Zero Extreme
baton
купил speed-контролер Zero Extreme.
в ироглифах не силён
раскажите чё нить про него про настройки, про характеристики.
насколько он крут?
aland
baton:
насколько он крут?
Вот тут без иероглифов на английском www.keyence.co.jp/hobby/english/speed.html
baton
забавно
а вот тогда вопрос
из него выходит витые проводки и наконце рычажок вкл выкл чё с ним делать?
надоли к нему какие либо другие провода подключать
и как от него на приёмник питание пойдёт(у него только один выход на канал)
(Тамия TT-01, приёмник Hi-Tec hp-2rnb, двигатель Trinity P-94 MOd 12T)
чтож так тухло с рускими инструкциями в моделизме
aland
baton:
забавно
а вот тогда вопрос
Как это ни забавно, но с выключателем нужно делать именно то, что там написано. Т.е. включать и выключать. Это, конечно не обязательно (некоторые регуляторы не имеют выключателя), но точно не повредит. Выключает он регулятор, т.е. полностью перекрывает напряжение с аккумуляторов.
Подключать другие провода к чему? К выключателю - не надо. К регулятору только те, которые должны быть. Плюс и минус на аккумулятор, плюс и минус на двигатель, черненькие витые с выключателем и 3 провода на приемник. Питание на него идет именно по этим проводам, управляющий сигнал с приемника на регулятор тоже. Какой конкретно провод (какого цвета) что означает не помню, но думаю, что в инструкции на приемник и на регулятор даже с иероглифами понятно будет. Я так понимаю, что выхода на цифровую серву там нет? А то был бы еще один вопрос про одинокий проводок. Просто на фотке плохо видно провода, а в руках я этот аппарат не держал
baton
есть такой одинокий проводок!!! маленький и короткий, кстати в иструкции о нём ни чего. написано что на сёрву 6В 3А выходит.
а какая серва подойдёт к этому спиду и для машинок приведённых ниже?
мне уже скорее для Team Losi xxx-s(решил купить!Что лучше кстати Team Losi xxx-s drafite+???HPI PRO4??? Yokomo ???)
baton
вобщем я тупой
когда его включил всё замерцало
начал пользоваться инструкцией и О
помогите натроить его люди плиз
aland
baton:
вобщем я тупой
Ну нету у людей такого регулятора, вот и не отвечает никто. Вот если бы у тебя был обыкновенный ЛРП, тогда многие наизусть ответили бы, без инструкции.
Не утверждая правильность дальнейших действий для данного регулятора, а только исходя из общих познаний.
Там где-нибудь кнопка SETUP или SET есть? Обычно контроллер входит в режим настройки при удерживании этой кнопки несколько секунд. При этом регулятор должен быть правильно подключен к аккумулятору и приемнику и включен, передатчик тоже нужно включить до этого. После входа в режим настройки несколько секунд держим нейтраль на передатчике, давим на set, потом жмем на передатчике полный газ, и не отпуская газа опять давим Set, жмем тормоз (реверс) и снова давим Set. После этого должно заработать.
А неужели в инструкции даже рисунков никаких нет, чтобы по ним понять порядок действий?
DjAndy
Если ещё не знаешь, зайди сюда:
www.keyence.co.jp/hobby/english/manual.html
Посмотри что тебе может понадобиться.
Скачай вот эти файлики:
www.keyence.co.jp/hobby/…/ZERO_HANDBOOK.pdf
это небольшой по объёму файл со всеми настройками
Потом мануал к ZERO серии:
www.keyence.co.jp/…/ZERO_ENGLISH_MANUAL.pdf
он довольно объёмный, 6’765’312 b.
И вот это подойдёт:
www.keyence.co.jp/hobby/english/…/rapida_eng.pdf
В принципе написано всё под регуляторы Rapida, но особо ничем не отличается
от Extreme и файл по объёму поменьше 830’345 b.
Со страницы по регуляторам убрали описание Extreme.
Сама страница вообще здесь:
А то что было на этой странице по Extreme раньше, вот:
www.tamiyaua.com/files/Speed_Controller.htm
