кварцы для futaba pcm receiver r146 ip 40 mhz
В Хобби для всех продают кварцы, на сайте пишут, что для Футабы. Себе заказывал несколько комплектов-все работает.
Вроде как у Футабы приемники двойного преобразования обозначаются DP, IP-вроде обозначение одинарного ПСМа, двойной ПСМ это R149DP по маркировке. Так что лучше взять приемник и передатчик с собой и на Братиславку.
Облазил много интернет магазинов. Есть кварцы FM, FM двойного преобразования и PCM двойного преобразования. PCM одинарного преобразования даже намеков не было. Да уж, вот задачка.
Ладно, буду думать дальше.
Всё модельные приёмники, по крайней мере те, что обычно продаются в магазинах, работают с частотной модуляцией(FM).
А PCM и PPM - низкочастотный сигнал, которым частотно-модулируется несущая, например 40МГц.
Кварцу пофигу PPM или PCM, они выше этого, для него всё FM.
Для R146IP нужен просто кварц, для приёмника однократного преобразования на соответствующий(кварцу в передатчике) канал.
Крайне желательно, что бы на нём было указано, что он для Futaba.
Например, любой из этих.
Есть второй Футабовский кварц (RX) для приемника R156F (одинарный FM), это обычный кварц значит он должен подойти? см. фото: кварц на приемнике.
Вот что пишет официальный сайт Футаба про приемник PCM R146iP:
www.gpdealera.com/cgi-bin/wgainf100p.pgm?I=FUTL060…
**** PLEASE NOTE: THIS RECEIVER WILL ONLY USE THE SHORT TYPE *********
********* CRYSTAL. A DUAL CONVERSION CRYSTAL WILL NOT WORK. **********
Что такое Short Crystal?
Вот что написано про Short Crystal на том же сайте :
www.gpdealera.com/cgi-bin/wgainf100p.pgm?I=FUTL62*…
***This Short Crystal MUST be used ONLY in the corresponding SHORT Crystal***
Receiver.
***This Crystal WILL NOT work in the regular receivers. ***
напрягает последняя фраза, что кристал не работает в обычных приемниках.
Может Вы и правы. МОжет будет работать. Завтра получу приемник и проверю.
Понятия не имею, что такое Short Crystal.
Судя по фото обычный кварц, стандартного размера.
По крайней мере, если кварц влезает в разъём и соответствует каналу, можно пробовать.
Ничего не сгорит.
У меня самого такой R146IP, и кварцы к нему подходят, именно те, что продаются в магазинах.
Ничего не сгорит.
Ясно, спасибо.
