Совместимость futaba - hitec
sdv
Немного конкретнее.
Имеем:
  1. FUTABA 9Z с ВЧ модулем на 50Mhz.
  2. ВЧ модуль Hitec 35Mhz.
  3. приемник Hitec PPM двойного преобразования 35Mhz.
  4. Комплект кварцев Hitec 35Mhz двойного преобразования.
  5. Приемник Jeti REX 7 одинарного преобразования 35Mhz.
  6. Комплект кварцев Jeti 35Mhz одинарного преобразования.
Какие возмоожны варианты.
  1. в 1 вставить 2 и пользовать 3 или 5 в комплекте с 4 или 6
  2. Докупить для 1 родной модуль на 35 и пользовать 2-6
  3. или + докупить родные кварцы
  4. выкинуть(подарить, продать) все кроме 1 и купить все родное 😃
Ответы: моему знакомому кто-то говорил, что у их знакомых вроде работало - не принимаются
Заранее всем спасибо 😃
Не пинать если уже обсуждалось. Искал, может правда плохо 😇
BALAL
Искать на Футабу модуль 35 МГц? ❓
sdv
BALAL:
Уважаемый, а Вы точно из Красноярска и не из Одессы!? 😲
Просто обычно жители Одессы отвечают вопросом на вопрос. 😛
Или это предложение? 😋
Тогда назовите цену. 😇
Напоминаю для 9Z модуль подходит FP-TK-FM
BALAL
sdv:
Нет. Это предположение… 😒
Ilya_Gribov
Вы сами и ответили на вопрос - поставить имеющийся модуль и проверить дальность. У меня hitec модуль нормально работал в 9CAP.
vovic
С 9С у меня тоже работает. С 9Z - надо смотреть. Точно годится второй вариант автора. Только тогда кварцы надежнее в передатчик ставить футабовские а в приемник - родные на один канал. В противном случае, за счет небольшого разбега частот может упасть дальность.
В этом сезоне летаю на передатчике 9САР Футабовском и приемнике 555 Хайтековском. Отпускаю планер до 1,5 километров - без проблем.
Max_SL
Спрашивать про совместимость Футаба-Хайтек просто смешно, поскольку у фирм один владелец, и Хайтек - это старая футаба со слегка осовременым дизайном. Ну, как Аристон с Индезитом.
Неверующие могут взять для примера машинки Футаба 3001 и Хайтек 422 и менять между ними ЛЮБЫЕ шестеренки в редукторе, плату, резистор, мотор - все подходит от одного к другому как родное!
vovic
Ну почему же смешно?
Генеральный спонсор ЦСКА - “Сибнефть” - владелец Абрамович
Он же владелец “Челси”. И ничо, - игра интересная.
У футабы внутри одной марки модули передатчиков разные и несовместимые.
Спросить никогда не лишне. 😇
Max_SL
vovic:
Вопрос плавно перетек в общую совместимость двух марок, вот я и дал ценный совет.
А по поводу несовместимости деталей внутри одной марки можно и не писать. Не лезет - значит не подходит (С) . Неверующие могут попробовать поставить колеса от ГАЗ-66 на ГАЗ-31.
sdv
Max_SL:
Полемика плавно переросла во флейм 😃
Начались уже колесы и насосы 😈
Итак…
имеем рекомендации футабы на счет 9Z
www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXH258**…
рекомендации футабы по поводу 7U/8U/9C
www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXH259**…
И произведение хайтека
спектра
www.hitecrcd.com/Accesories/spectra75.htm
и обыкновенный модуль
Кто обьяснит
чем они отличаются!? 😮
и почему первые два не совместимы!?
или совместимы?
разговор идет не о частоте (75, 50 27) а о принципиальных различиях:P
ukrconsul
Проще всего купить новый приемник Хайтека на 50 Мг (50 дол) и не мучатся.
В любом случае это будет только “FM”.
А про полную совместимость хайтека с футабой раскажите кому нибудь, у кого аппаратура на 72 Мг. - хайтек отдельно продает приемники для футабы и отдельно для JR.
Sergey_Kiev
В руководстве к аппаратуре 9Z, написано, что в передатчик можно вставлять только модули FP-TK** и FP-FSS**. Производитель категорично не рекомендует вставлять модули FP-TP**, а так-же других фирм. При всем этом - модуль FP-TK** может быть вставлен в 9C, но не наоборот. Возможно Futaba защищает интересы фирмы, но имея такой передатчик, грех экономить на мелочах. Для сравнения - у вас Мерс, а вы думаете, подойдет ли масляный фильтр от жигулей? Без обид, я не пытаюсь умничать.
Сергей.
