7d23df95500777956a6":{"_id":"3fdda7d23df95500777956a6","hid":2585,"name":"frost","nick":"frost","avatar_id":null,"css":""},"4024b7203df95500777951ba":{"_id":"4024b7203df95500777951ba","hid":2845,"name":"shar","nick":"shar","avatar_id":null,"css":""},"40a9af723df9550077794926":{"_id":"40a9af723df9550077794926","hid":3537,"name":"formula","nick":"formula","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"40f3815a9970730077072711","hid":12494,"title":"Futaba,прямоугольный разъем (тренер), распайка... проблем..","views_count":6030,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"40f3815a9970730077072a44","first_ts":"2004-07-13T06:29:46.000Z","first_user":"40a9af723df9550077794926","last_post":"41390c7d9970730077072a54","last_post_hid":9,"last_ts":"2004-09-04T00:29:49.000Z","last_user":"3fdda7d23df95500777956a6"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
