Всем доброго времени суток!
Посоветуйте, как быть и что произошло!?!?!?
Проблема:
Имеется 2 передатчика (Sanwa RD6000 и Sanwa RD8000), по непонятной мне и другим причине, они обе одновременно отказались работать, а точнее, если приемник отнести более чем на 7-10 метров в зоне прямой видимости, но со сложенной антенной у обоих передатчиков (пробовалось соответственно 2 комплекта кварцев (40.685 и 40.695)) и 3 приемника (2 родных идущих в комплекте и 1 пилотажевский микро) прекращается связь с моделью (опять же разные модели, разная начинка), в особенности переставали работать при включении газа (3 канал) , модель начинала жить своей жизнью.
Прошу Вас, подскажите из-за чего это может быть и как бороться???
Если есть встречные вопросы или что -то непонятное в проблеме, прошу вас задавайте.
С Уважением Игорь!
Возможно, помеха от регулятора хода. Попробуй его заменить, или в ремонт отдай.
Дальность действия лучше попробовать проверить, запитав приёмник от бортового питания 4 банки Ni-Cd/MH если имеются. Что бы исключить возможных помех от регулятора хода.
Помехи от регулятора невозможны, т.к. пробовалось именно так как вы и посоветовали, но дальность смехотворная… (7 метров)
Прям у обоих и одновременно дальность упала??? И с разными приёмниками???
Да у обоих апала дальность, а приемника было 3 штуки, один из них вообще новый из коробки… Осталось только последнее это кварцы, но 2 комплекта разный, и одно и тоже…
Вам нужно обратиться с ремонтную мастерскую, с Термике говорят помогут. А так по форуму ничего не порекомендуешь, нужно брать на ремонт и смотреть по прибора, что там у вас с мощностью перетачиков, или с чуствительностью приёмников случилось. Я бы взял на ремонт, но живу от вас далеко.
Попробуйте проверить дальность с вытянутой антенной. Возмодно при сложенной антенне происходит рассогласоваие каскада или какие то другие непонятные процессы.
У них со сложенной антенной берёт на 7 метров. А должно со сложеной брать метров 50. Это у всех передатчиков примерно так. С разложенной антенной дальность увеличивается в разы.
А вообще странно, как так? Дальность упала сразу у обоих передатчиков. Может быть их кото то с кривыми руками брал и переполюсовал им питание?
модель одна и таже?
попробуйте просто приемник, свободный акк и нормальную серву, без самого самолета, возможно проблемма в серве, что стоит на модели
а что с внешними помехами? проверка проводилась только в одном месте?
симптомы подсказывают грязный эфир.
У меня так было. Поменял бортовой акк и все прошло.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e7587103df95500777968ac":{"_id":"3e7587103df95500777968ac","hid":1461,"name":"ubd","nick":"ubd","avatar_id":null,"css":""},"3fb2a43c3df955007779595f":{"_id":"3fb2a43c3df955007779595f","hid":2452,"name":"pentajazz","nick":"pentajazz","avatar_id":null,"css":""},"467166793df9550077783b41":{"_id":"467166793df9550077783b41","hid":23853,"name":"KivviK","nick":"KivviK","avatar_id":null,"css":""},"46a865243df9550077782177":{"_id":"46a865243df9550077782177","hid":26427,"name":"Vladlen","nick":"Vladlen","avatar_id":null,"css":""},"4963fdb63df9550077773a52":{"_id":"4963fdb63df9550077773a52","hid":42495,"name":"AlxDs","nick":"AlxDs","avatar_id":null,"css":""},"4a265b813df955007776d68f":{"_id":"4a265b813df955007776d68f","hid":49045,"name":"Red_Hummer","nick":"Red_Hummer","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"4a6c499d3df9550077940878","hid":150363,"title":"Проблемы с аппаратурой!(Sanwa)","views_count":1610,"last_post_counter":11,"cache":{"post_count":11,"first_post":"4a6c499d3df9550077940e4f","first_ts":"2009-07-26T12:18:37.000Z","first_user":"467166793df9550077783b41","last_post":"4a8dd1103df9550077940e63","last_post_hid":11,"last_ts":"2009-08-20T22:41:20.000Z","last_user":"4963fdb63df9550077773a52"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":11,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
