Сегодня просто в аху.., от futaba 10c
warbeast
Сегодня летая на ДВС выполняя заход на посадку (высота метров 25), растояние от меня 250 м примерно, ну может плюс минус 50 метров, врубается режим fail save, хорошо что я выставил все в ноль кроме руля высоты он был на максимуме вверх, самолет спарошутировал, и отделался легкими поломками плюс нейлоновые болты крепления крыла, подхожу и смотрю индикатор на приемнике (передатчик остался на месте где я стоял в момент полета) и индикатор горит красного цвета и включен режим fail save, поднимаю модель от земли начинает поблескивать зеленый индикатор, но больше красного и соответственное положение рулей, приемник RECEIVER R608FS-2.4G futaba, модуль futaba tm 10, вот тебе и futaba я в таком шоке, сам передатчик работает отлично, используется паралельно с ассановским модулем и приемниками на бойцовках и проблем не было
😠 и даже не знаю что делать
shervo
Я на 9Z на Ассановском модуле из за отказа два самолета уронил.Менял модуль с приемником и то же самое.Потом продал.
skydiver
в срочном порядке покупать аврору!😁😁😁
shervo
😁Покупать срочно JR.Хотя и на ней падают.
Ive
не настраивать рв на себя на фейлсейфе. был бы в нейтрали - самолет сам сел бы.
skydiver
вот!
Поэтому покупать Аврору!)))
shervo
Ive:
Самолет Сам не садиться по определению.Сам он Падает.Хоть нейтраль,хоть чего.😍
Bobrikin
skydiver:
вот!
на ней взлетают редко😁😁
MWW
Ну вот… Дождались упоминания о “барабашке” и на Футабе:( А то, все Спектрум…
DUO
попробуй найти ответ тут
rcopen.com/forum/f4/topic165757/69
в томже посте упоминание и 10С и JR
tumbzik
skydiver:
Это чтоб в бренде не разочаровываться чтоли?
Типа побыстрому перескочить на хайтек и далее вопить хайтек Г, а вот с футабой у меня только 1 раз был отказ…😉
MWW:
Вы читаете невнимательно… первые упоминания о барабашках на 2.4 у футаб были еще до того как появилась проблема под названием “zero guid”. Т.е еще тогда когда пан Василюк создал тему обсуждения того что-же ему поставить.
asw
tumbzik:
Барабашке вообще-то пофигу как называется аппаратура. Спектрум , Футаба или Хайтек. Какая разница?Сомневающиеся могут продолжать эксперименты.
tumbzik
Ну да, Саш, согласен, какая разница, спектрум, футаба, джети, витроникс… пофигу…барабашки(те что в голове) они везде себя проявят)))
Bobrikin
tumbzik:
это не барабашки а муравьиные попки😆😆😆
warbeast
Ive:
это проверено что не надо настраивать все в нули, неоднократно, если не верите проверьте сами загоните модель по выше и газ в минимум, и рули в нейтраль и попробуй, по закону физике все стремиться к центру планеты, а самолет тоже, можно попробовать в симуляторе, даже если самолет летел горизонтально пропала тяга, и он медленно устремляется к центру земли и входит в планету под 90 градусов, эффект от этого очевиден, а с максимальным рулем вверх он медленно парошутирует в симуляторе, а в реале это напоминало почти штопор, но с большим диаметром и медленным приблежением планеты
а насчет аппы, дали мне еще год назад на пользование аппу граупнер 20, не знаю скоко лет юзали этот аппарат вообще никаких нареканий в течении года
viktorrc17
shervo по поводу стыковки модулей с 9z не всё так просто.На модуле от CORONA DSSS при снижении питания примерно до 9,… V сначала начинал дрожать 4 канал а потом весь модуль переставал видеть передатчик.Пришлось подымать уровень канальных импульсов-был маленький (очень удивительно но они разные по амплитуде.).
Oliver
warbeast:
Ужас то какой! 😃 Аж нафлудил от страху…
Bobrikin
warbeast:
раньше делали на совесть, он может лет 30 проработать, а теперь делают на деньги, ломаешь-покупаешь
