Вопрос по передатчику E-Sky EK2-0404
vsvetlov
  1. На странице производителя приведены технические данные передатчика:
www.twf-sz.com/english/products.asp?prodid=0332
RF power:≤0.8mW Это сколько в нормальных еденицах измерения???
Какова реальная мощность этого передатчика и дальность управления???
  1. По печатной плате была нарисована схема, из которой следует, что:
  • В выходном каскаде (на С2314) в коллекторе транзистора параллельно дроселю
    стоит резистор на 680 ом. Каково его назначение???
  • В эмитерной цепи два резистора на 2.2 ом параллельно, зашунтированные емкостью.
    База подключена к общему проводу через 330 ом.
  • далее П-фильтр, а затем удлинительная катушка, параллельно которой
    подключена емкость. Это что??? Фильтр-пробка на гармонику ??
Фото обеих сторон платы ВЧ модуля:
www.pik.kirovcity.ru/download/front.jpg
www.pik.kirovcity.ru/download/back.jpg
DUO
не знаю реальную мощность
я запускаю фанфлай ДВС размахом 1200
такой передатчик (от Lama V3) и приемник IGVA R-FM-6H
фан превращается в небе в точку и спокойно возвращается
помоему большее значение играет чуствительность приемника а не мощность передатчика
ubd
Там какая то лажа написана. Если переводить дословно mW, то это на русском “миллиВатт”, а если их всего 0,8 так у тебя радиус дейсвия должен быть метра 1,5. Значит там просто опечатка, скорее всего не 0,8 а 800 mW, или 0,8W, т.е. на Русском 0,8 Ватта или 800 миллиВатт - такая мощность это стандартаная мощность всех передачиков. За частую 0,5 - 0,6Вт а 0,8 это хорошо! Дальность действия будет 1,5-2 км в воздухе, по земле не судите, если будете проверять, то будет метров 600 - это нормально, по земле всегда меньше.
Этот резистор шунтирует паразитные резонансы в дроселе, которые могут возникнуть, т.к. к этому дроселю присоедененна ёмкость платы, получается контур. А резистор не даёт такому контуру возбуждаться. Такой резистор стоит во всех передатчиках. Это нормально.
Это для уменьшения тока эмиитера. Служит для баланса и правильно работы выходного какада. Тоже стоит во всех подобных передатчиках. Этой мощности.
Может быть. Там обыкновенный П-фильтр.
Да не заморачивайтесь, нормальный передачик, по классической схеме. Очень устойчиво работает. У меня подобный.
И радиус дейсвия нормальный!
vsvetlov
Спасибо за ответы, успокоили. Тема закрыта.
ubd
На дальность действия влияет ВСЁ! И мощность то же.
Dmitry=
А подскажите, что там за элемент такой стоит?
на схеме www.pik.kirovcity.ru/download/front.jpg он там синенький такой, под ним подписано L2. На самом элементе написано что-то вроде 100К. Просто у меня именно он очень хорошо сгорел в передатчике (воняло по всей комнате и шел дым от него) 😦. Сам я думаю его без проблем поменяю, но вот что придти и спросить в радиомагизине - ума не приложу.
blade
vsvetlov:
  2. По печатной плате была нарисована схема, из которой следует, что:
Мощность у него- около 1,2 W (если питать от батареек)
Дальность- 1,5-2 км (зависит от приёмника, антенны)
Резисторы 2,2 ом ставят параллельно, чтобы снизить их индуктивную составляющую…
Вообще, если интересует схемотехника и теория передатчиков- наберите в Яндексе: “школа дядьки глайдера” там очень подробно расписано, что и для чего.
Aleksey_Gorelikov
резисторы в эммитер ставятя для введения ООС, а конденцатором шунтируется, для того, чтобы эта ООС работала по постоянному току, а по переменному ВЧ) ООС небыло. И искать про это недо не у Глайдера, а в азбуке схемотехники.
