HELP у кого такое радио?, интуресует длинна антенны
Alexxx
Господа выручайте у кого такое радио померяйте длину антенны очень нужно т.к. свою потерял… нужно подбирать другую… а длина не известна???
tumbzik
Ставь любую, которая по посадочному размеру подойдет и длинной более метра. Будет работать. Любая другая телескопическая от MPX будет идеальным вариантом.
Alexxx
tumbzik:
как это любую?? любую не пойдет там каскад определенной длинны должен выходить и сопротивление у антен разное, зависит от материала и длинны…
забыл добавить частота 35-я.
tumbzik:
как это любую??😃
tumbzik
Не поверите, но большинство производителей пультов этим не парятся. Антенны у всех кокпитов и роялей одинаковые. У первого поколения роял эво они были короче чем у кокпитов, новые антенны, те что сейчас ставят в роял про длиннее. Спиральные антенны, которые они продают на 40 35 мгц не настраиваются под вч тракт пульта. Они как-то более менее отстроены средненько. На 35 и 40 мгц вообще штатный штырь много короче того что должно быть в идеале. Именно поэтому пишу что почти любая антенна будет работать так же как и стоковая.
soar
tumbzik:
Не поверите, но большинство производителей пультов этим не парятся… Именно поэтому пишу что почти любая антенна будет работать так же как и стоковая.
Однозначно не парятся. На 9Z длина антенны, независимо от диапазона, одинаковая. Сломал на своей девятке антенну и нашел для замены большей длины, процентов на 15. Дальность на земле…увеличилась😁 Летал потом долго и без проблем. 35 Мгц.
scooter-practic
Я подстраивал все передатчики. Они вообще идут не настроенные. После подстройки мощность существенно возростала. Так что без настройки подойдёт любая около метра.
Sergey77
scooter-practic:
при настройке антены в резонанс снижается энергопотребление
paratozor
[QUOTE=Alexxx;1253010]как это любую?? любую не пойдет там каскад определенной длинны должен выходить и сопротивление у антен разное, зависит от материала и длинны…
если б выходная мощность вашего передатчика была 10 Вт, и управлять моделью нужно было бы не в зоне напряженности а за 3-4 км от вас, да, длина антенны была бы критична как для усилителя (на таких мощностях несогласованная антенна может стать причиной выхода из строя выходного каскада), так и для условий распространения волн в среде. Но когда до модели 100-150 метров, а моща 0.5-0.7, а антенна каждую секунду смотрит на модель под разными углами поверьте - никакого влияния разница длины даже в 10-20 см не окажет кроме как на энергопотребление. Но при такой мощности это некритично. 😃
Boroda-msk
paratozor:
??? Ежели вы имели в виду изменение ДН - тоды да… А так условия распространение волны в среде - частота та-же, среда та-же, напряженность поля в точке приема будет другая, но это не отностится к изменению условий распростанения радиоволн … 😃
Alexxx
Нашол в радио магазине антену длинной 120мм. можно ее поставить? какие будут мысли? 😒
Alexxx
tumbzik:
если по посадке подходит-можно!
по посадке не совчем подходит старая вкручивалась в винт с резьбой М3, а новаю придется просто вклеить и подпоять к ней проводок антены… так можно выйти из ситуации?😮
Boroda-msk
Alexxx:
Можно и так…, а можно и по другому: выломать из старой антенны “посадочный хвостовик” и вмонтировать его в нижнее колено новой антенны (рашпилем, обжимом или пайкой - не суть важно)…
Alexxx
Boroda-msk:
старую потерял… в этом вся и беда
Boroda-msk
Alexxx:
А что, найти или изготовить латунную гайку (втулку) М3 и впаять ее в нижнее колено - проблема? (ежели там у тебя в ответке действительно винт М3)…
Skyhawk
Alexxx:
От “длинны” - ещё можно как-то объяснить, а вот от материала… Там же, вроде, латунь ВЕЗДЕ!
paratozor
Boroda-msk:
угу, я че-то там написал лишнего, гыгы 😃
tumbzik
Alexxx:
Вы делаете очень большую проблему из ничего. Антенн этих как грязи, например помоему у хайтека такая же посадка у антенн.
Alexxx
диманчез:
сколько каналов на передачике?
7 каналов…
