Приобрел приемник MKS R9000S 72 Мгц:), всем хорош но только в режиме PCM вобще с JR не работает, в режиме РРМ работает но дальность метров 100. У всех так или это брак?😦 Завтра попробую с FUTABA 9. Отпишусь по результатам.
У каждого передатчика совершенно свой РСМ, который ни разу не дружит с РСМ-ами других. У жирика свой отдельный SPCM формат, так что про РСМ забудьте, только FM с неродными приемниками и с шифтом еще сильно разбираться надо. Есть правда одна хитрость - Corona называется 😎, со своим отдельным фаил-сейвом. Только вот по качеству - лотерея, а так очень универсальна. Хотя все больше склоняюсь сыграть в лотерею еще раз, авось повезет!
Сам корону активно использую, решил что-то посолиднее приобрести. И вот. Обидно ,что в РРМ дальность такая маленькая. У короновского приемника метров 500 точно.
На хоббисити написано, что в приемниках МКС реализован вумный декодер, автоматом понимающий все виды ПЦМ.
на хоббисити еще написано, что jr он не понимает. отзывы там тоже читать надо.
Если у вашего короновского приемника дальность 500м - значит вам не повезло в лотерею 😉. Потому как в характеристиках на него пишут: Spec.
Weight: 9.2g Distance: >1.5Km
Летаю с MKS (Futaba 9Z) с начала сезона, у меня их три штуки… никаких проблем с дальностью, летаю F3J. Хотя на земле, с одним звеном антенны - всего 70 больших шагов…
Тоже летаю на 9z на планере AVA с данным приемником…летаю далеко и долго…проблем не обнаружено. Недавно попробовал летать на радио JR8103- полет нормальный…
вся прелесть данного приемника в том,что он работает в паре с синтезированным модулем 9z,т.к. остальные неродные приемники отказываються это делать ввиду немного нестандартного протокола именно этого модуля…
устал…только с полетов…в общем так-данный приемник работает с футабой как в режиме ppm,так и в режиме pcm,притом тип модуляции он определяет сам… с джиэром-только режим ppm.
вроде всё…
C FUTABA 9 все нормально работает. Так ,что надо тщательнее выбирать.
Работает то он работает, но только нормально в РРМ. РСМ режим какой-то урезанный, китайцы сделали только частичную совместимость с РСМ футаба.
1)В режиме PСМ у него напрочь отсутствует 9 канал. А в футабе 9С 9 канал есть только в режиме РСМ. В режиме РРМ 9 канал вроде работать должен, но моем передатчике в этом режиме он используется.
2)Нет индикации разряда батарей, по идее приемник в PCM режиме должен сигнализировать о падении напряжения ниже 3.8в батареи кратковременным переходом в failsafe на канале газа.
3)В режиме РСМ нет нормального failsafe, т.е. на установки failsafe в меню передатчика приемник вообще не реагирует.
Отсюда можно сделать вывод, что программа приемника вообще не анализирует некоторые строки РСМ сигнала. И ни о какой 100% совместимости в РСМ говорить не приходится.
файлсейв программируеться на самом приёмнике…газ не сбрасывает-это да.но у меня на канале газа спойлер стоит-просадка по питанию-и планер отвесно пикирует вниз…так что есть и положительная сторона данного вопроса.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3d670b8c3df9550077797706":{"_id":"3d670b8c3df9550077797706","hid":655,"name":"Vladimir_N","nick":"Vladimir_N","avatar_id":null,"css":""},"416128d73df9550077793889":{"_id":"416128d73df9550077793889","hid":4637,"name":"Aleksey_Gorelikov","nick":"Aleksey_Gorelikov","avatar_id":null,"css":""},"42485d023df9550077791818":{"_id":"42485d023df9550077791818","hid":6669,"name":"ivanych","nick":"ivanych","avatar_id":null,"css":""},"44ebcc753df9550077789725":{"_id":"44ebcc753df9550077789725","hid":16303,"name":"soar","nick":"soar","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"46a242503df9550077782476":{"_id":"46a242503df9550077782476","hid":26182,"name":"Red_cat","nick":"Red_cat","avatar_id":null,"css":""},"488da02e3df9550077778bba":{"_id":"488da02e3df9550077778bba","hid":36896,"name":"Felar_Furlong","nick":"Felar_Furlong","avatar_id":null,"css":""},"4898c5f73df955007777873a":{"_id":"4898c5f73df955007777873a","hid":37176,"name":"Макс_UKR_246","nick":"Макс_UKR_246","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"4a79dabd3df955007793b749","hid":151517,"title":"Премник MKS R9000S не дружит с JR","views_count":1457,"last_post_counter":11,"cache":{"post_count":11,"first_post":"4a79dabd3df955007793bb86","first_ts":"2009-08-05T19:17:17.000Z","first_user":"42485d023df9550077791818","last_post":"4a7f4f093df955007793bb9a","last_post_hid":11,"last_ts":"2009-08-09T22:34:49.000Z","last_user":"4898c5f73df955007777873a"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":11,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
