3S1P в футаба 7с прокатит ли?
100xanoff
стоят они копейки, заряжаются быстро, не случиться ли чего с апаратурой если поставить их?
И как быть с отсечкой
а может вот эта штука подойдет www.hobbyforyou.ru/catalog/4550-20902.html
Dark-Wizard
Подойдет. Батарею не разряжать ниже 9-ти вольт.
100xanoff
Как я понял по размеру она как родная?
wws
Dark-Wizard:
Лучше, не ниже 10.2 (3.4В х 3), а то потом напруга у ЛиПо очень быстро падает (можно не успеть посадить). И вот только у футабы 7C предупреждение о критическом разряде начинается с 8.5В. Когда оно запищит - уже поздно будет. Это будет, так сказать, последний писк 😃 но не моды.
А что, 3-4-х часов работы от стандартного дешевого пака 600 мАч банок не хватает? Банки-то дешеевые. Если не хватает, то можно купить рублей по 100 за штуку что-нибудь типа NI-MH 2100 мАч. Спаять, зацелофанить и летай - нехочу.
100xanoff
Дело не во времени, а в том что у них офигенный саморазряд, боятся хоолода, заряжаются 18 часов, да еще у меня нет зарядки, к тому же они тяжелые и пульт перевешивает.
Достаточно аргументов.
pivankin
100xanoff:
нет, тк литий на морозе разряжается гораздо быстрей,
отсечка передатчика срабатывает на 8,5,
а 18 часов это не аргумент тк нормальной зарядкой это сводится к 30 минутам,
ps правда я летом тож летаю на двух банках лития в передатчике
100xanoff
Литий-ион разряжается на морозе, литий-полимер же держит температуры ниже 0
funtik26
у меня не 7с, но летаю на никеле и не парюсь, среди недели подзарядить, залив 200-300мА не сложно, раз в месяц цикл разряд-заряд
Sunman
Она вам всеравно пригодится, рано или поздно купите.
P.S>интересно это как вы без “умной” зарядки собрались LiPo заряжать??
pivankin
я литий ставлю только из соображений экономии тк родной акк в мой пульт стоит 49$ ,а две банки лития 2100 - 15
MWW
pivankin:
Паша привет!
Это на чем ты на двух банках летаешь? Не мало? Для сабжевой Футабы, как я понимаю, двух банок будет маловато… Напряжение даже полностью заряженной 2S, меньше отсечки в семерке…
pivankin
MWW:
Паша привет!
Влад, у меня 12FG у неё питание 7,2 вольта
MWW
Понятно… На сабжевый передатчик 3S1P будет в самый раз. Почти во всех забугорных магазинах есть готовые решения, а можно и просто липольку 2100 Пилотаж приколхозить, уж точно не хуже родного кадмия на 600мА\ч будет…
collapse
100xanoff:
с точностью до наоборот 😁
MWW
ИХМО при любом морозе, в разумных пределах конечно, я думаю в -30 вы и сами летать не будете, полимерки будут отдавать те мизерные токи, которые для передатчика нужны. Другое дело - когда от силовых акков требуются токи в десятки С, тогда могут быть проблемы, и то, если аккумулятор успеет замерзнуть до запуска, потом, когда пойдет разряд большим током, аккумулятор булет прогреваться сам. Током ~100мА, который потребляет передатчик, акк конечно не прогреешь… Но, его он должен и холодный отдавать без проблемм. Повторюсь - опять-же, в разумных пределах!
McMaxicus
У меня Футаба 7. Купил себе Аутрейджевский ЛиПо для передатчика 3-х баночный… Замечательно работает… Летал и при -18, никаких проблем…
Лучше ниже 10 Вольт не опускать - там вольтаж действительно быстро и круто вниз идет… можно не углядеть…
Fed0r
McMaxicus:
а он в отсек аппы нормально влезает? или приходится заниматься художественной клейкой на скотч?
З.Ы. ксати не подскажете размеры отсека? моя Футаба 7 пока еще с башни едет 😃
Sunman
Подскажите а на 6EX пойдет липо? по некоторым ссылкам видел “not use with T6EX:(”
Metanol
есть жа сейчас специальные гидриды долгоиграющие, которые заряд держат по году без вопросов, купил такие для пульта АА 2300мач, так они с завода заряжены полностью
