WFLY
Аккумулятор литиевый в первой девятке нормально работает …
Вот тут покупать? wfly-usa.com/9-Channel-2.4GHz...GHz-9-channels
К нему аккумулятор надо? Какой?
Модуль у него встроен видимо и заменить нет возможности?
Модуль в него воткнуть можно, но только с внутренней установкой например такой hobbyking.com/…/__14353__FrSky_V8HT_2_4Ghz_DIY_Mod…
Для стандартного крепления лучше приобрести вот этот himodel.com/…/WFT09_2.4GHz_9-Channel_Radio_Set_W_r…
Если собираетесь летать с не родным модулем и не нужно большой памяти для моделей, то можно и подешевле himodel.com/…/WFT09_2.4GHz_9-Channel_Radio_Set_W_r…
Литиевый пак для девятки himodel.com/…/HiModel_2600mAh_3.7V_10C_TX_Battery_…
У кого есть опыть по второй девятке? Как работает?
Вроде напряжение ака чуть больше, чем надо. Но говорят, что не критично. Можно через диод пускать. Он малость скушает… Пол вольта точно…
Предлагаемый ак на 3,7 вольта… А в 9-ку 8х1,5=12вольт.
у меня стоит литий и нормально работает, если стремно то в комплекте идет бустер через него можно подключатся.
Ну у меня и родной на 40(9 каналов) и АССАН на 2,4(8 кааналов) , я на обоих летаю.
У меня лежат и модуль на 40 и приёмники - это на случай ежели вдруг 9 каналов потребуется, а так пока 8 каналами обхожусь.
Хотел как-то для вертов отдельно купить вторую аппу, поглядел внимательно - ни “Спектрум” ни Джи-эйр не являются 9 канальными пропорциональными как в описании врут, там только на стиках пропорционалка, а всё остальное - дискрет. В этом отношении им до нашего любимого “Вифлая” далеко.
Где-то на форуме писали, что при работе на литии надо обязательно диоды ставить, чтобы сигнализация по минимальному напряжентю раньше срабатывала, иначе упадёт напруга на литии менее 3 вольта на банку, а сигнала ещё нет и кранты аккумулятору.
Я пользуюсь НИ-МН, поэтому мне ваши проблемы с аккумом не знакомы.
Зависит от того сколько летать и как часто заряжать … Я летаю мало , поэтому одной зарядки хватает на месяц, смотрю просто на индикатор. А если обязательно хочется сигналку да и с низким напряжением - возьмите LiFe и будет вам счастье, в любимом ХК ( паркфлаере) есть!
Так Ли-Фе тоже нельзя разряжать ниже 3 вольт на банку и на “Вифлае” сигнализация сработает, когда уже поздно будет. Я в передатчике пользуюсь только “никелем” и наличие запасной батареи закрывает всю проблему.
Проблема прям из воздуха, ну сядет ниже 3-х, ну дак и черт с ним, китайские ли по копейки стоят.
Их ещё надо заказать, а потом дождаться, ну и “воткнуть” в передатчик. У меня 3 штуки по 2,6 а/ч не входят. (толстоваты)
разряжать можно чуть ниже 3, 2.8 по моему…
У меня ещё НИ РАЗУ не было случая, что бы не хватило зарядки в передатчике. Причём с модулем на 2,4 можно даже пару дней летать без зарядки.
А у WF соответственно пропорционально и не дискретно? В доке написано - разрешение 1024. Может я что-то не допонимаю?
Естественно все пропорциональные.
Да, Вы правы… У WF есть еще крутилки, которых нет у JR… Конечно и пропорциональность с разрешением 1024 можно считать дискреткой. А если уж говорить о пропорциональности, то зачем тогда с более высокой разрешающей делают? Все дискретка. Только у переключателей может быть 2 или 3 состояния, а у крутилок больше. А так все дискретка. А пропорциональность - относительное понятие в данной аппе. Мне так кажется.
Я бы даже сказал, что пропорциональность и дискретность несколько разные понятия. Пропорциональные стикеры тоже дискретны.
Да не несколько. а совсем разные - это двоичный код - 1-0 - включено-выключено.
А вот здесь нет, стикером в передатчике мы изменяем ширину командного импульса, в сервоэлектронике идёт рассогласование импульсов приходящего и того, что генерируется генератором в сервоприводе, благодаря этому рассогласованию на выходе сервоусилителя появляется напряжение, которое вращает двигатель и через потенциометр обратной связи ширина приходящего и “своего” импульса сравниваются, серва останавливается в новом положении. (Это я так, примитивненько написал, не вдаваясь в подробности)
Насколько я понимаю, 1024 оно к шифровке отношения не имеет, а только к ВЧ.
Вообще то дискретной называют аппу у которой всего два положения. Я на такой летал в 1970 году.
Нет вы не правы, как раз имеет. Аппаратура процеесорная и ширина командного импульса задаётся процессором и имеет именно 1024 дискреты.
Что-то стремно WFLY-9 покупать. Начитался как много разбивают моделей из-за прлохой радиоаппаратуры. Может раскошелиться на JR 9? Конечно цена… Но слез меньше вероятности…
Посмотрите обсуждения других аппаратур, куча страниц, а здесь очень немного и об отказах практически ничего, в основном общение по интересам - это уже об аппе говорит в плюс.
Тады звиняйтэ, був нэ прав. (а лев)
Убедили… Беру WF… А вот 1 или 2 модификацию? Чтоб заморачиваться поменьше.
Если брать мегагерцовую, то можно взять ВЧ модуль Фрскай или Ассан и кучу приёмников без проблем. (У меня Фрскай и 8 приёмников)
А чем они отличаются?
Может быть моде 1 или моде 2 ?
Это назначение стиков. Моде-2 это управление как на настоящем самолёте, а Моде-1 это как на тракторе, но кто к чему привык. Много асов, которые летают на М-2 и не меньше, которые на М-1. Здесь много зависит от того на чём Ваш инструктор летает.
С вашего позволения коллеги внесем немного ясности. Итак почти все современные аппаратуры радиоуправления пропорциональны, даже если стоит 2 или 3 позиционный выключатель, канал отстраивается пропорционально! Другое дело что он может управятся потенциометром (крутилкой) и в нашем случае их аш 9!!!😛:P:P 4 на стиках 2 на лепестках под указательными пальцами и 3 на панели выключателей. Далее, разрешение 1024 у первой версии (Standart version) himodel.com/…/WFT09_2.4GHz_9-Channel_Radio_Set_W_r… и 4096 у второй (Super Edition)himodel.com/…/WFT09S_2.4GHz_9-Channel_Radio_Set_40… Разница в скорости передачи ВЧ части, которая понятно будет только с работой оригинальных модулей и приемников. Разница между первой и второй есть и по памяти моделей, 15 у первой, 85 у второй. Есть и вторая версия Супер идишина ( WFT09SII EDITION) himodel.com/…/WFT09SII_2.4GHz_9-Channel_Radio_Set_…
И тут производитель дал маху: Берите только наши приемники!!! Ведь они самые быстрые в мире!!! И исключил использование сменных модулей, так любимых народом. А по сути это тот же супер идишн, только подрезанный.
Ну если 50 баков не жалко то берите вторую. Если я первую использую скажем на 50%, то вторую бы использовал только на 10%. А разницу 1024 или 4096 без спец средств измерений, на глаз, вы и не заметите .
В семерке (а в девятке скорее всего тоже) в меню есть выбор типа аккумулятора, и сигнал индикации разряда будет звучать при соответствующих типу аккумулятора напряжениях.
