WFLY
Lokki
Dikorass:
Не знаю,прочитал всё,но может не углядел. Как настроить файл-сейф на восьмёрке? Я захожу в этот пункт,пытаюсь выставить значения,ноль эмоций на мои потуги.Либо HOLD, либо то,что уже стоит. При обрыве связи крыло падает и лежит с мотором работающем на полном газу!
А меня семерка, но проблема такая же. Изначально в меню файл-сейва всё стоит на нулях, но если что-то попытаться изменить, то начинаются проблемы: тогда можно выбрать только 2 варианта - либо HOLD, либо любое случайное число. Длительное нажатие кнопки ОК к значению по умолчанию, т.е. 0 не возвращает. Есть вариант вернуться к заводским установкам, но тогда все-все настройки экспонет, расходов и т.д., причем на всех запрограммированных моделях сбросятся. Кто-нибудь знает, как бороться с этим глюком?
gonyla
вопрос! цифровые сервомашинки работают с родным приемником WFR09S/WFR07S?
2 months later
Dikorass
Привет!
Хочу подружить восьмёрку со слоном,а не выходит.Подскажите распиновку выхода на ВЧ модуль! А то пытаюсь подключить как футабу и ДжиЭр,не включается…А через тренерский,не пойму где плюс взять?Прямо с батареи тянуть…Хочется в первую очередь квместо модуля подключить,где там какая нога,плюс,минус и PPM сигнал?
Lokki
У меня такая. Это моя первая аппаратура, сравнивать особо не с чем. В общем и целом впечатления положительные, в особенности если взять соотношение цена-качество. Отлетал на ней 1 сезон, ни одного сбоя не было. Использовал 3 родных приемника и 1 микро 4-х канальный. Самолеты от 180-граммового Super 3D flatform EPO до бальзовой 260-ой Экстры с размахом 125 см. Единственная замеченная проблема - косяк с файлсейвом (см. несколько постов выше). Приемники с ней недорогие, найти несложно. Специально под нее есть недорогая липолька, если надо будет, напишу где заказать.
9 days later
Ванваныч
Народ хелп.Апа WFLY 8 ка.Нужно подключить бортовой подкал так чтобы он на малом газу включался а на полном выключался.Тобиш смикшировать 3 с 5 например.Как это зделать.
18 days later
Silver-SP
А такая аппа как? Walkera Devention 'Devo8’8-CH.
himodel.com/…/WALKERA_DEVO_8_2.4G_8-Channel_DSSS_T…
Что-то сомнения закрались в WFR09.
Правда в наличии нашел только с приемником RX801. В чем отличие от 802?
Впрочем, все они в Китае делаются. Но на сайте такая ап-ра бельшим спросом пользуется.
Lokki
Выглядит все очень красиво и заманчиво! Главный вопрос - как это все будет работать? В принципе, Валькера - довольно известный брэнд, вряд ли стОит ждать засады. Если народ заказывает, значит в ближайшее время появятся отзывы. Остается немного подождать. Если будете заказывать, обязательно отпишитесь по впечатлениям!
Silver-SP
Этот брэнд наиболее популярен на приведенном сайте. У нас пока не встречал. Думаю приобрести.
Отличие в приемниках обнаружил на другом сайте. Главное - питание 4,8 и 5 в соответственно. Чувствительность одинаковая - 105дб. На 802 модели еще что-то можно регулировать. Переключатель 11 и 22 мсек соответственно. Ну и лампочки разного цвета. Разница в цене -10 зелени.
Артабан
Ванваныч:
Если ещё актуально, то напишите, я решил похожую проблему очень просто, но не программированием, а чисто механикой, работает прекрасно.
Lokki
Silver-SP:
4,8 и 5 - это одно и то же. Вообще-то на сайте, который Вы приводите как раз 802 приемник. Там в самом конце висит пометка: Note: the receiver supplied for this combo is RX802. А на картинке почему-то изображен 801-ый.
PigTail
Зачем Вам Валкера, цветной экран на солнце не увидите, функционал не понятен, а скорее всего мизерный судя по тому, что на всех сайтах хрень одна написана про 12 моделей в памяти и 7 точках на кривой газа. Если 6 каналов пока хватит посмотрите на Грапнеровский MX-12
17 days later
SGordon
Пробовал ли кто к WFLY-9 Подключать учеником Turnigy? При переходе на ученика какая то дерготня, ни NEG ни POS shift в Turningy не влияют на картинку, только на частоту дерготни. Радиомодуль Spectrum DM-8
Silver-SP
Что-то стремно WFLY-9 покупать. Начитался как много разбивают моделей из-за прлохой радиоаппаратуры. Может раскошелиться на JR 9? Конечно цена… Но слез меньше вероятности… Пока еще нет опыта с радиоуправлением.
SGordon
пока нет опыта марка пульта не влияет ( в разумных пределах конечно).
dima29
Вот и пришла моя девятка с ремонта, в августе прилетела в сентябре отослал на ремонт и того пол года ждал.
Артабан
Silver-SP:
Отличная аппа, у меня на ней от 2,2метра самолёты и 50 класса верт и до мелочи метровой и нет проблем. Правда, поставил себе ВЧ блок ФР-Скай, т.к на 2,4 помехи не мешают. А отказать может и Футаба - это как не повезёт. Вот у меня недавно отказала на морозе серва “Хайтек 85мг” и кучка дров, я на форуме написал, так мне столько ответов пришло о том как у них безотказно и подолгу работают эти сервы. Мне думается, что девятка - это самая лучшая аппа, которую китайцы выпускают. Ну, а решение всё равно за Вами.
Виктор
А у меня всё родное. Уже третий год. НЕ НАРАДУЮСЬ. Отличная аппаратура.
Артабан
Виктор:
2,4 или ещё мегагерцовый?
dima29
Пару страниц назад писал, не исправная была как купил. А так доволен по уши, вч-модуль родной на PCMS 4096 работает превосходно. Настроек море и на все девять каналов можно ставить крутилочки, и вертеть всем чем тока можно.
SGordon
а про тренера мне кто нибудь отпишется, не родного подключали ученика?
Виктор
Артабан:
Ну у меня и родной на 40(9 каналов) и АССАН на 2,4(8 кааналов) , я на обоих летаю.
