Сменил модуль на 2,4 GHz. Работает. И тут решил откалибровать стики. Были
не много не в центрах. Всё гут. Однако, к моему удивлению, при движении стика
в крайнее положение на всех каналах курсор, который отображает на дисплее
его перемещение, отклоняется лишь на 1/4 экрана. Естественно и сервы на 1/4
хода.
Пожалуйста помогите исправить положение.
Конечные точки проверте. Это на всех каналах так или только на газе?
Последовательность необходимых действий при выполнении калибровки 😃
успешно решена.😁
Рано обрадовался. После калибровки стиков и переключателей взялся за
восстановление настроек модели. В меню -тип модели- 2 элерона и 2 руля
высоты. В меню -функции-, назначил каналам стики. В меню -конечные точки-
так же задал настройку. Но когда открыл меню -AFR (D/R)- 😵.
На фото видно, что элерона(2) и элеватора(2) - НЕТ. Естественно по этим позициям
и настроить нельзя. Как быть незнаю. Возможно при смене версии прошивки или
самой калибровки что-то не корректно сделал. Не врубаюсь.
Может кто крутил такую аппу, уважаемые коллеги? Буду очень благодарен.
Прям ПК какойто … Сильная аппа - не спорю, но со сушему всего лепиздроничественного происхождения, прежде рекомендуется горячий старт - если не помогает - холодный, или есть параметр первоначальных установок …
Внимание: Все настройки будет утеряны!
В принципе - может начат с ЧИСТОГО листа, чем ворошить хрень знае чего и кто наколдовал ?
С.В.
P.S. Это не совет ! Это инфо, для размышления!
Если не затруднит. Что это такое и как? Попробую.
Блин и правда в моей аппе нет такого. Есть только это: “Все данные для любой модели могут быть сброшены и установлены заводские значения.
Часто эта функция используется для очистки памяти перед вводом данных для новой модели.” … странно ! Если залез “глюк”, то полностью все сбросить не удастся … (я про “Функция сброса данных (REST)” ) она для каждого самолёта (верта) …
Я не думаю, что производителем не предусмотрено горячий или холодный старт - горячий выключается питание на 10 сек, но это работает только на мобильные телефоны - из практики … (с пультом не было надобности) … а холодный - обычно: переставляется перемычка (джампер), перезагруз и потом ооочень долгая конфигурация …
Может стереть полностью самолёт и законфигурировать всё заново - получится с “чистого листа”. Если записать новый не стирая пред идущего, электроника мудрит и данные берёт не корректно - где то, чего то перезапишется с ошибкой.
Удачи.
Применимо к 14mz, это где?
В промышленной радио аппаратуре - у нас такого нет, но наверняка есть чего нить подобного. Только производителю знать эти нюансы …
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"40e5cbe03df9550077794436":{"_id":"40e5cbe03df9550077794436","hid":3908,"name":"Gintas","nick":"Gintas","avatar_id":null,"css":""},"4445db623df955007778b9b9":{"_id":"4445db623df955007778b9b9","hid":13530,"name":"JonsonSh","nick":"JonsonSh","avatar_id":null,"css":""},"45f6eb503df9550077785a8f":{"_id":"45f6eb503df9550077785a8f","hid":21354,"name":"Blaster","nick":"Blaster","avatar_id":null,"css":""},"487a41143df9550077779207":{"_id":"487a41143df9550077779207","hid":36415,"name":"ALI_7","nick":"ALI_7","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"4aa2a90e3df9550077917e94","hid":155014,"title":"Futaba 14 mz, тонкости калибровки или...","views_count":2338,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"4aa2a90e3df95500779197da","first_ts":"2009-09-05T18:08:14.000Z","first_user":"487a41143df9550077779207","last_post":"4aaa89b53df95500779197ea","last_post_hid":9,"last_ts":"2009-09-11T17:32:37.000Z","last_user":"45f6eb503df9550077785a8f"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
