Кто знает, есть ли какие проблемы на Futaba 6EXA при смене mode 1 на mode 2?
…Я знаю - НИКАКИХ !
Как всегда у Futaba . смена модов с 1 по 4 - классика жанра !!! 😁
…Я знаю - НИКАКИХ !.. 😁
… кроме того, что ноль “собьется” на вновь подпружиненной ручке.
А вот здесь, если можно- поподробнее. Чем это грозит и как этого избежать?
Какова механика замены трещетки справа налево? Это моя первая аппаратура. Еще ничего не знаю. Спасибо. Писать можно в личку.
Я тоже ничего не знаю 😁 , но так захотелось посмотреть что там внутрииии (почему-то на моей Futaba`е газ стоял именно на правом джойстике - это кажется mode2, а мне думаю что удобнее будет на левой) и заодно поменять режим. Раскрутил, посмотрел - ничего особенного. Открутил прижимную пластину от одной ручки и прикрутил к другой. Хмммммм… пластина ручку почему-то не держит - то бишь джойстик возвращается в исходное центральное положение при его отпускании. Не пойму в чем дело 😃 . А потом смотрю, а там пружинка еще стоит 😃 - снял с правой - поставил на левую сторону и… все. Собрал аппаратуру, поставил аккамуляторы - все работает.
Да, и еще, в догонку несколько замечаний… я почему-то когда начал разбирать аппаратуру, то сперва стал откручивать шурупы на лицевой стороне (которые рядом с джойстиками управления). Потом открутив и поняв, что это не привело к открытию корпуса аппаратуры, перевернул ее и открутил винты с обратной стороны оной (как оказалось позже, для смены режима вообще не нужно откручивать шурупы с лицевой стороны). …да, и пружинку очень удобно ставить на место - пинцетом: берем за верхнее ушко, надеваем нижнее ушко на крючок, а потом и верхнее ушко надеваем на соответствующий крючок. Но это так… замечания на всякий случай…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3c5e77ed3df9550077797c09":{"_id":"3c5e77ed3df9550077797c09","hid":395,"name":"dim","nick":"dim","avatar_id":null,"css":""},"3e6f9e1a3df9550077796923":{"_id":"3e6f9e1a3df9550077796923","hid":1439,"name":"Василий_Афанасъев","nick":"Василий_Афанасъев","avatar_id":null,"css":""},"413462da3df9550077793d69":{"_id":"413462da3df9550077793d69","hid":4365,"name":"ВВВ","nick":"ВВВ","avatar_id":null,"css":""},"41775f603df955007779360d":{"_id":"41775f603df955007779360d","hid":4784,"name":"Pickwick","nick":"Pickwick","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"416a515f9970730077069b36","hid":14876,"title":"Futaba 6EXA","views_count":1876,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"416a515f997073007706a342","first_ts":"2004-10-11T09:24:47.000Z","first_user":"413462da3df9550077793d69","last_post":"417cc2db997073007706a34a","last_post_hid":5,"last_ts":"2004-10-25T09:09:47.000Z","last_user":"41775f603df955007779360d"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
