Sanwa RD8000 реально ли переоборудовать в 2,4Ггц?
Собственно реально ли купить ВЧ блок на 2,4Ггц и воткнуть в Sanwa RD8000? Если да то какой фирмы?
Ну например ассановский, они выпускают вариант для установки внутрь www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…) или приспособить тот же Спектрумовский.
А куда там впаивать? разбирал передатчик, там одна плата яядаже не видел где там родной ВЧ блок.
Впихнуть можно но не нужно.
а как же тогда можно подключить?
RDS8000 стоит на башне 209 без учета скидок, с приемником в комплекте. Не спектрум конечно.
Да и дядя Миша говорит, не нужно.
А с доставкой в Россию выйдет наверно все 300$ а то и дороже. А какая она по качеству? Почему-то ее многие не хвалят.
По башне прикидывается так:
RDS8000 (вариант с двумя приемниками) 219.99$
доставка Priority Mail International 34.75$
ну и текущая скидка - 45$
- почтово таможенный BDSM
А за что ее хвалить?
Основной минус - жесткая привязка тумблеров - т.е. нельзя назначить функцию на любой тумблер. Также в принципе нет вращающихся\крутящихся ручек, только 2-х и 3-х позиционные тумблеры.
По сегодняшним меркам это, конечно, некомильфо.
ИМХО PPM брать с тренерского порта, кварц вытащить… покупать новое, но тоже самое на 2.4 смысла нет.
Фотку платы со стороны деталей в крупном разрешении в студию. А лучше с обеих сторон.
Планируюю так и сделать, потому что у меня вообще с 40модулем шляпа какая -то.
Возрождаем тему. меня это тоже заинтересовало, так что щас будут фотки, помогайте народ, а то боюсь на верте летать)
Вы какой конкретно модуль в нее вкорячить хотите то и куда, внутрь иль снаружи?
обычный 7 канальный спектрумовский модуль за 60 баксов который на эсприте.
он внешний вроде
Если места внутри хватит, то можно и внутрь запихнуть. Почему 60, вроде 40? Метода в принципе проста, модулю надо напряжение питания гдето начиная от 5 вольт и сигнал РРМ и землю конечно, если ставить внутрь, то необходимо вывести наружу кнопку для биндинга и светодиод. От того какой конкретно модуль будет (или он уже есть?)возможно понадобится еще инвертор на одном транзисторе изобразить. Питание, землю и ппм можно не мудря взять с тренерского разъема.
Конкретизируйте какой именно модуль и куда пихать будете.
Кстати они не 7 а 9 канальные…
ну да, который 40 стоит, да я даже не знаю, в принципе без разницы куда, я думаю если будет снаружи то проще, провод от тренерского разъема сразу на модуль, скорее всего наружу. просто как именно это сделать, и что прийдеться паять?
Cмотрите распайку тренерского шнурка. Выход ппм на вход ппм модуля, общий провод (-) на общий провод. Плюс - на плюс. Вот и все. Ну а дальше - придумайте как закрепить снаружи модуль и антену от точки доступа какой-нибудь приверните. Еще не помешает отключить штатный радиомодуль. Для этого в разъем куда-то перемычка ставится. Распиновки разъема и модуля на форуме встречаются. Желательно обратить внимание на напряжение на ппм выходе передатчика. Возможно его надо ограничить. Если надо инвертировать ппм - то проще заставить модуль это сделать. Делается отпаиванием одной ноги у процессора от платы. Попробуй Мише (Тумбзику в личке написать, подскажет какую ногу).
А как считаете стоит вообще заниматься этим? просто сама аппаратура что бы там ни говорили меня устраивает, простая, удобная. 8ми каналов мне хватит на пол жизни. просто хочу сделать для безопасности, потому что на вертолете летать буду.
Мне помогли установить, из корпуса придется плату вытащить. Иначе не влезает.
Антенну выводим наружу, наращиваем кабелем.
Все работает. переоборудовал на 2,4 эту, а не покупал новую по двум причинам:
- Привык к этой
- Дешевле все-таки:)
у тебя санва 8ка?а какой модуль ставил? и давай фотки сюда) интересно очень!
да, санва такая же как у тебя.
Модуль короновский ставил.
Фотки внутренностей нет, я же говорил что знакомый помогал, ну т.е. делал))
Могу внешне сфоткать…
давай давай)
Вот, что смог сфоткал, что именно интересно то?
да я думал купить и не парится просто наружу его вывести) а тут все очень даже прилично)
а вот еще фоточку задней крышки просто можно выложить?
