Вопрос по rangevideo'скому передатчику 900мгц 500мВатт
Шифт
Я тут недавно получил набор с рейнджвидео (вернее не набор а все по отдельности и с ужасными тяжеленными проводами/разъемами и отдельным питанием т.к. лишних сколько там 40 или 50 баксов за все аккуратненько собранное и перепаянное у меня не нашлось) и посетила меня такая проблема - там для питания передатчика и камеры (да и приемника тоже) используются такие разъемы круглые а посередине дырка (это мама, папа там посередине штырь) так вот я пошел в магазин купил две мамы для питания камеры и передатчика и спаял их к одному разъему на батарею чтобы от одного аккумулятора питать и камеру и передатчик, и подключил все это дело к камере и передатчику, а приемник запитал от другого аккумулятора (все аккумуляторы естественно 3 банки) от адаптора который заказал на рейнджвидео у которой с одной стороны такой разъем круглый и где посередине дырка а с другой JST, как на аккумуляторе. Но ничего не заработало, тогда я стал проверять что не так и в результате понял что наши разъемы, которые я купил в магазине хоббя для всех, которые круглые а посередине дырка расчитаны на то что дырка внутренняя минусовая а внешний контакт плюсовый, если красный провод соединяешь с плюсом от аккумулятора а черный с минусом от аккумулятора, а ответные разъемы на передатчике, камере и приемнике рассчитаны на то что центр плюсовый а внешний контакт минусовый (я дибил естественно не проверил полярность перед тем как подключать, но я признаться просто не ожидал такого саботажа со стороны производителей разъемов) и вобщем получилось что фиганул переплюсовку и камере, и передатчику, и даже приемнику ( в процессе высянения что же не так я и к нему подключал здешние разъемы) и в итоге когда я все наладил то вроде камера оказалось что все еще работает, и приемник вроде тоже, потому что при подключении его к телевизору такие же помехи появляются как когда я его правильно питал до переплюсовки, и так же помехи дергаются при переключении каналов, и лампочка красная на нем горит, а вот передатчик видимо кирдыкнулся т.к. собственно не передает ничего при подключении к нему камеры (запитанной) и питания. Я уже заказал второй передатчик и он уже на таможне парится, но всетаки решил спросить - может кто знает можно ли его починить? может кто даже возьмет посмотреть его? если его можно починить я его готов отдать за символическую плату т.к. мне он не нужен, ну а если нельзя ну значит нельзя. Тогда может кому он на детальки какие нибудь нужен? или просто на трепанацию? Вове я кстати написал письмо с описанием своей проблемы, он говорит что тоже сжег так несколько передатчиков и что там при переплюсовке все умирает т.к. там все на одном ICS ли чтото такое, уже не помню, в общем я не понял, может вам это чтото скажет. Но я ему честно говоря не до конца верю. В общем вот такой вопрос у меня к знающим
6wings
а всего-то надо было написать:
“сгорел от переполюсовки передатчик такой-то (даже название не сказал!), кто может починить?”
Ну и болтун…
Шифт
А название у него есть? все что я о нем знаю это то что он видео/аудио передатчик, частота 900 МГЦ, мощность 500 милливатт, куплен мной на сайте www.rangevideo.com (соответственно остальные хар-ки можно посмотреть на сайте найдя мой передатчик по приведенным мной здесь данным). И потом вам кажется что это все что надо было написать а комуто покажется и это малым, ему еще захочется знать вес этого передатчика, сколько стоила доставка, сколько стоил сам передатчик, какая ожидается дальность у этого передатчика, не будет ли помех с GSM связью, какие провода идут с какими разъемами к этому передатчику, вобщем тут еще есть о чем поговорить. А если без иронии то вполне те данные которые я привел в своем первом посте кто нибудь мог спросить так что я решил их заранее привести. И вообще, не со зла будет сказано, а справедливости ради, меня вот за такой же точно офтоп как у вас тут забанили на месяц! (но я не считаю это правильным и соответственно не считаю что 6wing нужно тоже забанить)
e2000
модератор
На всякий случай замечу, что продолжение обсуждения многословности участников темы будет отмечено подарком, равно как и обсуждение обсуждения. Спасибо за понимание.
Шифт
Новый передатчик работает но греется до 80-85 градусов!!! Ужас какойто, я уже голову сломал над мыслями как его крепить, я то наивный хотел его скотчем к пенопласту, а теперь придется между ним и пенопластом фанерку приклеить да и как его к фанерке крепить? Скотче мне кажется расплавится ну или по крайней мере деформируется, клей мне кажется тоже расплавится…
Юрий_68
Когда искал себе видеопередатчик, пообщался с одним из продавцов на митинке. Парень был в теме. и показал мне несколько передатчиков на базе китайского 1500 (типа 1.5вата) . в стандарте 200-250мвт каждый 20-й 300мвт (это максимум) . доработанные 500-1000 мвт все идут с маленьким вентилятором сверху ( в корпусе отверстие) . вентилятор диам прибл 25мм. может это выход из положения.
Bart
Я крепил приемник 1 ват на двусторонний скотч под крыло, так чтоб он хорошо обдувался. После посадки он оставался чуть теплым.
RK3AMS
Шифт:
Я написал в личку по этому вопросу. Прошло два дня.
Так надо чинить или не надо?
Шифт
Извините просто времени никак нет а чего звонить если времени нет? Просто в связи с тем что пришел рабочий передатчик я все время дорабатываю самолет под камеру, как только я доделаю все, к выходным как раз, я вам позвоню, если вы не против, просто всеравно до выходных или даже до следующей недели времени пересечься не будет, тем более что я теперь на метро разъезжаю и в связи с этим совсем не мобильный стал 😦
Bart:
А вы его просто на земле при комнатной темпиратуре запускали? Просто мой при комнатной темпиратуре и без обдува нагревается очень сильно (как я уже говорил до 85 градусов по градуснику мультиметра) и я думаю что при такой температуре двусторонний скотче не выдержал бы. Да и вообще вы не боитесь потерять передатчик? Двусторонний скотч мне видится както очень ненадежным, у меня он даже приемник внутри самолета толком удержать на пенопласте не может. А т.к. я собираюсь крепить передатчик снаружи к днищу самолета то двусторонний скотч мне совсем не кажется надежным, мне даже обмотка обычным скотчем вокруг всего корпуса не кажется надежной, весу то в нем грамм 40 целых а это при перегрузках выльется в грамм 100
