После переполюсовки сгорел приемник Futaba R617FS. На фоте красным обведена сгоревшая деталька (сгорела точно она потому как рассыпалась в пепел и прожгла корпус приемника).
В радиоэлектронном магазине продавец определил как танталовый конденсатор 47uF на 10 вольт тип SMD B, такая деталька была приобретена и припаяна (на фото родная деталь, а покупная желтого цвета) , но с отрицательным результатом…
Знающие люди подскажите что это за деталька? или к кому можно обратиться с вопросом о ремонте если конечно он целесообразен…
Заранее благодарен ответы.
Электролитический конденсатор. Чип тантал 47мкф на 10вольт Типоразмер B.
Очень похоже (99,999%) кондер. Может и без него работать. А вот что приемник не работает означает одно. Есть неисправность более серьезная. Просмотрите в первую очередь цепи питания.
И в первую очередь обратите внимание на шестиногого жучка на котором написано 9X ZN, все что подпаяно к шине +, проводники печатной платы.
Доброго дня!
Конденсатор однозначно. На самом деле он необходим для работы (сглаживание пульсаций).
Далее “+” приходит на 9X ZN, по всей видимости это стабилизатор напряжения, который тоже “лег на амбразуру”. Остается надееться, что “-” НЕ ПРОШЕЛ, иначе 😦.
Засветка на фото как раз там, где надо:) и не позволяет точно рассмотреть дорожки. Для уточнения нужно нормальное фото без вспышки (например, сфотографировать днем на подоконнике, выключив вспышку).
Обычно в приемнике стабилизатор ставят на 3,3 В. (Вот один из примеров).
Пока точно не скажу, вот примерно то, надо уточнить.
Фотай, разберемся.
Удачи!😁
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e72ce423df95500777968e6":{"_id":"3e72ce423df95500777968e6","hid":1456,"name":"dmitryu","nick":"dmitryu","avatar_id":null,"css":""},"43fb51d83df955007778cb2d":{"_id":"43fb51d83df955007778cb2d","hid":12209,"name":"tumbzik","nick":"tumbzik","avatar_id":null,"css":""},"4667c2e63df9550077783e16":{"_id":"4667c2e63df9550077783e16","hid":23647,"name":"Andrey808","nick":"Andrey808","avatar_id":null,"css":""},"48d0be553df955007777753c":{"_id":"48d0be553df955007777753c","hid":38499,"name":"AndreyM","nick":"AndreyM","avatar_id":null,"css":""},"48ebe30c3df9550077776c5c":{"_id":"48ebe30c3df9550077776c5c","hid":39184,"name":"Retro","nick":"Retro","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"49aeede33df95500779e2c34","hid":133315,"title":"Помогите распознать деталь...","views_count":1538,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"49aeede33df95500779e343f","first_ts":"2009-03-04T21:08:51.000Z","first_user":"48d0be553df955007777753c","last_post":"49af800a3df95500779e3447","last_post_hid":5,"last_ts":"2009-03-05T07:32:26.000Z","last_user":"3e72ce423df95500777968e6"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
