Как обычно:сам спросил, сам и ответил. Была задействована боковая крутилка, а т.к. она стояла не по центру, то и ограничивала шаги, сцука.
Я вообще на ней все дополнительные крутилки и переключатели выключил - чтоб голову не заморачивали.
Добрый час!
Подскажите как отключить ВЧ модуль у Futaba 10CG?
Будет использоваться модуль подключаемый через тренерский порт. Т.е. могу что то сделать с перемычками если это возможно.
перемычка между 5-ым и 6-ым разьемами
если смотреть на апу сзади это второй и третий в нижнем ряду
Уважаемые коллеги!
Возникла проблемка!
У меня аппаратура с модулем и приемник 8-канальный, модель 2,2 м., 2 сервы на руль высоты, замикшировал их без проблем, правда уже не помню как, как-то по инструкции.
Сегодня товарищ принес 10-ку, но безмодульную и приемник 7-канальный. Задача стояла задействовать 2 сервы на руль высоты. Следуя мануалу, произвели настройку (бортовое питание в 5-й канал, сервы РВ во 2-й и в 7-й), заработало. Дальше стали устанавливать имена моделей, копировать настройки с одной модели на другую… короче, в ходе этих манипуляций на РВ стала работать только одна серва, да еще получилась замиксена с элеронами!!! Последующие настройки не привели к положительному результату. Делали полное обнуление и начинали всё заного, но так и не смогли замиксеть 2 сервы на РВ.
Может кто объяснит на пальцах, как это сделать, по мануалу что-то не получается.
Заранее спасибо!
В 8-14-канальных приемниках надо пользовать ф-ю “Ailvator”, но она по умолчанию на 8-й канал
заходим в ADVANCE NENU
PROG. MIX1-8
далее выбираем в колонке типа микса -normal-, микс №1
выбираем мастер-канал= CH2
выбираем слэйв канал= СН7
MIX=ON
TRIM=ON
LINK=ON
и… самое главное, в левом верхнем углу этого экрана меню устанавливаем RATE -100% и -100%
:)вуаля
чтобы протестировать, самолёт не нужен, можно ведь зайти в BASIC MENU… SERVO, где весь передаваемый сигнал отобразится наглядно;)
да… чуть не забыл. В этом самом BASIC MENU в подменю PARAMETER не забудьте установить AILE-2 в CH6or7, а не 6&5, иначе ничего не выйдет…
…опередили… медленно кнопки жму)
Спасибо!!!
А я дрюкался через ф-ю “Ailvator”.
В “параметрах” всё выставлял нормально.
Еще раз спасибо, буду пробовать!
Может кто подскажет: где взять малый 2х-позиционник к данной аппаратуре?
(уронил на пол и сломал)
но гемор с заменой будет еще тот , они в апе вставленны контактами в плату , причем в натяг и там запаяны
снять плату будет не так просто , придется приложить усилие но так чтоб ничего не сламать еще
поэтому неспеша все делать и хорошо подумав
За ссылку спасибо!
Это уже прочувствовал когда менял местами рабочий и не используемый.
Подскажите пожалуйста, как 10CHG (интегрированный модуль) перевести в PPM?
Если тока с тренерского разъема …
Подскажите! в чём разница между приёмниками R6014HS и R6014FS?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"42d553d03df9550077790150":{"_id":"42d553d03df9550077790150","hid":8171,"name":"Олег_Александрович","nick":"Олег_Александрович","avatar_id":null,"css":""},"44fbda303df95500777810fc":{"_id":"44fbda303df95500777810fc","hid":27880,"name":"lurii","nick":"lurii","avatar_id":null,"css":""},"45d4b7f03df95500777862ef":{"_id":"45d4b7f03df95500777862ef","hid":20639,"name":"gikler","nick":"gikler","avatar_id":null,"css":""},"4741fe383df955007777fc18":{"_id":"4741fe383df955007777fc18","hid":29294,"name":"vaaa","nick":"vaaa","avatar_id":null,"css":""},"4798e0863df955007777e16f":{"_id":"4798e0863df955007777e16f","hid":31080,"name":"Kirrr","nick":"Kirrr","avatar_id":null,"css":""},"4851860d3df9550077779f85":{"_id":"4851860d3df9550077779f85","hid":35462,"name":"PILOTon99","nick":"PILOTon99","avatar_id":null,"css":""},"4a1baec13df955007776db36":{"_id":"4a1baec13df955007776db36","hid":48720,"name":"DUO","nick":"DUO","avatar_id":null,"css":""},"4a9810683df955007776aab7":{"_id":"4a9810683df955007776aab7","hid":52811,"name":"Алексей_А","nick":"Алексей_А","avatar_id":null,"css":""},"4bae860c3df9550077762bb3":{"_id":"4bae860c3df9550077762bb3","hid":63459,"name":"Pavlike","nick":"Pavlike","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"49c6a2423df95500779d5be9","hid":135362,"title":"Futaba 10C","views_count":7870,"last_post_counter":65,"cache":{"post_count":64,"first_post":"49c6a2423df95500779d638a","first_ts":"2009-03-22T20:40:34.000Z","first_user":"49c4a1c23df95500777704c1","last_post":"4e2d605f3df95500779d640a","last_post_hid":65,"last_ts":"2011-07-25T12:23:59.000Z","last_user":"4bae860c3df9550077762bb3"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":64,"per_page":25,"chunk_offset":50},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
