Futaba 9Z
ЭлектроКарлсон
Задумался я тут над вот таким вопросом: если в Футабе 9Z есть модуль синтезирующий частоту можно ли купить три разных модуля (на 72, 40 и 35 мгц) и иметь один передатчик сразу на все три диапазона? Если у кого есть этот чудо-прибор, или есть опыт общения с ним, поделитесь - так ли это. Уж очень прильщает возможность убить одним передатчиком всех зайцев 😃 😵
vovic
А зачем?
Мо быть, сходить на рынок и взять одного кролика? 😅
А зайцы хай живуть!
lyoha
Ежели на все деньги, потраченные на приобретение модулей прикупить кварцев, то весь диапазон можно тоже с очень большой вероятностью перекрыть
alex144
Это реально. К тому же еще есть и каналы на 50. Только на какой предмет это надо? Чтобы самолет дергался в такт “Европы+”? Да еще и приемник с синтезом стоит под 300 ам. руб., а сколько модуль - не знаю. Умножив и сложив получим интересную цифру за 1000. И еще 9Z должна быть с соответствующим пунктом в меню, что тоже на сотню-другую дороже.
Сам я имею 9ZH, еще старую, купленную бу за 700, и 4 приемника, 2 РСМ 149-х и 2 РРМ 116-х.Да два комплекта кварцев на 40,835 и 40,790. Желательно кварц в каждый приемник, чтобы не дергатать лишний раз. Хватает всего за глаза.
ЭлектроКарлсон
lyoha:
Диапазон перекрыть дело не хитрое, а вот поменять диапазон, скажем с 72 на 40 - это кварцами никак. А в 9Z поменять диапазон сменой модулей - это вопрос. Вот и уточняю.
lyoha
В 9Z поменять диапазон сменой модулей не вопрос. Покупай, ставь, летай и не заморачивайся.
toxa
В аппаратуре с ВЧ модулями за диапазон отвечает сам модуль. Сама аппаратура ничего о диапазоне, кварцах и прочем “не знает”, ей это пофигу.
ВЧ модуль есть в таких аппаратурах, как:
futaba 9C, 9Z
hitec eclipse 7
jr 3810, 9x, 10x
и некоторых других.
Модули внутри одного производителя, естественно, совместимы. Кроме того, модули от hitec подходят к футабе. И, вероятно, наоборот. Сам не пробовал, но видел.
Модули быывают “обычные с кварцами” и “синтезирующие”. Модуль с синтезатором для futaba будет работать и в 9C и в 9Z, правда, в первой менять частоту надо с помощью отвертки, а в Z - можно через меню.
Модуль “hitec spectra” с синтезатором, с вероятностью 99% будет работать в футабе, только, afaik, эта спектра бывает только на 72 МГц.
Лично у меня есть два модуля, на 35 и на 40 мегагерц, правда, без синтезатора. Переставить модуль, кстати, легче, чем переставить кварц.
Если у вас один модуль с синтезатором на один диапазон, то этого более чем достаточно, три синтузирующих модуля покупать, imho, нет никакого смысла.
toxa
alex144
В любой 9Z “соответствующий пункт меню” появляется при втыкании “соответствующего модуля”. Более того, никто не запрещает переключать каналы на синтезирующем модуле отверткой, если этого пункта нет в природе, как, например, на 9C.
Разница в цене исходит из начальной комплектации. То есть комплект по-умолчанию идет с синтезатором или без.
ps: Кстати говоря, о том, какие частоты может синтезировать модуль, он сообщает аппаратуре сам, и аппаратура выводит эту информацию в меню. То есть, например, модуль синтезирующий на 35 на поддиапазон “A” или “В”. Модули можно перепрошивать. Диапазон он не поменяет, но зато можно разрешить дополнительные частоты, особенно если модуль, например, из англии, где половина частот порезана.
ЭлектроКарлсон
toxa
Уважаемый Toxa,
можно с этого места поподробнее? На сайте производителя (Футаба) есть непосредственное упоминание того что синтезирующий модуль FSS не может использоваться с 9С www.futaba-rc.com/faq/faq-9c-q507.html. Есть ли у Вас практический опыт свидетельствующий об обратном?
Спасибо за ответы!
ЭлектроКарлсон
lyoha:
Кстати, простой арефметический рассчёт показывает следующее:
Купить 9Z на Башне за $780 и синтезирующий модуль на 35 МГц в Гонк-конге за $100 плюс пересылки даёт нам комплект 9Z за ~$950.
Покупка 9C на 35 МГц обойдётся примерно в $490 плюс ~10 пар кристаллов ещё ~$200. Итого с пересылкой около $750 за 9С.
В итоге за дополнительные $200 получить 9Z может быть неплохой вариант. Может и нет. Вот я сейчас раздумываю. С учётом того что в дальнейшем к 9Z можно будет за $100 добовлять по диапазону, и например использовать 3 уже имеющихся у меня приёмника на 72 привлекательность 9Z повышается.
toxa
ЭлектроКарлсон
Упс, видимо я напутал. Тот модуль, на который ссылка - он без “крутилок”. Только с электронным переключением. По-этому он и не может быть использован с 9C. На спектре, например, “ручное” переключение есть. Вот не знаю, почему у меня в пямяти отложилось, что на всех можно вручную переключать. Извиняюсь, что ввел в заблуждение.
ЭлектроКарлсон
Вы все правильно подсчитали, только не забудьте еще таможню. К 9С точно так же можно покупать модули и добавлять диапазоны.
Кстати, не энаю, где на башне 9Z за 780, когда она там в варианте “transmitter only” стоит 829. www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXUY15&P…
А 9С КОМПЛЕКТ стоит 379. www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXBKN7**…
А 9С “transmitter only” стоит около 300.
ЭлектроКарлсон
toxa
Там сейчас скидки - 50 долларей с 830 долларовой покупки.
toxa:
Вобще идея хорошая, но на Башнях он 72х мегагерцовый, а отдельно модулей на 35 - 40 МГц под него я не видел. Поэтому решил что если покупать то сразу 35 мегагерцовый на Машруме. А там он $490.
