Евляемся владельцами аппаратуры EFLY 100B FM 35MGz в кол. 2 шт. (комплектуются самолеты Wing Dragon). В первые же полеты столкнулись со следующей проблемой. После удаления самолета на расстояние около 30м произошло полное отключение аппаратуры- упали! Запускаем второй, все нормально, удалялись на расстояние 100- 150 м. Сейчас первый самолет востановлен и перед полетушками решили проверить обе аппаратуры на дальность, естественно на земле. Результаты проверки убили на повал, бортовая часть перестает работать при удалении на 25 м. !! Второй комплект позволил удалится на 150м. дальше просто нет возможности. Хотелось бы услышать советы как устранить этот недуг. Пока что поставим одинаковые кварцы на приемники и будем использовать один передатчик.
Попробуйте проверить дальность при работе первого передатчика на второй приемник и наоборот…
Тогда можно будет хоть определить что конкретно глючит и куда дальше копать т.к. в первом комплекте может быть проблема как в передатчике (малая мощность и т.д.) так и в приемнике (низкая чувствительность)…
Выяснили , что неисправен передатчик. На данный момент стоит вопрос, где найти принципиальную схему передатчика EFLY 100B ?? И еще вопрос, после выключателя в цепи питания стоит параметрический стабилизатор на выходе стабилизатора намерял 5 В. - это так и должно быть? (питание 12-8 В на стабилизаторе оставляем 7-3 В не много ли)
Схему наверное не найдете, просто найдите человека, немного смыслящего в ремонте радио-девайсов (радиостанций, например).
5 вольт питания - это абсолютно нормально. Выходной каскад передатчика может питаться прямо от батареи.
Передатчик уже у проф. радиолюбителя. Его протестировали на оборудовании которым проверяют радиостанции и сказали, что выходная мощность на антене составляет 1Вт, что для частоты в 35МГц соответствует дальности приема до 2 км. ?? Вообщем радиолюбители сами пока в недоумении.
ОК, ВЧ-модуль исправен.
А модуляцию сигнала смотрели? Может до модуля PPM сигнал не доходит.
Вариантов неисправности вч модуля в случае, когда он продолжает излучать что-то мощностью 1 ватт - море.
Да все понятно, ремонтировать передатчики через форум - это жестокое извращение, не рисовать же типовые каскады и не читать лекции про варикапы, методы модуляции и т.д.
Одна голова хорошо, а три лутче! Вообшем усилием трех спецов в области электроники передатчик удалось вернуть к жизни. Неисправность довольно банальная, плохая пайка.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"43fb51d83df955007778cb2d":{"_id":"43fb51d83df955007778cb2d","hid":12209,"name":"tumbzik","nick":"tumbzik","avatar_id":null,"css":""},"45630f923df9550077787d9e":{"_id":"45630f923df9550077787d9e","hid":18404,"name":"AlexN","nick":"AlexN","avatar_id":null,"css":""},"4783e2113df955007777e957":{"_id":"4783e2113df955007777e957","hid":30565,"name":"Boroda-msk","nick":"Boroda-msk","avatar_id":null,"css":""},"48ed21443df9550077776b3c":{"_id":"48ed21443df9550077776b3c","hid":39230,"name":"jury72","nick":"jury72","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"494e3ef83df9550077a37534","hid":125505,"title":"Вопрос к владельцам EFLY 100B","views_count":2657,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"494e3ef83df9550077a3821c","first_ts":"2008-12-21T13:04:56.000Z","first_user":"48ed21443df9550077776b3c","last_post":"4954ccff3df9550077a3822c","last_post_hid":9,"last_ts":"2008-12-26T12:24:31.000Z","last_user":"48ed21443df9550077776b3c"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
