сгорел выходной транзистор в sanwa rd8000
по собственной глупости, ессно, но дело не в том, а в том, что так как он сгорел, то маркировка на нем не читаеся.
корпус SOIC-8,
маркировку никто не подскажет, или на что можно заменить?
… вроде как выясняется что это LM358, сдвоенный операционник.
что еще могло погореть от переполюсовки питания? (логическая часть пульта работает, менюшка, все дела, только передачи нет)
операционник заменил, не работает…
че делать?
фото please!
участка платы или модуля tx
фото есть тут
rcopen.com/forum/f4/topic134704/2
там еще электролитик есть, пока нечем заменить… но вроде не вздутый…
заменен так же транзистор Q4 и восьминогое изделие слева, около разъема питания.
1- выходной это Q4 на фото.
на прошлой неделе заменил на 2N3866/
2- перемычки на 0 ом - целы ли?
электролит заменил, та же песня. выходной менял с рабочего пульта (почти)
перемычки проверю, сейчас нечем.
схемкм случем нет? 😃
Нет. Как правило живой платы достаточно.
перемычки целые, транзистор менял… х.з… надо напряжения с рабочим сравнить…
на выходях операционника напряжение 0,4 вольта, против положенных половины питания…
операционник менял дважды (типа если на смену попался дохлый)
другой пульт с моим транзистором работает…
Там ещё есть стабилизатор питания вольт на 5 или 6. Я его на фото обвёл красным, может он дохлый.
Я уже ремонтировал такую аппу после переполюсовки, там сгорели только, операционник LM358 и этот стабилизатор.
Вместо стабилизатора, подпаял обычный КРЕН 7805 на проводках, и всё заработало!
Там стоит стабилизатор на 7.2В, но по маркировке это NJM78L05. Я сначала заменил его на 78L05, мощность упала до 250мВт, мерял до согласующего дросселя. 7 - Вольтового стабилизатора под руками не нашлось, поставил low drop lm2937imp-8 (пришлось его перевернуть). Мощность возросла до 600мВт, погонял пульт на передачу в течении получаса, нагрев элементов был в норме.
Пульт принесли тоже после переполюсовки, менял операционник и стабилизатор.
это я тоже поменял… взял с рабочего пульта. да и мой, поставленный в тот пульт работает.
почему на операционнике на выходях 0,4 вольта? на рабочем пульте половина питания.
сдохло что-то еще…
На выходах бывает не так, когда на входах не всё в порядке. У однополярников рабочая точка обычно задаётя смещением на неинвертирующих входах (3 и 5 для LM358). Похоже что или на землю коротыш, или по подтяжке наверх обрыв. Может и в ООС что накрылось. Надо промерить всю обвеску на горелой и на рабочей плате.
ок, выходные завтра, вот и займусь
Братья по горю,я с вами, у самого похожая проблема, вот описание: rcopen.com/forum/f4/topic161821
давайте всместе эталон сообразим (схему, номиналы, напряжения в узлах)…
Накидал схему напряжений на выводах всех микросхем расположенных на плате.
на фото расположение элементов соответствует плате(поэтому без подписей). Черным цветом обозначены напряжения на выводах элементов эталонной аппаратуры (рабочая VG6000), при отличии от эталона - синим чветом обозначены напряжения на моей RD8000. Для питания обеих аппаратур использовалась одна и та же АКБ. (10В).
На RD 8000:
при включении на антену идет -1.08 В, но через несколько минут (видимо от нагрева) падает до - 0.3 в, при это транзистор 2314 нагревается очень сильно (пальцем не удержать).
Вопрос:
- от чего могут быть такие сильные расхождения напряжения на некоторых элементах
- с чем связано сильное падение напряжения на антене
- какой лучше установить транзистор вместо штатного 3417
Буду признателен за любую помощь.
Схема очень крупно выполнена. Нельзя ли как-то по-мельче?
Попробую залить фото платы и схемы по частям
rcopen.com/…/4af30006997073007743ce88 плата 1 часть
rcopen.com/…/4af30006997073007743ce88 плата 2 часть (на проводах висит LM 358)
rcopen.com/…/4af30006997073007743ce88 схема
rcopen.com/…/4af30006997073007743ce88 катушки
Еще вопрос:
чем можно заменить сгоревшие катушки индуктивности (у нас в городе таких не найти)
маркировка :
1- Серебр Черн Черн Коричн
2- Золот Золото Серый Серый
Буду признателен за помощь.
Нужна помощь!!!
Что такое обведено на картинке в моем вложение???
На ней написано AVW.
У меня згорел передатчик, выгорел стабилизатор, LM358, и эта шляпа.
Все заменил а эту шляпу пока позаимствовал из наналогичной SANWЫ.
На плате две лапы перемкнуты.
Пробывал поставить свч диод, есть подозрение что это варикап.
Вобщем кто знает скажите что это и назовите марку.
Спасибо!
Диод или транзистор. Посмотрите, как выполнена разводка дорожек. Если две ноги на одной площадке - диод. И напряжения на обеих ногах одинаковы.
Про катушки - попробуйте размотать провод и определить количество витков. После чего намотайте таким же проводом на эти же сердечники.
P.S. Эмаль-провод для пайки хорошо лудить таблеткой аспирина.
Еще раз здравствуйте.
Звониться это штуковина как показано на рисунке в моем вложении.
На плате две ножки соединены накоротко, будто один из диодов убран.
Установка любого другого диода ничего не дает, передатчик не излучает.
Пробывал воткнуть варикап (пару штук что были под ругой)
Интересно, но здесь присудствует PPM сигнал. По логике это должен быть варикап.
Вобщем передатчик пока не работает из за того что я не знаю чем можно заменить эту штуку.
Нды, занимался тупой подборкой варикапов и наконец все заработало.
Воткнул варикап из ВЧ блока метрового диапазона от отечественных теликов (СК-М-24-2). Варикап с синей точкой. Вродебы это КВ121А.
Может кому и пригодиться.
