RSSI
F_R
Adekamer:
ну если так судить - то включив рядом видеолинк на 2.4 с мощ 1Ватт все спектрумисты итд на 2.4 также начнут падать 😃 ибо сразу будет засрано половина диапазона
гарантирована тем - что на 40 мГц условия распространения радиоволн более благоприятные и мощность передатчика тоже выше чем на пересратчиках с стандартными бытовыми модулями на 2.4
+1
Народ, а кто-нибудь знает где находится RSSI у хайтековсково семи канального QРСM-приемника (фм)?
baychi
Adekamer:
включив рядом видеолинк на 2.4 с мощ 1Ватт все спектрумисты итд на 2.4 также начнут падать ибо сразу будет засрано половина диапазона
Не половина, а примерно 1/8. Так что большая часть еще полетает. А футабистам и прочим с частотными прыжками - вообще пофигу, скорее видео будет смотреть невозможно. 😉
PigTail
F_R:
Как вариант : смотрите какая там микруха и потом ищите даташит.
Adekamer
baychi:
нуда - сразу минус 1/4 диапазона а в оставшемся еше полно всякого ноутбучно электросварочного и других братьев по разуму
baychi
Adekamer:
Почему 1/4? Большинство видеопередатчиков на 2.4 ГГц имеют выбор из 8 каналов. Я смотрел сигнал Lawmate и прочего китая на спектроанализаторе. Сама картинка укладывается в 9-10 Мгц. А внеполосные выбросы хоть и встречаются, но все-ж намного слабее сигнала РУ.
Adekamer:
Это - да. Диапазон общего использования. И хоть WiFi-и всякие пользуют распределенный спектр, все равно их количество в крупных городах создает стабильную засветку диапазона на уровне -90 -100 дБм. 😦
На 40 МГц таких неконтролируемых излучателей почти нет, зато другой моделист на той-же частоте почти гарантированно завалит вашу модель.
Adekamer
А вот поэтому я очень сильно рад такому распространению аппаратуры на 2.4
последнее время придя на поле и окинув взглядом окружающих тебя пилотов - выглядываешь внимательно - у кого там блестнет длинная антенна - после чего спешишь к нему уточнить и диапазон и частоту
поэтому сильно задумался о конструкции простейшего “бустера” ват так на 3-5 из широко представленной сейчас современной интегральной элементной базы 😃
ну и постройки нормальной антенны
baychi
Adekamer:
Для 40 МГц или для 2.4 ГГц? В первом случае я бы взял раскурочил рацию на 27-70 МГц, использовав ее выходной каскад.
Adekamer
для 40 конечно
для 2.4 у меня есть в корпусе SOT-23 качающая до 0.2-0.25 вата
думаю для 40 найти ченибудь подобное работающее на меньшей частоте но с большей мощностью просто пересчитаю внешнюю обвязку (блокирующие кондеры и самое главное дроселя)
baychi
Adekamer:
Можно поподробнее: что за микросхема? Какой КУ? Cколько было исходной мощности? И самое главное, что это Вам дало в плане дальности?
baychi
Adekamer:
В принципе, многие интегральных СВЧ усилители работают от нескольких мегагерц. Только выходная мощность у них редко больше 2 Вт бывает. Дальше - на транзисторах надо…
Adekamer
по 2.4 у меня 2 мелкосхемы bga 6289 и 6489 😃 - купил исключительно по случаю в одной шарашке из “рекламной” партии
ставил на аирвейв 630
дальше 300 метров не отлетал - сцыкотно 😃
при пролете рядом с собой (и машиной) стабильно интерференция
без усилка не летал поэтому про прирост ничего не скажу
приемник тоже аирвейв 634 + патч антенна
лень искать - митцубишевская мелкосхема - на 2.4 не потянет - а вот 1.2 уже вроде попадает
стоит как боевой вертолет (пару сотен мертвых президентов ) но у нее на выходе до 25 Вт вроде
www.chipfind.ru/datasheet/pdf/macom/am420055.pdf вот вам основа для бустера на 2.4 😃 летайте хоть за горизонт 😃 на 40 тоже есть
9 days later
baychi
Дорабатывая очередной приемник Futaba R608FS решил глянуть, как выглядит сигнал RSSI на осциллографе. И вот что увидел: красный луч - RSSI, синий - состояние красного индикатора приемника (когда внизу - потеря пакетов).
Image0 - состояние при выключенном передатчике (домашние условия);
Image1 - передачик включен и стоит рядом (импульсы на самом деле одинаковой ширины);
Image2 - передатчик в режиме RangeCheck без антенны и в другой комнате. Приемник на грани ухода в FailSafe, красный индикатор часто мигает;
Image3 - более подробный вид импульсов RSSI в нормальном режиме (ширина импульсов 2 мс, период 7 мс, амплитуда - 1.8 В, впрочем все и так видно);
Image4 - подробный вид импульсов при удалении передатчика от приемника (амплитуда импульсов падает);
Image5 - еще один пример потери пакетов. Здесь видно, что красный индикатор зажигается минимум на 20 мс, видимо это и есть период анализа качества связи процессором приемника.
