Регулятор на 5А.
Подключаем регулятор, приемник и батарею (1 раз- 4 банки формата АА, второй раз- 6 шт 300 Ма банок от телефонных трубок). При выводе на максимальный газ где-то на 2\3 хода ручки происходит отруб. Глюк ли в регуляторе, или в чем я не прав ?
Это либо питание проседает, либо регулятор превышает максимальный ток потребления. Скорее - первое. У меня такое было с 600 движком и батареей из 8 AA аккумов в пластиковой кассете.
Регулятор на 5А.
Obi4no u batarejek v mobiljnikah boljshoe vnutrenneje soprotivljenije. Sam rabotaju v Siemens Sertvice i znajo 4to u normaljnoi batarei v Siemens trubkah Rin sostavljajet 120-210 mOM na 3 elementa T.E. 40-70 mOM na banku. Po U=IR pri toke 1A padenije naprezenija budet ot 0,24 do 0,42V pri 6 bankah a Eto ot 3 do 6%. Eto poteri i padenije naprezenije na rashot 1A.
U Akumuljatorof SUN-POWER kotorije priobretal v Germany po 14e za 7,2V 3000mAh Ni-Mh , Jamara Vnutrenneje soprotivljenije posle 5 razovovo izmerenija parametrov batarei bilo 14mOM 😃
Aparatura izmerenija CADEX
Регулятор на 5А.
Скорее всего всё правильно - регулятор отключает двигатель при понижении напряжения от акк.Ибо акк. слабые и мало их. Проверить можно просто - подключить вольтуметр на вход регулятора и проверить при каком напр. он отключает двигатель.Если оно совпадает с тем, которое прописано в его мануале - всё ОК. 😃
Успехов!
Спасибо. Недавно нашел мультиметр- перерыл пол-квартиры- после очередной смены работы он оказался не нужен, затерялся… Теперь смогу все по-людски проверить.
Тады рекомендую еще и ток проверить. Поставить винт на мотор , и посмотреть, сколько он отжирает тока на полном газу.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3f8ba5bc3df9550077795b85":{"_id":"3f8ba5bc3df9550077795b85","hid":2307,"name":"GIGAELK","nick":"GIGAELK","avatar_id":null,"css":""},"400feedf3df95500777953d5":{"_id":"400feedf3df95500777953d5","hid":2755,"name":"Modris","nick":"Modris","avatar_id":null,"css":""},"402b5f603df955007779517c":{"_id":"402b5f603df955007779517c","hid":2875,"name":"GSV","nick":"GSV","avatar_id":null,"css":""},"40c9c5573df95500777946ae":{"_id":"40c9c5573df95500777946ae","hid":3732,"name":"hcube","nick":"hcube","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"411a328399707300770701ee","hid":13318,"title":"Глюк Ли Это ? (по Регуляторуgws Isc-100)","views_count":1546,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"411a32839970730077070905","first_ts":"2004-08-11T14:51:47.000Z","first_user":"3f8ba5bc3df9550077795b85","last_post":"411cae55997073007707090f","last_post_hid":6,"last_ts":"2004-08-13T12:04:37.000Z","last_user":"402b5f603df955007779517c"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
