Подскажите пожалуйста, будет ли нормально работать такой комплект аппаратуры:
Futaba 6EXA, кварц Futaba 35Mhz Tx Crystals
Hitec Electron 6 ch Dual/Conv, кварц Hitec 35Mhz Rx Dual/Conversion Crystals
и ещё, какую из серв лучше поставить на элероны металки (крыло 1400 мм, элероны на всё крыло, по одной серве на элерон). Понимаю, что чем легче тем лучше, но хватит ли усилия в 1,1 кг., а может и 1,5 кг. мало?
SD150 Micro 9g 1.5kg/cm 0.16sec/60deg 24.5x9.2x29mm
Dymond/Atom Mini Blue 4.4 4.4g 1.1kg/cm 0.12sec/60deg 19x7.5x15.7mm
Заранее благодарю,
Том.
аппаратура работать должна, если каналы у кварцев сопадают 😃
я балдею как люди отвечают!
у меня 9 кап дружит с электроном, кварц в футабе футубовский, в хитеке хайтековский.
но электрону я бы предпочел 555 - надежнее 100%
Спасибо, за ответы.
Ну то, что частота должна совпадать, так это само собой разумеется.
Вот еслиб и по сервам совет далиб, былоб вообще здорово. Может какие другие сервы, тока не толще 10мм, а то в крыло не влезут.
Спасибо, за ответы.
ставь на 1,5 кг, меньше проблем будет.
Я ставлю или Graupner C261 или Dymond D60
У тебя машинки по центру крыла или ближе к фюзеляжу???
Понял. Спасибо за совет. Машинки по центру крыла, думаю, так меньше элерон крутить будет.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3efca3a63df95500777961b9":{"_id":"3efca3a63df95500777961b9","hid":1882,"name":"buerger","nick":"buerger","avatar_id":null,"css":""},"3f5f118c3df9550077795da9":{"_id":"3f5f118c3df9550077795da9","hid":2164,"name":"angryduck","nick":"angryduck","avatar_id":null,"css":""},"3f772fb03df9550077795c6e":{"_id":"3f772fb03df9550077795c6e","hid":2235,"name":"S2S","nick":"S2S","avatar_id":null,"css":""},"4239e3803df9550077791ad5":{"_id":"4239e3803df9550077791ad5","hid":6498,"name":"СТК","nick":"СТК","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"427166d09970730077049bf2","hid":22085,"title":"Futaba 6exa и Hitec Electron","views_count":1962,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"427166d09970730077049f90","first_ts":"2005-04-28T22:42:24.000Z","first_user":"4239e3803df9550077791ad5","last_post":"427371379970730077049f9a","last_post_hid":6,"last_ts":"2005-04-30T11:51:19.000Z","last_user":"4239e3803df9550077791ad5"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
