Сигнал ФМ7 длинна антенны передатчика.
Хранители этого раритета, прошу указать длину антенны!
Ибо там 2-я гармошка и как они укоротили удочку, я не знаю, на 3-ей гармонике понятно, да и образчиков полно.
Откликнитесь!
Эх…долго лежал у меня сей раритет, в смысле сама антенна, пока во времена поголовного дифцыта на все о мем только можно было подумать я ее не раздербанил на трубки для модельных целей.
Судя по картинкам www.helimania.ru/index.php/main/viewpost/536
могу предположить, что антенна в сложенном состоянии имеет длину около 20 см. (сопоставление размеров антенны и документации (тетрадка))
Антенна имеет 7 секций соответственно длинна антенны примерно 1,4 метра. Для частоты 27,0 МГц расчётная длина антенны 1/8 длинны волны получается 1389 мм, что вполне совпадает, от этих размеров и можно отталкиваться.
Логично!
Но, в разговоре между мужчинами важен каждый миллиметр 😉
Такие удочки у меня есть, причём от Супры, но меня терзает смутное сомнение, в согласованности контура, хотя… попробуем.
Гуру говорил , что она типа длиннее Супровой, посмотрим!
Может ещё откликнутся олды…
Да, насколько я помню она точно длиннее чем супранаровская у нее и секции длиннее были.
В далекие начала я летал с удочкой от новопропа т.к. родная была утрачена. Проблем не наблюдал.
О, олды подтянулись, раз летал без проблем, то водоплавать то уж точно смогу!
Спасипки!
Ну, дык, тоже не пью таблетки от склероза, помню…
Делал укороченную по этом принципу skyflex.air.ru/pages/glider/gl047.shtml. на Prism 7X - 35МГц - дальность заметно возросла. Отработал лет 7, пока не сдохла низкочастотная часть. На центральном штыре от кабеля РК50-8 нарезал резьбу 8х1 для укладки проволоки. Настройка заключается в подборе длины. Настраивал по амперметру. По настройке надо погуглить. Настраивал по току потребления. В качестве эксперимента изготовил и для “Сигнала” - длину не помню, порядка 450 мм - давно было. Ток потребления был порядка 1А, т.к. там были Д-0,55, дальше эксперимента не пошел.
Откликнитесь!
И причем тут 2 гармошка? Передатчик на выходе генерит на 27 мгц. Антенна чем длиннее тем лучше. Родная была тонкие длинные колена метров на 1.5. Если хочется мощи с другой, то можно подстроить удлиннительной катушкой. Хотя будет работать с любой и без подстройки. Не обязательно привязываться к 1/2 1/4 или еще какой длине волны.
я бы не был на столько уверен в верности этого утверждения ),
при длине “удочки” не кратной 1/2 длины волны в передающем тракте образуется стоячая волна,
которая ЗНАЧИТЕЛЬНО ухудшит передачу.
не даром придуман прибор КСВ-метр (измеритель коэффициента стоячей волны).
с помощью сего устройства как раз и согласуют антенну и выходной тракт передатчика,
закручивая/выкручивая сердечник катушки, либо изменяя длину самой “удочки” ).
В данном случае речь идет про 27 мгц. Полная длина около 11 метров. Четверть немного меньше чем 3 метра. Да , эффективность антенны выше на кратных величинах, но никто не ходит с 3 метровым удилищем( в бытовых устройствах). Применяют удлиннительные катушки в корне антенны, в середине антенны, доводя ее электрические параметры до четверти волны. Вот ей и согласуется наша укороченая антенна, хоть любой огрызок провода, только ее эффективность все равно будет меньше чем настоящая четвертьволновая антенна. В Сигнале это последняя катушка, соединяется с антенным гнездом.
Это все понятно, речь о том, что длина “любого огрызка провода” все равно должна согласовываться ).
Всё верно глаголите, ведь не просто так у Супры одна длинна, у пронопропа другая, а оба на 27 метров…
Я знаю расчёт и про укороченность.
Тут именно ХОЧЕТСЯ знать длинну ИМЕННО к этому передатчику, так ,для себя, чиста за ради принципа…
У меня есть Сигнал и MFFS. Вечером пойду в гараж, гляну длину.
Поклон до земли…
Замерил. Получились 1555мм.
Удочки куплены…
Вопрос на десятку!
она питалась от восьми элементофф, а если влупить ей 3 банки лития, это будет фатально?
может кто пробовал…
Граупнер и Симпроп прекрасно переварили 3-х баночное кормление, работает отлично!
Я не пробовал, но скорее всего будет работать. Нужно только включить сначала на половину мощности и пощупать выходные транзисторы, если греются приемлемо то ок. Ну и индикатор питания может зашкаливать, можно порегулировать. И вот совсем забыл, в оригинале там батарейки или аккумуляторы.
В корпусе Сигнала было два отсека под дисковые аккумуляторы типа Д-0,55. И не 8, а 10 банок. А антенна там, как на всех прочих аппаратурах 27 МГц, укороченная четвертьволновая с удлинительной катушкой на плате. В реале использовали штырь от 1 м до 1,8 метра.
А ведь верно, там по 5 банок было в кармашках, точняк, значит, можно 3S впендюрить!
Спасибо, за напоминание…дядь Саш!
Удочки куплены…
Вопрос на десятку!
может кто пробовал…
Как-то я делал из куска капролона стакан с крышкой на резьбе под аккумуляторы Д-0,55 для супранара, потом его использовал и для Сигнала А вот сколько туда запихывал этих таблеток уже и не помню, Может где-то в гараже и валяется. В Супранаре вроде 8 батареек было. Кстати, для сведения, в JR -ке акумулятор из 8-ми Никель -Кадмиевых пальцев, но он прекрасно себя чувствует при трех литий полимерках. На АЛИ специально для них есть такие.
В Супранаре был отсек под 8 штук 343 элементов в пульте и кассета по 4 штуки 343 элемента для приемника.
Супра у меня рабочая!
Всё искал для неё приёмыш мелкоразмерный, да видно не судьба…
Сейчас Сигналы оживляю, есть задумки…, карданы разобрал, всё сточилось, напрочь, а потенциометры- нормуль не дурят…
Удлиняющей
Просвещайтесь: www.ngpedia.ru/pg6093949YN0Dt1R0002079454/
