WFLY
А у вас какой режим включен?? Самолет?? Вертолет??
Вертолет конечно.
Кстати еще по полетным режимам. Везде настройка описывается для 3 режимов “Normal” “Idle1” “Idle2”. А у меня есть еще “Idle 3” зачем он ?
Привет парни!!!
Помогите пожалуйста!!!
На WFLY WTF09 сгорел стабилитрон по входу!
Посмотрите у себя на платке номинал, пожалуйста! У меня номинал при перегреве и рассыпании стабилитрона исчез…
На нем будет написано 1N47… и еще две цифры, может и буква…
Надо снять платку с процессором и посмотреть, с её обратной стороны будет деталька, красная, стеклянная, с полоской, расположена рядом с разъемами АКБ и зарядки. Хотя, думаю и так все знают стабилитрон…
Заранее спасибо огромное!!!
Так на всякий случай, типа - круто… Пригодиться.
а белый разъем на плате случаем не для внутрисхемного программирования?
или из него для удобства фотосъемки вытащили ответную часть с проводами?
Из него для удобства фотосъемки вытащили ответную часть с проводами.
Ой, ошибся, а исправить не могу, отвечаю в другом сообщении.
В разъем ничего не подходит… Может он и для программирования…
Стабилитрон стоит на 15В по входу. Разобрался уже.
а можете прозвонить на какие ноги звонится разъем ?
сколько то контактов ?
после покупки проявился глюк - не сохранялись модели в памяти.
без вопросов в течение 1 дня по гарантии выслали процессор, какой - не знаю, прислали по почте новый уже прошитый процессор. после перепайки все глюки пропали
не до конца понял
они выслали именно сам чип или плату?
не до конца понял
чип
К сожалению аппу уже отдал…
Здравствуйте
Приехал мне приемник WFLY PCM 9_ти канальный частота 72МГц.
Только странно работает, можно сказать - практически не работает.
Подключил сервы, включил передатчик (в режиме PCM), подключил питание к приемнику. На приемнике загорается красный светодиод, и на перемещение стиков как-то странно реагирует. Отклоняешь стик, Р/М не реагирует, отклоняешь в противоположную сторону, опять тишина, стик в нейтраль, а Р/М из одного крайнего положения в другое- вжииик и стоит. И все время по разному реагирует.
Что приемник бракованный? Или как? Те же кварцы на 8_ми канальном приемнике работают.
Кто использует 9_ти канальные приемники PCM и с какими частотами? Может в каналах дело?
Спасибо.
Странно что в передатчике не загорается синий светодиод.
Может передатчик старый, тот который еще 1024, а приемник уже из новых 4096 (или это только к 2.4 относится?) или на оборот?
это относится только к 2.4
В передатчике загорается синий светодиод, он всегда горит если вставлен RF модуль.
Вот почему на приемнике постоянно горит красный? Он иногда тухнет, на секунду, или долю секунды, и как раз в этот момент Р/М поворачивает. Может там чего сгорело, но как проверить?
красный не должен постоянно гореть по идее. Если он горит, значит нет PCM сигнала. Проверьте ка на всякий случай кварцы. А то вдруг TX и RX на разных частотах
Написаны одинаковые частоты, да и кварц RX на 8ми канальном приемнике работает без проблем. Надо заказать комплект на другой канал.
да, кстати попробуйте. У меня был случай с 35 МГц. Вроде всё работает, летаешь летаешь, а потом может взять и отказать на секунду. Как бы постоянные рывки в управлении самолета стали напрягать сильно. Перешел на 40 МГц.
Видимо что-то в моей локализации хорошо “шумело” на 35 МГц, что периодически приемник затыкался.
Подтверждаю, у меня тоже родной 35МГц Дальность пордка 800м уже лимит-лимит, все дергается.
Суньте туда футабий модуль на 40-72 МГц + приемник корона 8 каналов синтезаторный. 2км связь гарантирована 😉
Купил модуль Spektrum (www.espritmodel.com/index.asp?PageAction=VIEWPROD&…). Не могу заставить работать. Режим PPM включил. Пробовал инвертировать сигнал по этой схемке - www.rcgroups.com/forums/attachment.php?attachmenti… результата нет. Выглядит банально - после включения передатчика светодиод на модуле один раз моргнет и все, писали что так модуль себя ведет если не получает сигнал. Как заставить эту штуку работать? Судя по форумам есть люди у которых он работает, только вот как… Передатчик у меня WFT09 с прошивкой v0.
я просто воткнул, и всё, как родной. Всё работает, без дополнительных плясок с бубном. Модуль и передатчик такие же, прошивка тоже. Может, у Вас просто плохой контакт?
Столкнулся с таким же глюком, решил что модуль неисправен, поэтому комплект долгое время валялся без действия,
сегодня погуглил немного, и нашел совет - в модуле отпаять резистор R2.
Ура, товарищи, оно работает!😃
З.Ы. Огромное спасибо камраду Anton_vrn
Резистор отпаивал… но когда инвертор был подключен… 😃 Проверю щас без инвертора.
Ну вот, теперь и я на ходу 😃 Спасибо.
Еще вопрос эстетического плана. Кто как решил вопрос с торчащим разъемом, который не позволяет передатчику лечь на ручку?
Я пошел радикальным путем, поскольку к FM возвращения не предвидится, решил упрятать все провода внутрь аппы. Плюс хочу избавиться от штатной антенны и сделать крепление для спектрумовской, чтобы выглядлело эстетичнее. Если нужно, фотки выложу.
