Sanwa RD8000 реально ли переоборудовать в 2,4Ггц?
Alexe
А я FRSKY выбрал, потому что это не коробочка (блок), а хак модуль, вставляется внутрь и паяются провода вот такой (не реклама) banned link все будет аккуратно. А почему вы Spektrum DM8 выбрали?? Каковы параметры.
flykoss
Наверно потому, что Spektrum уже ставил, он всем устраивает, у коллег есть приёмники, если вдруг проверить.
Из коробочки, кстати, тоже можно сделать внутренний блок, проблем нет, но это дело вкуса…
gordon
Переделал sanwу 8000 из 40 в 2.4Г ,(модуль от ассана для jr,)могу выложить фотки откуда что брал ,
По поводу полярноси ппм и впайки инвертора , санва позволяет крутить сигнал - менять полярность импульсов для ппм , так что если уходите с 40 на 2.4 то можно не паять инвертор. (имхо).приемышы 6канальные ( черный пластик , короткие антенны ,) спокойно переделывается в 7 каналов.
flykoss
Выкладывайте, лишним никогда не будет.
Alexe
flykoss:
Дык цена … У китайцев я за 1320 руб. беру и приемник и модуль с пересылкой (ожидаю поставки, потом вышлют), а спектрум? По отзывам китаец ни чуть не хуже.
flykoss
Я вас и не заставляю брать более дорогой спектрум, ага:)
Alexe
flykoss:
Простите, просто я начинаю сомневаться правильно ли я выбрал, поэтому и задаю этот вопрос. Сейчас сижу соседнюю ветку читаю про эти модули
flykoss
Спектрум я проверял сам, и ему доверяю. За городом работает замечательно. Год отлетал на нём - не одного “косяка”. FrSky ещё не пробовал, ветку про него только начал почитывать и единого мнения не составил.
gordon
точки подключения , PPM , + брал после включателя питания , внутри модуля стоит стабилизатор78m05 (входное до 30(макс) выход 5В (0.5А)),GND внизу , по центру снимка.Ноги на модуле rcopen.com/forum/f4/topic85018/641 сообщение 646.
З.Ы многие рекомендуют заменить провода идущие от стиков ( потенциометров ) к основной плате проводом МГТФ . отламываются в самый не подходящий момент .
Konstantin1971
Михаил, добрый день. Правильно ли я понял, верхний белый провод на фотке это ППМ? Ну с минусом все понятно, это второй белый провод. А + Вы брали откуда? И как Вы отключили основной мегагерцовый ВЧ модуль?
Alexe
Konstantin1971:
Извините конечно, я не Михаил, но я так понимаю, что + как раз виден на фото красный провод (прямо от выключателя передатчика). Мегагерцовый передатчик отключается банальным выниманием кварца. Я по крайней мере так собираюсь делать, а еще ппм можно выловить вот (извиняюсь за ссылку другого сайта) www.a123systems.ru/index.php?act=attach&type=post&…. Я тут где-то читал что ппм в санвах амплитудой в 9 V. а модули от этого сдохнуть могут, так что, прежде чем припаивать надо смотреть мануал производителя (например FRSKY старые версии шли без диода-ограничителя и народ просто попалил модули БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ), хотя я точно не уверен.
Sergey77
ребят, а ничо, что я этот процесс с год назад рассказал? А пересказ в моём дневнике. Пользуйтесь…
gordon
Alexe:
Цитата Сообщение от Konstantin1971 Посмотреть сообщение Михаил, добрый день. Правильно ли я понял, верхний белый провод на фотке это ППМ? Ну с минусом все понятно, это второй белый провод. А + Вы брали откуда? И как Вы отключили основной мегагерцовый ВЧ модуль? Извините конечно, я не Михаил, но я так понимаю, что + как раз виден на фото красный провод (прямо от выключателя передатчика). Мегагерцовый передатчик отключается банальным выниманием кварца. Я по крайней мере так собираюсь делать, а еще ппм можно выловить вот (извиняюсь за ссылку другого сайта) www.a123systems.ru/index.php?...e=post&id=7049. Я тут где-то читал что ппм в санвах амплитудой в 9 V. а модули от этого сдохнуть могут, так что, прежде чем припаивать надо смотреть мануал производителя (например FRSKY старые версии шли без диода-ограничителя и народ просто попалил модули БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ), хотя я точно не уверен.
Спасибо что ответили за меня Alexe ( был не в сети ). + действительно красный провод ,потом выключатель потом модуль JR , штатный модуль отключил банальным выдергиванием кварца и перекладыванием его ( кварца ) в отсек для акб )))( может еще сгодится ). там где написано "сигнал PPM амплитуда 5 вольт . мне достаточно , если есть сомнения то можно поставить стабилитрон на 5.6 вольта . С уважением .
Sergey77:
Сергей я не претендую на лавры первоисточника , просто если люди не могут /не умеют/не хотят/ не знают ( на выбор ) пользоваться поиском , можно и рассказать, что как и кто подключал , Еще раз извиняюсь если нарушил чьи- то авторские права , не хотел ,(
ss2067
Ставлю на Sanwa RD-8000 40 Mгц модуль 2.4 BVRC .Хочу попробовать сделать 7.8 каналы с плавной регулировкой,если у кого есть опыт по доработке каналов поделитесь.
Alexe
И я хочу присоединиться, правда у меня rd-6000 super, но я через инженерное меню включал 7 и 8 каналы, соответственно их можно с чем-то замикшировать, а вот сделать пропорциональные каналы было бы круто. К стати на rd-8000 как работают эти каналы в принципе??
З.Ы. Простите за оффтоп.
5 months later
QUSTO
владельцы 6000 и 8000 санв, помогите, пожалуйста, нужна фотка тренерского разъема с внутренней части ествественно) что бы было видно какого цвета и куда подходят провода. Спасибо
gordon
то QUSTO могу скинуть вечером , на 8000
QUSTO
было бы очень хорошо, спасибо большое.
gordon
тренерский разъем RD8000 , вид со стороны пайки проводов
9 days later
