Доброго дня всем. Вопрос к владельцам передатчиков Multiplex Evo. Как настроить режим fail save напрямую передатчик-кабель-приемник. Передатчик Multiplex Evo 9 приемник MINI DS IPD 9.😦
Программирование приемника не имеет никакого отношения к кабелю от передатчика к приемнику. Оно делается либо просто при включенном передатчике, либо с помощью специальной программы (и шнурка) с компа.
Для установки fail-safe достаточно установить все ручки передатчика в нужное положение и коротко (примерно полсекунды) нажать кнопку на приемнике. Полная инструкция - вот здесь.
Спасибо за инструкцию. Но намоем приемнике кнопки нету, или вы имели ввиду бортовой выключатель.😃
Если кнопки нет, то тогда покажите фотографию своего приемника, или дайте ссылочку на какой-нибудь сайт с полным описанием оного. А то я, видимо, не понял о каком приборе идет речь…
Но вообще, на сайте мультиплекса лежат инструкции почти на всю их аппаратуру, так что можете поискать сами.
Вкл передатчик. Поставте ручки передатчика в нужное вам для ФС положение
Вкл приемник
На 0 канале (скраю) перемкните специалной фишкой крайние контакты (верхний и нижний). Фишчки нет - сами сделаете из серворазъема. Импульсный и минусовый провод закоротите. Плюсовый оторвите.
Выключите и включите передатчик
Вынте фишку
Все
Спасибо.Ссылочка не работает.Попробую сходить на сайт мультика.А вот фото приемника и шнурка.Надо было сразу выложить, что-то я совсем.
Шнурок был спаян прежним владельцем, но как правильно прошивать я толком правды от него не добился.
Именно на Ваш приемник доки на сайте нет (или я не нашел), но вот мануал на 12-канальный кварцованный DS-IPD, - действуйте аналогично.
Вообще, немцы в этом смысле молодцы: логика работы у всех их примеников (однотипных) одинакова и не зависит от количества каналов и формы корпуса.
Так что просто выставьте на передатчике все каналы в нужное положение и ненадолго закоротите крайние контакты на сервисном (B/D) разъеме приемника.
Данный конкретный шнурок не предназначен для программирования установок или апдейта фирмвера приемника. Он нужен только для того, чтобы в процессе настроек самолета на земле не загрязнять лишний раз эфир (ну и чуток съэкономить на этом батарею передатчика). Это - просто замена радиолинка между передатчиком и приемником.
Спасибо. Вот и разобрались и со шнурком и как прошивать приемник.Все пойду попробую.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"45d9c3393df95500777861fd":{"_id":"45d9c3393df95500777861fd","hid":20744,"name":"Artie","nick":"Artie","avatar_id":null,"css":""},"4777b5bf3df955007777edb8":{"_id":"4777b5bf3df955007777edb8","hid":30297,"name":"spyder3","nick":"spyder3","avatar_id":null,"css":""},"493e53663df9550077774afb":{"_id":"493e53663df9550077774afb","hid":41639,"name":"YuriK=","nick":"YuriK=","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"4a30ba263df955007796d8df","hid":145273,"title":"Программирование приемника Multiplex ?","views_count":1642,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"4a30ba263df955007796dd52","first_ts":"2009-06-11T08:02:46.000Z","first_user":"493e53663df9550077774afb","last_post":"4a4868ab3df955007796dd60","last_post_hid":8,"last_ts":"2009-06-29T07:09:31.000Z","last_user":"493e53663df9550077774afb"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
