Futaba 14 mz стала странно рулить.
Уважаемые коллеги, управляя моделью F3A при выполнении бочки с фиксациями
заметил, что модель продолжает вращение после того, как я возвратил стик в
нейтральное положение. Происходит это редко. Ну может раз за полёт. Бывает, что ни разу не замечу. Собственно ,перекрут, составляет градусов 30-40.
Более того, заметил, что так же очень редко, при движении стика элеронов реа-
гирует как то не сразу. Дома проверял - ничего не заметил.
До этого два сезона аппа отработала отлично. Модель была на ДВС. В этом построил новую на электротяге. Сервы на элероны HS-7966HB новые.
Чешу репу. Понятно, что чудес не бывает. Можно поменять потенциометры в аппе, сервы или провода электрики как то не так. Куда хоть смотреть?😵
Спасибо.
Приемник PCM или 2.4GHz? Очевидно, что из-за плохого приема происходят потери пакетоф информации, а как следствие, задержки отработки машинок.
Приёмник 35 Mhz, G-3. Родной.
Ясно, PCM. Ищите проблемы с приемником, антенной или передатчиком.
Меня вот смущает это проявление только по элеронам.
Это единственные рули, которые резко дергают на большие углы, при выполнении бочек с фиксациями, да и вообще во всем комплексе.
Как уже выше сказали, что элеронами вы ‘сильнее’ работаете чем остальными рулями; а ваши ‘симптомы’ указывают на помеху в эфире, => приемник принимает битые пакеты => на время приостанавливает некоторые рули (в зависимости от степени ‘битости’ пакета) в т.ч. и элероны; также возможно приемник приостанавливает и другие рули, но вы просто этого не замечаете.
Советую вам проверить дальность сигнала со сложенной антеной по земле, там где вы летаете - 100-200 метров ловить должно быть уверено.
Также посмотрите на предмет излома или ‘пробоя’ антенны приемника.
А возможно, что это просто кратковременная помеха, на которую можно просто забить.
Возможно, что кто-то, когда вы летали, летал/вкл аппу на соседнем с вашем каналом, тем самым, немножко засерая вам эфир 😃
Сегодня целый день рулил. В воздухе таже хрень. А вот дома я всётаки подловил
разок как рули эл.-ов сработали с задержкой. Решил сменить частоту. Вроде де-
лал правильно, но приёмник не перестроился. Сменил обратно на которой рабо-тал. Включил, вздрогнули сервы - работает. Пробую чуть-чуть по элеронам. Ни фига. И как бы ,просыпаясь, начинает работать. Делал десятки раз. Такая за-
держка повторялась, но редко. Плохи дела думаю. Тут вспомнил. Как то по весне ставил этот приёмник на другую модель. Была не совсем удачная посадка. Вобщем свалилась метров с пяти. Вот может после того чё стряхнулось?
Конечно, было проще если под руками другой приёмник, модуль, прочая шняга.
А так…
На счёт помех в эфире, тут просто некому мешать. Кстати, регулируя ,газ,
примерно на 2/3 происходят как бы провалы. Всё равно кто то выключает на миг.
Может тоже с приёмом связано. Хотя он и без этого меня зае…л. Опять отвалились магниты…
Год назад. Мне пришлось при таком симптоме менять потенциометры.
В аппаратуре есть servo monitor, если проблема в потенциометрах, то будет заметно и в нем…
Перепахал и там. Всё гут.
И не сомневался…
Очевидно, что проблема в приемо-передающем тракте, скорее в приемнике или его антенне.
И не сомневался…
На 99% склоняюсь и я к этому. Поставлю другой 149 или G3 приёмник. Думаю станет ясно.
