WFLY
Помогите, кто пользуется 6-канальным приемником WFLY на 35 мГц!!! Нужно замерять длинну антенны - детишки оторвали и потеряли кусок 😦…
От корпуса приемника до кончика провода длина равна 80 сантиметрам. Это хоть для 35, хоть для 40 МГц. Замерил на действующем приемнике.
О! Спасибо большое!!! Визуально как-то так и было, помнится…
Подарил себе к ДР WFLY 8-ку. Брал моду1, ну просто потому что была только одна. Переделка заняла не больше часа времени, половина которого ушло на чесание репы и поиск подходящего инструмента на работе )) Бестолковые китайцы пожалели 5мм стальной проволоки - два “шпинечка” не воткнули во второй стик. Пришлось разобрать правый стик и воткнуть их куда следовало. Попутно узнал, как работает этот механизм и как настроить нулевое положение стиков механическим путем.
Связь с синтезаторной 4-х канальной короной прошла нормально (кварц поменял на одинарного преобразования). Летать пойдем завтра, попробуем “почувствовать разницу”.
по ходу изучения настроек возникла пара вопросов, ответы на которые мне не попадались :
Кроме таймеров там вроде как часы имеются. Где их настройка??
Пин-код инженерного меню кто-нибудь разгадал? И что там внутри??
вроде как часы
это не часы, это счётчик работы пульта. Сбросить мне его не удалось:)
АГА! Ну тогда это наверняка в инженерном должно быть.
Что бы его сбросить, надо его выделить(пользуясь кнопками с правой стороны) и зажать центральную кнопку. На 9 точно так, может и на 8 тоже
😲😲😃😃 сработало! (У меня 9-ка)
Вчера мой друг разбил модель летая на АССАН. После взлёта, на удалении 80 - 100м пропала связь. Подошли - аппаратура работает, всё хорошо (дрова лежат) начали отходить, так на расстоянии70-80м связь прекратилась, а раньше замеряли - 800м на земле. Излишне говорить,что питание всё было свежим. Модуль передатчика стоит так, что антенну можно повернуть вниз,вправо,влево или вперёд, так антенна смотрела вперёд как и всегда. При повороте антенны вниз дальность стала 500м. вот такие пироги. Может у кого какие мысли по этому поводу найдутся? Ну и: “предупреждён, значит вооружён”.
Кондер в приемыше был ?
На модель смотрит чтоль?
По теме первое что приходит на ум это обрыв антенны, скорее всего у приемника, но и модуль с другим приемником проверить бы не плохо. Причина интересна, т.к многие знакомые пользуются ассаном.
Не понял о каком кондёре речь идёт. К стати эта аппа летала, но немного, может быть часа 2-3.
Конец стоит прямо, ведь можно вбок и вниз повернуть.
Таймер скидывается на восьмерке тоже.
антенну нельзя направлять кончиком вперед… лучше вбок…
У знакомого похожие симптомы,отпал провод внутри самой антенны на пайке.Антенна была не просто торчащем многожильным проводом,а была спаяна к маленькому выводу многожильного был подпаян одножильный длинной 24мм.После замены антенны дальность осталась 200м (похоже сгорел выходной усилитель). Поменяли целиком модуль.
Желтенький с проводком ! Был в приемнике ?
К чему вопрос. Потеря питания.
А кто знает где можно достать как в посте №101 этой ветки???
А вы посмотрите здесь: www.os-propo.info/content/view/48/60/
Доброго времени суток!
У меня есть передатчик WFLY FT06-B 35мгц, он 4-х канальный.
Использую его только на тренере “Декатлон” для отдыха. Выбрасывать жалко, к тому же там стоит приемник “Корона” синтезаторный 6-ти канальный, двойного преобразования… Летает до 1 км!!! 😃
На всех остальных самолетах спектрум 2.4Ггц DSM2…
Ну так вот, на днях купил свич(включалку-выключалку) БАНО, ну или просто -подсветки, темнеет рано… Можно как-нибудь, что-нибулдь сделать с передатчиком 4-х канальным, что бы этот свич включался!?
Т.е. как бы пятый канал что-ли в передатчик с тумблером!?..
могу дать 6 каналку посмотри, что там внутри, может откопаешь у себя доп канал
ПО моему, всё очень похоже!!! Есть смысл бобороться!!!
из 4-х каналки в 6-ти каналку!!! ДАЁШЬ!!! 😃))
Сорри, не смог отправить в личку… почему-то…
Передатчик, если можно, возьму Ваш на этих выходных, на пару дней для изучения.
Есть отличие только в нижней строчке микросхемы…
без проблем
Вот тут forum.modelka.com.ua/index.php?showtopic=9456&view…
братья по разуму вроде тоже пытались переделать… неполучилось… 😦((
похоже на то
Появилась небольшая проблема - дальность действия одного из приёмников РСМ оказалась метров 35 - 40 на земле. Другие работают как положено, а этот я даже не проверил на дальность, установил на верт и естественно вертик поломался. Вскрыл приёмник, осмотрел всё с лупой, вскрыл другой для сравнения - болезнь затаилась и не обнаружилась. Может у кого было что подобное? Выбрасывать жаБко, летать стрёмно. Заранее благодарю. (ДА, диапазон 40мгц).
Лучше уходить на 2,4 Ггц с помощью Ассана или вот этого дальнобоя (лучше всего) bevrc.com/bev-24g-long-range-module-for-futabawith… и не парить себе мозги.
Сам передатчик 9-ка очень хороший. Но с этим дополнением будет просто супер.
Обсуждение идет здесь. rcopen.com/forum/f90/topic200331 И готовится к выходу еще более серьезный дальнобой на частоту 420-430 Мгц. Это будет вообще улет. Вопросы и пожелания об увеличения числа каналов тоже представлены производителю. Так что делаем выводы и думаем о планах
