в конце приведены распайки разъемов передатчиков. Самый нижний - для Sanwa (Airtronics).
Так вот у Sanwa RD8000 этот разъем распаян зеркально. Т.е. для Sanwa RD8000 контакты соответствуют:
2 - земля
3 - сигнал
1 и 4 - перемычка.
Удачи!
Андрей
Что бы не плодить темы, продолжу эту.
Сопссно рассмотрел разъём в своей RD8000, а там контакт 4 не задействован, используются 1, 2, 3, 5.
2 контакт-понятно масса, 3-сигнал. С остальными непонятка, одни пишут-нужна перемычка, другие советуют подать 12 вольт на 1 контакт для запитывания логики без передающей части, а 5 контакт для чего?
Кто в теме, подскажите правильную распайку. Запарило уже кварц дёргать.
С уважением.
На 5й контакт подается сигнал РРМ от ученика, когда пульт находится в режиме тренера.
На 1й контакт подается питание, когда пульт в режиме ученика. При этом ВЧ блок не работает
Спасибки за помощь. А сколько вольт на питание надо? Кто то советовал 12 вольт туда вкорячить, сумлеваюсь. Интересно, а 5 вольт с USB хватит для работы? Буду попробовать.
С уважением.
З.Ы. Прилепил картинку для наглядности._________Sanwa_RD8000.zip
Нет. Требует минимум 7-8В.
Окончательная редакция потока сознания по тренерскому разьёму Sanwa RD8000 прилагается. _________Sanwa_RD8000.rar
Добавления будут?
С уважением.
Попробовал 5 вольт с USB запитать на 1 ногу, не заработало, действительно маловато. Буду на свободную 4 ногу заводить питание с батареи, а на разъёме с симулятора перемычку с 4 ноги на 1-всё лутче чем кварц дёргать, да и потребление искричества должно быть меньше, передатчик без кварца всё равно что то потребляет.
Завтра померяю сколько логика передатчика ест, если не много, можно будет замутить преобразователь напряжения с USB, насколько помню там ограничение по току 100мА, может что и получится.
Измерил потребляемые пультом токи:
160мА с выдвинутой нтенной.
250мА с убраной антенной.
35мА без кварца.
20мА при питании через 1 ногу.
При питании через 1 ногу отключен передатчик и звуковая сигнализация, всё остальное работает как обычно. Переделал так как написал в предыдущем посте, теперь пульт включатся при втыкании разъёма.
Кстати попался вариант распайки с перемычкой между 1 и 4 ногой, как описано в 1 посте.
Думаю с помощью мультивибратора и диодного умножителя можно поднять напряжение 5 вольт с USB до нужного уровня, что бы пульт питался от компутера, токи небольшие. Может быть существуют готовые преобразователи подходящих параметров и габаритов, надо поискать.
Сразу не обратил внимания, при питании с 1 ноги ещё и напряжометр пульта ничего не кажет.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4210c68c3df9550077792248":{"_id":"4210c68c3df9550077792248","hid":6058,"name":"CKYHC","nick":"CKYHC","avatar_id":null,"css":""},"429ec82d3df9550077790a4a":{"_id":"429ec82d3df9550077790a4a","hid":7569,"name":"Vad64","nick":"Vad64","avatar_id":null,"css":""},"4543b4763df95500777884ce":{"_id":"4543b4763df95500777884ce","hid":17851,"name":"leliksan","nick":"leliksan","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50bd","hid":10,"title":"Обсуждение статей","parent":"61c9a54c3df9550077bb50f6","description":"Отвечают авторы статей, опубликованных на RC Design.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":201,"post_count":3494,"last_post":"5c4a7cab9970730077094264","last_topic":"3ce35cc79970730077093d12","last_topic_hid":2003,"last_topic_title":"Вопрос по статье \"Силовые NiCd аккумуляторы\"","last_ts":"2019-01-25T03:04:11.000Z","last_user":"5c46792c3df95500776faab8"}},"topic":{"_id":"424bce00997073007704e8af","hid":20819,"title":"Разъем Sanwa rd8000","views_count":24058,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"424bce00997073007704f814","first_ts":"2005-03-31T10:16:32.000Z","first_user":"4210c68c3df9550077792248","last_post":"48e8f0bd997073007704f824","last_post_hid":9,"last_ts":"2008-10-05T16:52:13.000Z","last_user":"4543b4763df95500777884ce"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50bd"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
