Друзья! На днях приобрел комплект Spektrum 2,4 DM8, для футабы. И непонравилось только то что антена крепится не к модулю а к корпусу(разными способами) а к модулю идет кабель.
Например в модулях “Ассан” антена прикручена к модулюи все, выглядит как то поаккуратней.
У меня есть антена от WIFI карточки, визуально как 2 капли воды со спектрумовской, разъем подходит. Вот и назрела мысль избавится от соплей и прикрутить вайфайную антену.
Допустим ли такой вариант? может как то негативно сказатся?
Штатнная спектрумовская антенна имеет усиление 2.2dbi, если ваша такая же, то подойдет. Если больше-то нет. Связано это в первую очередь с диаграммой направленности антенны.
Кроме того никто не мешает протащить кабель внутри корпуса пульта, или заменить на жестко-монтируемую от CX2.
1.Где должны писать коэф.усиления?
2.Несовсем понял что даст пропуск провода внутрь, если разъем от вч блока торчит снаружи? или его переносят?
Спасибо! куча вопросов отпала! Я так понял весь секрет в антене с маленьким разъемом (типа как на спектрумах DX6i) который подключается внутри модуля. А то торчащий разъем в штатном исполнении блока очень сильно выпирает! Немогу класть аппу в чемодан из за него. А раскручивать каждый раз- раздолбается это все…
Странно все это звучит. При чем тут усиление? Чем больше усиление у антенны тем лучше. Большинство антенн от роутеров 4dB. Диаграмма направленности влияет на то как вам придется стоят по отношению к вашей модели. А вот несогласованность нагрузки или КСВ (коэффициент стоячей волны для данной частоты) может стать проблемой!!! Но за Wi-Fi антенны я ручаюсь!
Да, допустИм. Использовать антенну-штырь.
Может при недостаточно надежном соединении в разъеме или при плохой пайке антенного фидера-кабеля к плате, если не использовать разъем.
В любом случае проверка дальности в соответствии с “рекомендациями лучших собаководов” не повредит.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e72ce423df95500777968e6":{"_id":"3e72ce423df95500777968e6","hid":1456,"name":"dmitryu","nick":"dmitryu","avatar_id":null,"css":""},"43fb51d83df955007778cb2d":{"_id":"43fb51d83df955007778cb2d","hid":12209,"name":"tumbzik","nick":"tumbzik","avatar_id":null,"css":""},"46ac79ba3df9550077782081":{"_id":"46ac79ba3df9550077782081","hid":26563,"name":"Dopel13","nick":"Dopel13","avatar_id":null,"css":""},"46b2331a3df9550077781d94":{"_id":"46b2331a3df9550077781d94","hid":26842,"name":"server28","nick":"server28","avatar_id":null,"css":""},"487e09b83df955007777908f":{"_id":"487e09b83df955007777908f","hid":36537,"name":"Den_P","nick":"Den_P","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"495d0e5d3df9550077a30cdc","hid":126576,"title":"WIFI антена на модуль Spektrum DM8","views_count":2506,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"495d0e5d3df9550077a3174d","first_ts":"2009-01-01T18:41:33.000Z","first_user":"487e09b83df955007777908f","last_post":"4b28e4553df9550077a3175b","last_post_hid":8,"last_ts":"2009-12-16T13:44:53.000Z","last_user":"46b2331a3df9550077781d94"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
