Очень нужна инфа по внутренностям Футабы!
Добрый день!
Поиск мучаю третий день, но пока ничего существенного не нашел.
- Ищу схемы (самая желанная - Футаба 6EX 2,4GHz),
- Ищу инфу по апгрейду:
отключение ВЧ-части,
перевод передатчика на LiPo,
полезные доработки (например, всякие защиты от превратностей жизни и т.п.).
Если вдруг у кого собралась коллекция ссылочек пользительных - поделитесь, плиз!
P.S. Шнурок на USB собрал. В дальнейших планах сделать грамотное отключение ВЧ-модуля. Если у кого-нибудь есть схема узла отключения ВЧ-части на других футабах (или других аппах) - буду очень признателен.
P.P.S. Про возможность включить LiPo через выпрямительный диод знаю. Интересно что-нибудь еще.
посмотри в ветке про самодельный передатчик… Там есть схема, срисованная с хайтека. (отключалка\переключалка ппм)
Спасибо!
А зачем? Почему просто нельзя поставить LiPo - ?
Я в Футабу 7С поставил такую - Rhino 2620mAh 3S 11.1v Transmitter Lipoly Pack - полет нормальный, встроеный вольтметр передатчика при полностью заряженном аккумуляторе показывает 12.4В, в общем-то в пределах нормы(никель - 1.25 Х 8=10, но допускается применение обычных батарей, а это уже 1.5 Х 8=12), все работает, думаю и в шестерке тоже самое будет…
это скорее для того, чтобы делитель в измерительной цепи не переделывать. Чтоб она ругаться на разряженную батарейку раньше начала, чем батарея до критического уровня разарядится.
Именно-именно. Одним камнем - двух зайцев. См.здесь: www.os-propo.info/content/view/48/60/
Вообще у меня укрепляется намерение добавить в мою Футабу двухканальный регулятор StepDown (на MC34063 или чем-то подобном). С одного канала питать кодер, с другого - ВЧ-часть. И второй канал сделать отключаемым. Измерительную цепь разряда переделать (если получится) и завести на на вход этого регулятора. А не получится - сделать свою на плате того же регулятора.
И экономичность передатчика поднимется за счет более высокого КПД.
…А как на Футабе организована измерительная цепь? Откуда растет? Как найти?
топикстартеру. а стабилизатор 5 вольтовый на РФ модуле есть? фоточку можно?
Лучше что-нить работающее на мегагерце или около того а не этот древняк. Да и с кпд у нее мягко говоря не очень. Посмотрите на продукцию National, там много легких в сборке решений. Мне лично более симпотична продукция TI, но у них корпуса не для пайки на коленках. Касательно же идеи в целом, очень правильно всё. Нужно ставить импульсник только на вч часть, остальное просто проверить на предмет предельно допустимых значений по входу. Измерительный тракт вообще бы никак не корректировал. Если хочется защиту от глубокого разряда, то довольно просто реализовать на Н канальном полевичке и компарторе с интегрированной опорой.
В FM обычно P канальный полевик по питанию. В вашем случае лучше всего использовать сразу импульсный преобразователь с малым током в shutdown.
Есть. Заляпанный канифолью 😉
Корпус D-Pack. Из-под канифоли проступает 7805 и, кажется, еще что-то.
Но вот на выходе у него 5,4V. Странно…
Завтра постараюсь его отмыть и сделать фотографию.
Зато у меня их штук 10 припасено. 😒
За совет спасибо! Порою даташиты…
Если схемочка где подвернется - не сочтите за труд, поделитесь ссылочкой, плиз.
Я не собираю схемы таких вещей. Смысла нет.
Вот кусок выдранный из схемы готового изделия, с отсечкой для предотвращения полного разряда 6 элементного гидрида с гистерезисом. Делитель напряжения на входе задает уровни срабатывания компаратора. Если компаратор сработал, то нижний транзистор открыт и он не закроется пока напряжение на “IN” не превысит порог включения. Микропотребляющий стабилизатор TPS71533 использован как опорник(были в наличии и много где еще используются). Компаратор TLV выбран исходя из высокого входного сопротивления и маленького собственного потребления. Полевики-что было. Хотя я не уверен, что вам это что-то даст;)
Огромное спасибо!
А вот фотография куска Футабиной платы кодера. Если это (R16, R17, R18) не делитель для измерения напряжения на аккумуляторе, установленный на входе стабилизатора питания кодера (IC4) - то я уж тогда и не знаю что это.
Фотография платы, на которой смонтирован ВЧ-модуль. После отмывания канифоли и свежего взгляда утром - обычный 7805.
а если вместо штатного стабилизатора поставить управляемый? в смысле у которого есть нога отключения напряжения, а уж эту ногу завести на тренерский разъем?
Об этом и говорилось, если вы о стабилизаторе для питание вч части.
Ну вот, и года не прошло, а мечта воплощена. Подробное описание вот здесь: rcopen.com/forum/f8/topic147535
Про аккум в Futaba 2.4 ГГц
У меня сейчас стоит 11.1v 2200Mah TX lipo battery
главная особенность - он тонкий и становится в батарейный отсек, крышка закрывается спокойно! В добавок, разъем питания 3 pin с ключем.
Искать этот аккум надо только на eBay.
Народ, как вы считаете, можно ли использовать для работы в симе на Футабе внешний источник питания вольт на 10? Какие к нему должны быть требования? Еще в Форсаже лежат ли-по, так и написано, для Футабы. Никто не пробовал? Обычные аккумуляторы задолбали саморазрядом.
Можно. Только полярность включения не перепутай! Источник должен либо быть стабилизированным (тогда можно на 9 вольт; стабилизированный источник = рулез!; в природе существуют микросхемы 7809 и 78M09), либо обеспечивать под нагрузкой напряжение 9…10 вольт. Нагрузка = твоя аппа в режиме подключения к симулятору.
Теоретически (раз написано…) бери и ставь. 😉
Но… Перед тем, как ставить, прочитай вот это: rcopen.com/forum/f8/topic147535
Лезу глубже…
Не могу понять: почему переключение двойных расходов на аппе не влияет на величину сигнала, который винда видит с джойстика VJoy (USB-адаптер для передатчика)?
Не поделится ли кто-нибудь секретами Футабовского PPM-кодирования? Или ссылочкой на что-то такое?
Секретов футабовского ппм кодирования нет. ППМ есть ППМ. Скорее всего ты калибровал джойстик в винде при нормальных расходах, после чего включил двойные и не увидел разницы, т.к. конечные точки калибровки в винде “Уже” чем реальные.
Действия: Включи двойные расходы.
Проведи калибровку джойстика в винде.
Включи обычные расходы и ощути разницу.
“Дело было не в бобине, а…” 😊
Можно сколько угодно щелкать переключателем двойных расходов, но если не настроить двойные/обычные расходы по каналам (а по умолчанию они одинаковы и равны 100%!) - увидеть ничего нельзя. Естественно. Ибо что в лоб, что по лбу… 😂
Ну извините… “Телепаты в отпуске”… 😂 Я как-то об этом не подумал, думал, что раз человек спрашивает, значит в аппе настроено, но не работает в компе… 😂
