Готовый ВЧ-модуль(2.4) на PPM-канал мегагерцовой аппы.
Просветите чайника, плиз…😃
Могу ли сигнал PPM с платы формирователя подать на готовый ВЧ-модуль( например - 2.4, какой нибудь ассан или корона) и получить полноценный передатчик.
Аппа low-end , w-fly 6-ти канальный, PPM можно взять или с тренерского разъёма или прямо с платы формирователя, с неё на ВЧ-тракт идёт 3-х жильный провод.
Менять аппу я пока не хочу, летаю без заморочек перед домом на пенолётах до метра и нормально обхожусь 6-ю каналами без всяких экспонент.
А вот избавиться от длинной антены и мыслей о возможной помехе в черте города и потере сигнала было бы не плохо.
Так многие и делают
Можно. Большинство ВЧ модулей на 2.4ГГц в качестве входного сигнала “кушают” именно PPM 😃
w-fly достойная аппа, смените только приемник- родной редкостное г., рекомендую желтую двойную корону, и не парьтесь.
Если не секрет, какие проблемы вам доставил стоковый приёмник? Каких гадостей от него можно ждать?
Просто я летаю в городе, с трёх сторон оживлённое движение, даже трамвайная линия…и вроде ничего не ловит лишнего, сигнал не теряет…тьфу-тьфу…
родной приемник - абсолютно нормальный и адекватный
гадостей от него не было ни разу
Могу ли сигнал PPM с платы формирователя подать на готовый ВЧ-модуль( например - 2.4, какой нибудь ассан или корона) и получить полноценный передатчик…
Я так понимаю, что по одной из трёх жил подаётся питание модуля?
А где посмотреть, какое оно? Или оно унифицировано, и в моей аппе будет такое-же?
В городе опасность представляют совсем не трамваи, а именно жилые дома. И моделисты, живущие в них. Особенно юные, которые к примеру, узнают о том, что при полетах в симуляторе необходимо вынимать кварц, только после того, как они сожгут выходной каскад передатчика. Да и во дворах погонять полно желающих. 2.4 - это как раз для города.
“однократного” преобразования
вам, в городе, лучше двойного
В городе опасность представляют … моделисты … которые… узнают о том, что при полетах в симуляторе необходимо вынимать кварц, только после того, как они сожгут выходной каскад передатчика. Да и во дворах погонять полно желающих. 2.4 - это как раз для города.
В городе опастность представляют моделисты, которые гоняют во дворах и по 10 раз в день кварц из передатчика дергают, тем самым разбалтывают разъем кварца, ломают стеклянные изоляторы у ножек кварца, потом падают кому-нибудь на голову во дворе, на машины, залетают в окна домов, а потом пишут на форумах об отказах. Для отключения вч модуля ставится перемычка в разъем либо разъем вставляется в выключенный передатчик, как на жр-ах…
А советы выдернуть кварц - конечно же имеют право на существование, но лишь в том случае, если аппа штатного выключения не предусматривает. Да и давать надо с оговоркой на возможные последствия. Вдруг юный городской моделист начнет синтезаторные модули развинчивать и оттуда кварцы дергать? 😃
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"416128d73df9550077793889":{"_id":"416128d73df9550077793889","hid":4637,"name":"Aleksey_Gorelikov","nick":"Aleksey_Gorelikov","avatar_id":null,"css":""},"417908883df95500777935b8":{"_id":"417908883df95500777935b8","hid":4793,"name":"serg_nn","nick":"serg_nn","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"45630f923df9550077787d9e":{"_id":"45630f923df9550077787d9e","hid":18404,"name":"AlexN","nick":"AlexN","avatar_id":null,"css":""},"464361d83df9550077784601":{"_id":"464361d83df9550077784601","hid":22981,"name":"Expert","nick":"Expert","avatar_id":null,"css":""},"46b2331a3df9550077781d94":{"_id":"46b2331a3df9550077781d94","hid":26842,"name":"server28","nick":"server28","avatar_id":null,"css":""},"490c45383df9550077775fea":{"_id":"490c45383df9550077775fea","hid":40119,"name":"cracen","nick":"cracen","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"496a87fe3df955007777360f":{"_id":"496a87fe3df955007777360f","hid":42719,"name":"HiFly","nick":"HiFly","avatar_id":null,"css":""},"49eeb6053df955007776ef17":{"_id":"49eeb6053df955007776ef17","hid":47211,"name":"Colo","nick":"Colo","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"4a9bcf483df955007791e6af","hid":154365,"title":"Готовый ВЧ-модуль(2.4) на PPM-канал мегагерцовой аппы.","views_count":2103,"last_post_counter":11,"cache":{"post_count":11,"first_post":"4a9bcf483df955007791f712","first_ts":"2009-08-31T13:25:28.000Z","first_user":"496a87fe3df955007777360f","last_post":"4a9f7bd13df955007791f726","last_post_hid":11,"last_ts":"2009-09-03T08:18:25.000Z","last_user":"416128d73df9550077793889"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":11,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
