WFLY
Они там модуль на 2.4 сделали в комплекте
Модули то хорошо, но тож интересно есть ли еще какие то аппаратные отличия.
Вот новая:
Modulation: PPM/PCMS 1024/PCMS 4096
12- model memory
RF module: individual
Multi-lingual
Resolution: 4096
Power: 9.6-12V
а здесь, как у меня:
Modulation: PPM/PCM
8- model memory
Multi-lingual
Resolution: 1024
Power: 9.6-12V:)
Я вообще-то вот об этом
www.wflysz.com/en/ProductView.asp?ID=200&SortID=13…
Новая
2.4GHz 9 channels R/C System(Multilingual Menu, 4096 Resolution)
Model: WFT09S
Use in: airplane, helicopter, glider, car, boat
Band: 2.400GHz-2.483GHz, 35MHz, 36MHz, 40MHz, 41MHz, 72MHz, 75MHz
Output power: ≤100Mw (2.4GHz) ≤750mW (35MHz-75MHz)
85- model memory
Multi-lingual
Resolution: 4096
Power: 9.6-12V
Mix: PROG.NOR.MIX (7 series) PROG.CUR.MIX (4 series)
старая
132 x 64 dots STN LCD, Multi-language and Graphical Interfaces Display.
2. Easy and quick menu.
3. PPM/PCM (WFLY specified PCM, only WFLY receiver applied.).
4. Transmitter can be applied to Futaba and JR receiver. Dual conversion receiver (PPM) can be applied to Futaba and JR transmitter.
5. Support Airplane, Sailplane and Helicopter.
6. 15-model memory storage.
7. High precision, 32 figures data processing, data display with four effective figures.
8. With at most 10 dots throttle curve and pitch curve.
9. Antenna is adjustable to every angle, which is good for signal transmit. It can be pushed into the transmitter when you don’t use it.
Я это к чему.
В пульте стоит Мега 128L
АЦП у нее 10 битное. Соответственно никаких проблем с заявленным разрешением с ручек в 1024.
Я мучал ее на на осцилографе. В ППМ режиме.
Так вот, могу заявить что на каждый 0,1 процент изменения в режиме END POINT Ширина сигнала отчетливо меняется. Соответственно, вся ширина канала сосставляет как минимум 3000 градаций на канал что приближается к 12 битам
Что это нам дает?
А ничего 😃 Потому что с ручек как ни крути больше 1024отсчетов не снять. И только цифровые триммеры могут выдать больше 😃 Значит, если в аппе с заявленным PCMS 4096 они не поставили процик с 12 битным АЦП то току от этих их PCMS 4096 никакого. И только лишь цифротриммер позволит передать на борт свое состояние с таким разрешением.
Про точность самих стиков и их резисторов я вообще молчу.
Кстати, вот такие там стоят резисторы во всех стиках и слайдерах
только на слайдерах написано 80град. А на стиках 60.
Кстати у меня на плате написано WFT09-1CPUV2
И такой вопрос, у всех W9 экран с подсветкой?
да
да
Ну ладно, будем ждать пока у кого нить не появится пульт серии WFT09S и попросим вскрыть 😃
А еще такой вопрос, никого не напрягают светодиоды на передней панели ? А то я свои (зленый и синий) закрасил маркером что бы не слепили 😉
Вы же на автомобиле не смотрите на педали и руль когда едите, так и я во время полёта на него не гляжу, всё делаю на ощупь не глядя на него. Абсолютно не трогают.
Дело в том что если в автомобиле в приборную панель понатыкать таких светодиодов, то как бы вы не обращали внимание на нее они все равно будут слепить. Проявляется это в основном в сумерках, а еще хуже ночью. попробуйте как нибудь закрыться в ванной и включить пульт, только для начала привыкните к темноте 😉
Наверное исходя из таких претензий, у моего сына на мониторе программируется яркость свечения индикатора “СЕТЬ”. Надо и тут на пульте сделать регулируемую (программируемую) яркость этих светодиодов.
а я когда летаю - глаза к небу поднимаю, а пульт на уровне пуза болтается
А вы ночью полетайте, тогда поймете к чему я и может перестанете ерничать.
У меня V0.
я и ночью летаю - все равно глаза в небо глядят 😉
да и лампочки подсветки на модельке все своей яркостью забивают
а что надо посмотреть то в передатчике? у меня как раз 09S
Ну ладно, оставим диоды в покое, меня реально напрягали и я их закрасил что бы не так ярко светили.
Реально 09S c 4096?
надо вскрыть и глянуть на платку, что там за процик? Общая фотка платки желательна, но и просто маркировочки процика хватит. Хочу в точности выяснить, их 4096 имеет под собой реальную почву или как обычно коммерческий ход.
Спасибо.
да реально 09S с 4096
покупал напрямую на заводе-производителе в июле прошлого года.
стоял “процик” ATmega128-16AU.
после покупки проявился глюк - не сохранялись модели в памяти.
без вопросов в течение 1 дня по гарантии выслали процессор, какой - не знаю, прислали по почте новый уже прошитый процессор. после перепайки все глюки пропали и все работает просто замечательно.
если интересно завтра расковыряю и посмотрю
вот фото старого процессора и платки:
Чуда похоже не произошло.
НО! Все же платы раличаются по разводке, раз.
У вас как я и ожидал добавили внешнюю память. Паучек слева от процика ИМХО. Причем на моей плате место под этого паучка тоже есть. Это два
И поменяли мультиплкексор на какую-то другую модель, многоножка справа. Это три
А еще и процик поставили на 16Мгц Это 4
Но , как был 10ти битный АЦП так и остался 😦
Что же это все дает?
Фактическое разрешение ручек осталось на уровне 1024, если даже цифровые тримеры и доносят до выхода приемника 4096 то толку от этого мало.
С другой стороны, более шустрый процик позволил им сократить время ответной реакции между стиком и выходом приемника, а это даже больший плюс чем мифическое повышение разрешающей способности.
В любом случае молодцы.
Спасибо большое за труды по вскрытию и фотки.
А еще вопросик не помните маркировку левоко паучка? И там под жгутом белых проводов, еще левее предпологаемой микросхемки памяти ничего такого многоново не притаилось? (я все еще надеюсь, а может они внешний АЦП на 12 бит приткнули… 😃 )
Вот, кому любопытно можете сравнить платки
О, чудеса все же бывают!!! Блин, я прям зауважал китайцев! Какое гениальное решение! Они вместо мультиплексора, воткнули 11ти канальный 12битный АЦП! Снимаю шляпу!
Ну как же не притаилось, вон второй паучек рядом с первым. А на них маркировки нет я так понял 😦 Да это уже и не важно, главное я уже выяснил! 😃
В свете последнего открытия должен поправить предыдущие вывоы.
Итак разрешение со всех стиков\крутилок поднялось реально до 4096!
Такое разрешение доступно при использовании ППМ с аналоговыми приемниками и обладателям модуля 2.4 4096 от Вфлай.
Круто! Всем кто соберется покупать сей пульт стоит задуматься о приобретении версии ПРО вместе с их 2.4 модулем 😉
Олег Демидович, большое спасибо что не поленились еще разок вскрыть пультик!
Да не за что
мне самому стало интересно - врут или нет?
Кстати к аналоговым приемника не относятся такие как корона например. Там выходной сигнал на машинки проходит цифровую обработку… Проверю родной приемник от WFlay… расскажу.
Здравствуйте
А подскажите как настроить HOLD для эл.вертолета? В каких меню что выбирать и ставить? А то у меня че-то не получается.
Спасибо.
А у вас какой режим включен?? Самолет?? Вертолет??
