Можно этот передатчик настроить на управление ЛК?
разобрали и переключили один тублер, он вроде как раз для ЛК, сервы на 1 и 6 канал.
Но никак не получается настроить управление, если сделать нормальную работу руля высоты - не правильно работают элероны а если настроить элероны то руль высоты не получается.
или нельзя настроить этот передатчик для лк?
на самом деле он идет на V образный стабилизатор прада у меня 100с
значит нельзя настроить на крыло???
хмм… я ставил на ЛК, причем без проблем… я не понял вашей проблемы, все вроде управляется одним джойстиком, расскажите более подробно что не так, или ещё лучше снимите видио
расскажу
правая серва (ПС) на 1 канал
левая серва (ЛС) на 6 канал
беру ручку вправо - ПС поднимает элерон ЛС - опускает
ручка влево - ПС опускает элерон ЛС поднимает
тут все правильно
теперь ручку на себя - ПС поднимает элерон ЛС - опускает
ручка от себя - ПС опускает ЛС поднимает
а должны оба опускаться или оба подниматься
В точности описана работа V стаба
расскажу
тут все правильно
в другие каналы пробовали подключать?, я точно не помню, но возможно я менял местами штекеры потенциометров… но это я уже не помню…, возможно менял не для этого
flank Я точно не помню но там с 2 каналом чтото происходить должно и к стати там ещё спрятана функция двойных расходов но об этом в среду… пульт на работе лежит.
да, верно, там надо просто перемычку поставить и будут двойные расходы
расскажу
тут все правильно
Пробуй менять местами сервы и включать реверсы на каналах, я на своей аппе так и настраивал, тоже просто от включения микширования такая же фигня творится:)
Это не работа V стаба, V стаб работает в точности как элевоны на ЛК, а сдесь у него “вверх-вниз” работает как “влево-вправо”.
пробовал уже сервы и поворачивать и право лево местами переставить
что то никак не соображу 😃
а реверсы на каналах?
и реверс переключал тоже
не вышло
получается либо правильно работает как элероны или как руль высоты а вместе что то никак
вчера пробовал с разными сервами
есть серва которая крутится наоборот по сравнению с первыми
вот когда такие разные сервы ставишь то получается как нужно
но вот только сервы не симметрично на крыле придется крепить а одну надо развернуть
сервы ставишь две одинаковые, они получются как в зеркальном отображении, и все должно быть путем!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"486745843df95500777798a0":{"_id":"486745843df95500777798a0","hid":35959,"name":"sashok17","nick":"sashok17","avatar_id":null,"css":""},"492be3a03df9550077775289":{"_id":"492be3a03df9550077775289","hid":41120,"name":"Dareck","nick":"Dareck","avatar_id":null,"css":""},"49829e2c3df95500777727d2":{"_id":"49829e2c3df95500777727d2","hid":43542,"name":"flank","nick":"flank","avatar_id":null,"css":""},"4ae6c87b3df95500777688e0":{"_id":"4ae6c87b3df95500777688e0","hid":55640,"name":"Тим-практик-теоретик","nick":"Тим-практик-теоретик","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"4bfa880e3df95500777f29d2","hid":188753,"title":"передатчик efly-100b и летающее крыло","views_count":1970,"last_post_counter":15,"cache":{"post_count":15,"first_post":"4bfa880e3df95500777f30b8","first_ts":"2010-05-24T14:07:10.000Z","first_user":"49829e2c3df95500777727d2","last_post":"4bfed3e83df95500777f30d4","last_post_hid":15,"last_ts":"2010-05-27T20:19:52.000Z","last_user":"486745843df95500777798a0"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":15,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
