Просто планер, просто больше 800 км/ч ... - 2
Spencer Lisenby 19 января на модели планера Transonic DP обновил рекорд скорости - 548 миль/ч (881,9 км/ч)
Это официальный рекорд ФАИ ?
Любопытно, данный летательный аппарат по своей массе и нагрузке на несущую поверхность можно считать моделью? При модельных нагрузках даже в отвесном пикировании не получишь и половины этой скорости.
Нет.
Данный аппарат, безусловно, является моделью.
Что вы подразумеваете по «модельными» нагрузками?
PS. Вес первого экземпляра был 6.8 кг, нагрузка 137 г/кв.дм
Оптимальным для этой модели Спенсер считает вес 8-9 кг.
Для планеров F3F, например, нагрузка не должна превышать 75 г/дм2.
Данная модель (и ей подобные) не ограничена требованиями какого-либо официального класса. Поэтому и устанавливаемые рекорды являются неофициальными.
Но, согласитесь, производит впечатление, когда слышишь, что модель планера развила, пускай кратковременно (причём не в отвесном пикировании) скорость 880 км/ч.
Для достижения таких скоростей нужны какие-то особые горные условия. Например, узкий гребень достаточно большой высоты. При этом старт и предварительный разгон на наветренном склоне, а продолжение разгона на подветренном склоне с использованием ротора. Очень трудно понять, потому, что не пробовал использовать зону ротора для разгона. Обычно ротор на верху горы обеспечивал лишь грубую посадку. Но, совершенно очевидно, что кто-то этой техникой владеет в совершенстве.
Согласен.
Критически важный параметр для достижения высокой скорости полёта - скорость ветра. При установлении данного рекорда она была 65 миль в час.
У нас на форуме, похоже, нет авиамоделистов летающих в “роторе”.
И не надо подгонять рекорды скорости планера при полете в роторе под какие то другие классы моделей, по которым проводятся международные соревнования.
Это абсолютный рекорд скорости модели планера.
Я не могу понять в чем секрет, как получили такой результат? Это скорость самого планера или воздушного потока в котором планер находился?
www.rcdesign.ru/articles/avia/dynamics
Еще есть статья на Паркфлаере, более детально описано и с видео. Но вставить не могу.
В двух словах.
В отличи от полетов в просто в динамическом восходящем потоке на склоне - в “слопе”, в “роторе” планер ускоряется постоянно.
www.*************/ru/blogs/view_entry/9676/В двух словах.
В статье из первой ссылке полеты в «роторе» (последние 3 абзаца) описаны ошибочно. Полёт в «роторе» происходит в подветренной стороне склона, а не наветренной. Для разгона принципиально наличие двух областей воздушного потока с резким переходом скорости на границе между ними. Чем выше разница в скорости и чем больше аэродинамическое качество планера, тем до больших скоростей его можно разогнать.
Две другие ссылки не открылись.
UPD: Вот хорошая статья https://res.mdpi.com/d_attachment/aerospace/aerospace-07-00047/article_deploy/aerospace-07-00047-v2.pdf, описывающая механизм полета в “роторе”. К сожалению, на английском и требующая определенной физико-математической подготовки.
Объяснение “на пальцах”:
Кажется это именно то самое видео с рекордом
Вот здесь тоже есть объяснение.
В г. Анапа, есть, но они шифруются.
Получается предела нет, пока планер способен разворачивать на 180 и не разваливается?
Предел определяется скоростью ветра (располагаемая “мощность двигателя”) и значительным увеличением волновых потерь (передаточное отношение “трансмиссии”):
Vмакс = Vветра х f(K), где K - аэродинамическое качество.
Это объективные факторы. А субъективные - реакции пилота при управлении таким снарядом.
