WFLY
спасибо что отозвались.
антена у меня одна, лежала на дне фезюляжа.
сейчас по борту.
как у вас?
Если Вы про 402мгц, то ессно одна )) Только она должна быть вытянута на всю длину, и как правило, не только в фюзеляже, но и дальше тянется. Всякие металло-карбоно конструкции и провода могут давать помехи при приеме. Так что обязательно кончик наружу…
2,4 у меня с двумя антенками. Их надо строго под углом 90гр, а я в первый раз один усик согнул еще и в 3-е измерение… ) видимо из-за этого и дурил…
Ах вон оно как! Уже с родным 2,4. С такими приемниками дела не имел, не могу точно ответить… Но правила те же: подальше от регулятора и проводов, не класть рядом с железками и карбоном… Если есть навыки и познания в электронике, настоятельно советую проверить приемник на предмет пайки и некачественных деталек… не внушают они мне доверия больше. Хотя к передатчику претензий никаких…
У меня тоже падает,через 450 метров,наверное видеоканал забивает связь…Так как файл-сейф настроить?
привет всем.
передатчик WFLY WFT08
что включать ppm или pcm?
и так и так работает, что выбрать и в чем разница?
если где то написано скажите.
спасибо.
РРМ везде , РСМ только для редких приемников с фаилсэйвом, (они шли в комлекте с 9кой).
a на 8ке что ставить?
PPM ставить!
Здравствуйте, подскажите пожалуйста у этой himodel.com/…/WFT09SII_2.4GHz_9-Channel_Radio_Set_… версии ВЧ сменный или установленный внутри?
На сайте написано встроенный.
Нет, модуль съемный. Крепится на пластиковой защелке, на странице 10 странице pdf-ного файла, который содержит инструкцию по данной аппе все разрисовано.
А можно ссылочку на файл.
rcmodels.com.ua/files/wft09_manual_ru.pdf - на русском языке (в русском варианте рисунок о котором я говорил находится на 9-й странице файла)
www.heli-addicted.nl/…/Handleiding_WFLY_9ch.pdf - на английском языке
Инструкции правда, приведены для 1024 модели, но конструкция корпуса одинакова. У меня лично именно 4096 модель, ВЧ-модуль съемный.
Константин, не вводите Дмитрия в заблуждение. Вы привели инструкцию от обычной мегагерцовой аппы. Которая раньше поставлялась с разрешением 4096, со съемными родными вч блоками на 2.4 .
Дмитрий же задал вопрос о новой аппе со встроенным вч блоком, и прошу обратить внимание со встроенной же антенной на 2.4. Кстати они продаются в двух вариантах WFT09SII с разрешением 4096 и WFT09II с разрешением 1024 и на 50 долларов дешевле.
Обе со встроенными вч блоками, к сожалению.
Да, Вы правы, он спрашивал о другой аппе.
SU0924EN - со сменным модулем
SU0924II - со встроенным.
А кстати, кто-нибудь пробовал новую аппу со со встроенным модулем ? И какой смысл такой интеграции, если он продается по такой же цене, как и модульная на хаймодел-е и к тому же там о ней сразу отзыв такой негативный. Неужели решили надежность поднять таким образом ?
Здравствуйте, посоветуйте какой приемник купить FT-06 40 мГц, а то спалил по дурости, а аппа у сына на глиссере стоит
Я использовал бюджетный приемник (~850-1000руб) Corona Synthesized Dual-Conv Receiver 40 Мгц с таким же передатчиком(на самолете).
Устойчивая связь до 1,5 км! Помех и др. глюков и отказов за время эксплуатации 1 год замечено не было. потом перешёл на 2,4Ггц.
Антенны впринципе унифицированные, отличаются только пипкой на кончике))
Угу! Отличаются: длинной и диаметром… Самое главное подобрать по длинне, диаметр приблизительно одинаковый. Выходной каскад ВЧ должен быть согласован с антенной (в резонансе- колебательный контур…)
Я купил от Футабы, она оказалась длиннее на 2 см. Диаметр одинаковый.
Пропилил, там где завальцована “гайка”. Вытащил её, укоротил антенну, гайку вставил обратно: сделав пару пропилов и пропаяв гайку к трубке. Теперь всё Ок.
Да я думаю, что любой приёмник на 40 мгц с модуляцией РРМ пойдёт, только надо сразу и о комплекте кварцев побеспокоиться, а то могут и не совпасть частоты. Конечно лучше взять синтезаторный приёмник и кварцы не нужны.
Ребята расскажите пожалуйста как привязать приемник в модуляции pcms4096? Аппа девятка, приемник девятка. В 1024 биндится на ура, а при переходе на 4096 на передатчике не горит синий индикатор (RF).
А что это за модуляция и какова частота? 40мгц?
К девятке идут 2 типа приёмников:- РСМ - 9 канальный и РРМ - 8 канальный, так какой у Вас?
И на передатчике должен гореть синий индикатор - это совершенно нормально, вот если он не горит. может быть что-то не то, но не всегда.
Ребят подскажите как переключить меню на англицкий язык на аппаратуре WFLY WFT09SII, та которая 2.4Gz. Заказал с китая, пришла с китайским языком. Поверхностная пробежка по меню ничего не принесла. Китайский учить оченя не охота ))).
Если у кого есть такая аппа - поглядите, пожалуйста
Кто знает, кикие микроприемники подходят для WFLY WFT07 2,4 ГГц?
Родной www.wflysz.com/en/product_detail.asp?id=63 нигде не могу найти.
А это не такой himodel.com/…/WFLY_2.4G_7-channel_Receiver_WFR07S.…
Нет, это обычный, а нужет микро, т.е. вот такой himodel.com/…/WFLY_2.4G_4-channel_Mini_Receiver_WF…, но это в идеале, а вообще, мне кажется множно что-то нарыть типа Короны или Ассана. На этом сайте очень неудобная доставка (либо 5-30 дней 26 долларов, либо 15-60!!! дней - 4 доллара).
Для приемника типа Ассана или Короны, нужен будет и передающий модуль (тот что в передатчике), тоже Ассан или Корона.
Ой, а я завтыкал, что Вы в примере 4х канальный приемник показали.
А по поводу доставки, то можно в посылку чего-нибудь еще догрузить. Или посмотрите на Ebay
