WFLY
Komandante
А кто нибудь юзал WTF09S с планерами - как там реализована планерная программа? Ибо крыло механизировано по две сервы в консоли (спойлеры/закрылки и элероны) - через миксы настраивать не очень удобно.
Артабан
Летаю на девятке, аппа нравится, но в/ч модуль на 40 мгц. Понаслушавшись страшилок про помехи и отказы решил перейти на 2.4ггц. Большая просьба посоветуйте в\ч модуль и приёмник какой фирмы лучше поставить. Интересует в первую очередь надёжность и дальность т.к в основном летаю на бензинках. Заранее благодарен.
Виктор
Komandante:
Я на 9-ке летаю по планерной программе. Но у меня крыло не так сильно механизировано. У меня только элероны в режиме флапперонов сидят на газу, а двигатель управляется тумблером. Я сначала хотел сделать закрылки, но после того как реализовал плавное управление флапперонами(от 30град. вниз - до 60град. вверх), что то уже не хочу - этого хватает.
Артабан:
У меня ASSAN 8-ка никаких претензий. Летаю и на 2-х метровом Пайпере ДВС и на планере(улетал практически в точку, потерял ориентацию, а связь нет).
Саныч67
Виктор:
Я извиняюсь, но правильней в нашим случае будет сказать ОРИЕНТИРОВКА
Пространственная ориентировка лётчика — способность лётчика оценивать своё положение и положение летательного аппарата в пространстве относительно Земли.П. о. л. осуществляется на основе взаимодействия информации, поступающей в центральную…
А ориентация - это не много не то…😉
Matrixro
Себе я поставил модуль от Spektrum. Но есть одно но, без перепайки не работает, надо сопротивление из модуля убирать, ни чего сложного - одна деталька, но тем не менее…
Виктор
В Assane ничего убирать не надо, и в любой момент можно вернуться обратно.
Саныч67
Виктор:
За Ассан + 100. Лучший модуль для WFLY-9, в привязке к модели вертолета в особенности.
Артабан
Модули на 2.4 бывают с выходной мощностью от 10 до 100 миливатт. Какова выходая мощность у Ассан?
Саныч67
Артабан:
Поиск…
А вообще то зачем?
По земле до 1500 метров, хватает.
Артабан
Скажите пожалуйста, кто на этих модулях летает НА БЕНЗИНКАХ от 1.8метра и выше? Есть ли проблемы?
Trem
Артабан:
У меня бензин 55сс и аппаратура Wfly 9 + модуль ASSAN и приемник 9канальный с длинными усами.
Борт и зажигание запитаны от одного A123 на прямую без Беков и доп устройств.
Зажигалка через килсвитч. Проблем не наблюдаю.
Артабан
А что за приёмник?
dundel1
А что за приёмник?
Видимо, вот такой?
Виктор
А откуда берётся 9 каналов? ASSAN работает только в режиме РРМ, а WFLY 9 каналов только в режиме РСМ. Объясните пожалуйста.
Саныч67
Виктор:
А я знаю?
Написано,X8R9-L is a mini 9 channels receiver.. Что туда втыкать, за этим на ХС.
Вот есть идеи.
  1. Как я решил пойти на Ассан в качестве второго TX / RX оборудование с моим Futaba TX (FF10, T10C), был очень рад, что Есть 9 канал RX + аккумуляторов. Достаточно места для размещения в дополнительных Vario, конденсатор … Не был счастлив с Corona FHSS (DSSS теперь нормально!) Но Асан, кажется, лучшее, что вы получите за эти деньги!
    Было ли это полезно для вас? Да | Нет
  2. Испытано ресивера с Мультиплекс радио Evo9. Все 9 каналов работать безупречно. 10-слот позволяет легко подключить батарею без использования Y-кабеля на одном из сервоприводы. Привязка легко с помощью прилагаемого связывают вилку, короткое замыкание контактов сигнала канала 1 и 3. Эта процедура не “развязать” меньше приемники, в отличие, когда вы пытаетесь связать 10-канального приемника из Асан. Это отличный продукт, стоит 5 звезд!
Вот как то так люди используют 9 каналов.
dundel1
С WFLY нет 9-ти каналов в режиме ППМ.
Идёт 8 каналов, поэтому 9-кан приёмник будет “недоиспользован” (я проверял, на этом приёмнике, нет 9-го канала на выходе с передатчика, соответственно, и с приёмника 9-й канал молчит:(. Где-то в этой теме уже писАл).
Вот, нашёл, пост 83. rcopen.com/forum/f4/topic157418/87
С другой стороны, у АССАНА нет 8-кан приёмника такого размера, поэтому я его использую как 8-канальный:).
Pereplet54
У меня WFLY 6 канальная.
Качество сборки хорошее. Качество радио элементов: за один сезон потенциометр газа на минимуме перестал работать. Вернее, на самом минимуме газ не отключается полностью (электрички), хотя с нови все было в норме. Отсутствие регулировок.
Аппаратура для начального обучения. Я имею ввиду шестерку.
Если есть возможность, надо брать что то серьезней.
Истина известна всем: дороже - возможностей больше. Качество не затрагиваю.
ZENITE
Помогите, кто пользуется 6-канальным приемником WFLY на 35 мГц!!! Нужно замерять длинну антенны - детишки оторвали и потеряли кусок 😦
Matrixro
ZENITE:
Я думаю сойдет по формуле связывающей длину волны с фазовой скоростью и частотой. Длина волны = (3x10^8 м/с)/(35x10^6 Гц)=8,57 м. Т.к. антенна может быть кратна целому числу по отношению к длине волны, делим на 8, получаем 107 см.
