после серьезных падений создаётся впечатление что приемники начинают глючить на 1 и 4 каналах. кто - нибудь сталкивался с таким явлением?
Скорее всего надо поменять кварц в приемнике.
А может они у него на 2.4 и кварцев нет 😉 Какие приемники, как глючат, угадайте сами товарищи и дайте ответ… наверное тут форум телепатов 😃
Марку, тип, можно и фото приемников - в студию! 😃
приемники футаба 137F 40.775
Тогда, скорее всего у вас проблема в кварце. Мб после ‘краша’ появилась трещинка в припое где-нибудь, обычно это возле ‘ног’ кварца.
Так же, возможно в приемнике ‘отвалилась’ антенна или в антенном проводе есть разрыв…
А еще пьезофильтры разваливаться любят, особенно те, которые на 455кГц.
Гы… продолжение телепатического сеанса 😃 Телепаты приняли из эфира что либо кварц, либо пьезофильтр, либо антенна, странное избирательное влияние сих предметов, а автор темы определил неисправность, как “создаётся впечатление что приемники начинают глючить на 1 и 4 каналах”, может автор поделится все таки от чего у него такое впечатление и в чем глюки конкретно заключаются?
модель откровенно машет хвостом, иногда зрительно видно как рудер на полную срабатывает.то же самое с элеронами
А с сервами, которые стоят на 1м и 4м каналах все в порядке? Они, как понимаю, тоже участвовали в крашах. Такая избирательность наводит мысль в первую очередь на них.
думаю да, приемник переставляю на новый самоль с новыми сервами- то же самое
А если попробовать с заведомо исправным приемником?
Р.С. По вашим ‘симптомам’ 85-90% проблема в кварце или в контактах его ног. Попробуйте поставить в ваш приемник исправный кварц (той же частоты 😃 ) …
а у меня у знакомого так было, когда антенна надломилась у самого корня(со стороны платы) мы с ним приемник разобрали, антенну пришлось укоротить на 1 см, зато глюки исчезли. Но лучше канечно если у вас такая проблема купить специальный кабель для антен и припаять такой длинны, которой он был прежде…а то мб фатал)
Топик стартеру, получите томат в ответ, прежде чем раздавать помидоры научитесь ставить вопрос по человечески…
Вскрывайте приемник и смотрите вооруженным глазом(лупой) на предмет приобретенных при крашах или усиленных ими дефектов пайки, трещин и т.п., но возможно что и не найдете. Антенна кстати может и внутренний обрыв иметь, желательно тщательно прощупать, если пластиковая оболочка позволяет.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"416128d73df9550077793889":{"_id":"416128d73df9550077793889","hid":4637,"name":"Aleksey_Gorelikov","nick":"Aleksey_Gorelikov","avatar_id":null,"css":""},"42dc0bcc3df9550077790040":{"_id":"42dc0bcc3df9550077790040","hid":8239,"name":"PigTail","nick":"PigTail","avatar_id":null,"css":""},"477bd42c3df955007777ecee":{"_id":"477bd42c3df955007777ecee","hid":30355,"name":"F_R","nick":"F_R","avatar_id":null,"css":""},"47d278403df955007777cf76":{"_id":"47d278403df955007777cf76","hid":32309,"name":"crafter","nick":"crafter","avatar_id":null,"css":""},"4836d0323df955007777aa01":{"_id":"4836d0323df955007777aa01","hid":34800,"name":"KAdeT","nick":"KAdeT","avatar_id":null,"css":""},"497626b93df9550077772f1f":{"_id":"497626b93df9550077772f1f","hid":43110,"name":"юрий-580","nick":"юрий-580","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"4a17b0923df95500779825d5","hid":142945,"title":"приемники футаба после крашей","views_count":1691,"last_post_counter":14,"cache":{"post_count":14,"first_post":"4a17b0923df9550077983e02","first_ts":"2009-05-23T08:15:14.000Z","first_user":"497626b93df9550077772f1f","last_post":"4a1e7f013df9550077983e1c","last_post_hid":14,"last_ts":"2009-05-28T12:09:37.000Z","last_user":"42dc0bcc3df9550077790040"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":14,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
